Tualatin et Northwood, ca vaut quoi ? [TOPIC FINAL] - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 23:20:38
Hum, désolé les tabulations passent pas.
Quand y'a qu'une valeur pour le celeron, c à 1600 Mhz ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:46:09
Puree le p4 1.8ghz overclocke a 2.4ghz ! impressionnant quand meme !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:36:34
sur tom's il y a le test de la rambus 1066 c'est de la bombe !!a dire que cette ram etait critiquée!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 16:57:10
| rene-pierre a écrit a écrit : sur tom's il y a le test de la rambus 1066 c'est de la bombe !!a dire que cette ram etait critiquée!! |
Le pb c'était le prix, mais maintenant avec l'augmentation de la DDR, ca devient plus interressant. Surtout que la DDR suffit sur P4 jusqu'à 2.5 Ghz ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:19:15
Euh...l'augmentation de perfs est vraiment minime !
ça vaut pas le coup du tout !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:23:33
le même avec des tab
merci pour les info
tableau1
J?ai mis entre parenthèses le gain par rapport au celeron 1600.
Les résultats de 3dmark sont à prendre avec des pincettes, car ce ne sont pas les mêmes drivers, ni la même version de 3dmark.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:49:20
comment on fait des tab dans les réponses ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:53:55
| z0rglub a écrit a écrit : comment on fait des tab dans les réponses ? |
Aucune idée
Bon, on a fait quelques tests de plus :
compression MP3, Alto MP3 maker, Smack my bitch up (5 min 42) à 128 kbps CBR :
P4 2400 Mhz : 24 s, Tualatin 1600 Mhz : 30 s
Compression d'un mpeg1 en divx 4.12 (nadia épisode 1) :
Céleron 1600 Mhz : 58 fps environ.
Voilou voilou, to be continued.
DarkStalker.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:40:33
avec les balise "code"
[code] et (/code]
(tu mets un crochet aussi pour la paranthèse)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:43:33
| Latinus a écrit a écrit : avec les balise "code" [code] et (/code] (tu mets un crochet aussi pour la paranthèse) |
regarde le contenu en éditant mon post
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
Marsh Posté le 05-03-2002 à 19:30:18
Hop, on rajoute les benchs sur le P4 à 1800 Mhz.
Les deux machines ont maintenant des drivers 27.xx pour la Gforce3. Le test GLoff de Q3 à été corrigé (car fait avec vsync on avant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FFTDarker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 18:36:10
Un truc qui m'interesse. Vous (toi et ton pote anonyme
) pouvez nous faire un petit bench : 3DMark2001se(software TL) + GF3ti200.
C'est juste pour mieux se rendre compte de la puissance du CPU dans les jeux non-TL. Le celeron sera-t-il à la ramasse face au P4? Ou l'inverse? Ca m'interesse vraiment!
Bande de bencheurs fous!!!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 19:40:28
| fouge a écrit a écrit : Un truc qui m'interesse. Vous (toi et ton pote anonyme C'est juste pour mieux se rendre compte de la puissance du CPU dans les jeux non-TL. Le celeron sera-t-il à la ramasse face au P4? Ou l'inverse? Ca m'interesse vraiment! Bande de bencheurs fous!!! |
Bein t'as déja les CPU, FPUmark et Q3 GLoff pour ça.
En fait, 3dmark plante à la scene nature si je met T&L software, apparement il essaye d'utiliser la GF3 quand même, car il ne me dit pas que j'ai pas le hard necessaire pour la scene, mais comme je l'ai désactivé, sais plus koi faire le 3dmark
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:36:48
| FFTDarker a écrit a écrit : Par contre, à 1600, pas de boot ! Pas grave, je relie les pattes. |
Saluut
Je possède un Tualatin PIII-s 1400@1648 actuellement et j'ai monté le voltage au maximum dans le bios .. c'est a dire 1.70v et je cherche désespérement un moyen de le monter encore...
Je voudrais savoir si le Vmod effectué sur ton celeron tualatin serait possible sur mon PIII-s(core tualatin aussi ) et si oui est ce que je pourrais avoir une url ou un shema pour relier les pins ....
J'espère le passer a 1750Mhz .. il boot mais n'est pas stable
Sinon test au cpuMark du pIII's@1648: 151
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:46:05
Remarques diverses :
-ta config n'est pas optimisée sur le Celeron : je faisais plus de 122 à cpumark avec un simple Celeron 1200@1500 et à 1600,ça devrait plutot tourner autour de 130...
-compararons aussi ce qui est comparable : PIIIS et Northwood puisque tous les deux ont 512ko de cache L2 et là,il suffit d'un PIIIS aux environs de 1600 mhz pour suivre le PIV...
