Pb upgarde processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:49:45
Vérifir que ton bios supporte les coppermine, et si le processeur est en socket et que tu passes par un adaptateur, il faut vérifier que l'adaptateur supporte lui aussi les coppermine (et le régler dessus...). Si tu as un adap, il est de quelle marque ??
A+
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:49:47
Mea Cilpa ... il fallait lire PII 333 (Slot 1)
Le bios est à jour (flashé il y a 1 mois).
Je me demande si cela ne vient pas de la freq (RAM PC100)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:50:28
NAPALM57 a écrit a écrit : PIII333 socket A ? |
ben non ça peut-être qu'un PII 333, slot one, FSB 66
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:56:08
Tu utilises un adaptateur ou le 650E est en Slot ?? (je sais pas si ça existe en slot ces bêtes-là...).
Si tu as de la RAM PC100, normalement il doit pas y avoir de problèmes, vu que le processeur est en 6.5*100...
A+
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:00:10
Le 650E est bien en slot one...
Par contre, le système de fixation n'est pas le même... ce qui ne devrait pas empécher le démarrage (qui se fait, mais rien à l'écran...). J'ai essayé de faire tourner mon 650 avec les paramètres (multiplicateur et freq) du 333 , toujours rien... Aaargh !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:01:02
marman00 a écrit a écrit : Le 650E est bien en slot one... Par contre, le système de fixation n'est pas le même... ce qui ne devrait pas empécher le démarrage (qui se fait, mais rien à l'écran...). J'ai essayé de faire tourner mon 650 avec les paramètres (multiplicateur et freq) du 333 , toujours rien... Aaargh ! |
Punaise, je savais pas que ça existait en Slot ça...
Sinon, tes paramètres RAM ??????????????
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:04:01
elle est bien enfoncé a fond !!! ta cartouche ...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:07:20
marman00 a écrit a écrit : 2 barettes SDRAM PC100 (64 + 128) |
ta essayer avec un seule des 2 ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:11:31
Te casse pas la tête, ça doit être un problème de connexion physique... Je sais que mon Celeron 333Mhz est sensible comme pas deux pour démarrer : avant, je mettais au moins une demi-heure avant de trouver la bonne position sur le Slot pour qu'il démarre (quand je le déplaçais) Depuis, j'y ai mis des cales.
(As-tu changé le voltage en "auto"??)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:15:21
Alors oui, j'ai essayé avec une seule barette : même sanction
Concernant la connexion physique, elle me parait, mais je vais essayer de jouer un peu dessus .(le volatge est bien en auto)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:20:55
"elle me parait, mais je vais essayer de jouer dessus"
-> elle te parait bonne?
D'accord, mais franchement, tu ne perds rien à essayer dessus comme tu dis (passe-y du temps). Au moins tu seras sur que le problème viens ou pas de là.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:25:28
t as verifier les jumpeurs ??? ils sont bien places? fsb 100 coef 6,5 ? regarde bien ou se trouve le rep 1 des dips switches ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:22:30
Je possède un PIII 333 que je voudrais remplacer par un PIII 650E. Ma carte mêre est une asus p2b.
Donc quand je remplace mon proc, en ayant modifié les jumpers (6,5 X 100) , mon pc refuse de démarrer (l'écran reste en veille)...
Qu'en pensez vous ?
PS: en remettant mon ancien proc avec la config d'origine, plus de problèmes...
Merci d'avance