-la modif des pins marche aussi sur PIIIS
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:47:48
On peut donc modifier le voltage comme sur le celeron ... Mais comment ?
J'aimerais bien avoir des plans précis et les différents voltages que je pourrais obtenir .....
Marsh Posté le 25-02-2002 à 23:18:52
Bonjour tout le monde.
Bon, comme depuis pas mal de temps on voit revenir souvent les
questions du type : que vaut le tualatin et que vaut le northwood
, on a fait des test avec un pote et on va vous donner nos résultats
et impressions.
Avant de commencer, c'est juste un post à caractère informatif, pas une déclaration de guerre, ni de la pub, ni je ne sais quoi.
Si quelqu'un veut poster les résultats de sa config., qu'il ne se
gêne pas. Ensuite, certains vont me dire que cela révèle de l?overclocking. Une fois de plus, je ne pose pas de question, je donne des infos. Faites en ce que vous voulez !
Alors, pour mon cas : Celeron 1200, tuv4x, 512 MO cas2, Ti 200,
Drivers 21.83, Windows 2000.
Tout d'abord, j'ai mis sur mon proc un aqua 690 avec son malabar
rose. comme le malabar ne couvre pas tout le proc, voici les températures :
40 ° au repos, 50 en charge. Hum Hum. déjà ça commence mal, surtout pour du 0.13 micron ...
En overclocking, le maximum atteint est 1380 M Hz, et encore si le proc est chaud ! à 1404 ça plante. temp à 1380 : 50/60°.
Bon, j'achète de l'arctique silver 3. Temp à 1200 : 26/29°.
Alors la, je recommence à sourire, puis je test l'overclocking :
1500 M Hz, temp 34/37°. Bien, ça s'annonce pas mal. Par contre, à 1600, pas de boot ! Pas grave, je relie les pattes. Boot à 1600 M Hz impossible ! En fait, il ne boot à 1600 que s'il est chaud (le faire tourner un peu à 1200 M Hz avant puis c?est ok). Alors je le chauffe puis boote à 1600 M Hz : temp 37/40°. C'est ma configuration actuelle j'ai pas essayé plus haut.
Les résultats :
1200 Mhz 1600 Mhz
Sandra 2001 Pr 1575 2100
Sandra 2001 Dryhstone ALU 3355 4494
Sandra 2001 Whestone FPU 1605 2149
Integer 2001 SSE 6513 8710
Floating Point 2001 SSE 8086 10813
1200 Mhz 1600 Mhz
Sandra 2002 Pr 1950
Sandra 2002 Dryhstone ALU 4406
Sandra 2002 Whestone FPU 2148
Integer 2002 SSE 8711
Floating Point 2002 SSE 10812
1200 Mhz 1600 Mhz
CPUMark 78.8 119
FPUMark 6033.9 8578.4
3dmark 2001 (Ti 200) 5100 5800
3dmark 2001 (Ti 500) 5900 6800
Quake3 normal Gl off 60
Quake3 normal Gl on 110
Quake3 1024*768 tt a fond 87 110
Quake3 1024*768 tt au min 148
Voila, le tout à 750 frs pour la carte mère + 950 frs pour le
proc, soit moins cher qu'un proc haut de gamme seul... Certes, ce
n'est pas évolutif, mais à mon avis ça vaut le coût !
Maintenant, le Northwood :
C?est un northwood 1800MHz sur MSI Ultra AR, 512 mo ddr266
cas 2 noname, gforce 3 ti 200 128 mo, drivers 27.42.
Celui ci démarre sans pb à 2400 Mhz sur bus 533, cas 2, avec
de la ddr 266 noname (ne pas généraliser, c le cas chez mon pote mais pas chez tout le monde).
Il prend en tout 5 ° par rapport à 1800 Mhz. Je ne vais donc pas en parler une heure comme pour le celeron, l?overclocking de ce proc n'est pas compliqué. Surtout que c'est avec le ventilo d'origine et de la pate thermique noname !
Les résultats, à 2400 MHz : (impossible de faire redescendre mon ami a 1800, allez comprendre pourquoi !)
P4 1.8A @ 2.4 sur GF3 TI 200
Sandra 2002 PR 2683 (27.8)
Sandra 2002 Dhrystone ALU 4679 (4.1)
Sandra 2002 Whetstone FPU/iSSE2 1259/2931 (-42% / 36.4 %)
Integer 2002 SSE2 9680 (11.1 %)
Floating Point 2002 SSE2 11636 (7.6 %)
CPUmark 146 (22.7 %)
FPUmark 8230 ( -4%)
Quake3 1.30 normal GL off 74.8 (24.6 %)
Quake3 1.30 normal GL on 210.5 (91.3 %)
Quake3 1.30 1024*768 tt à fond 120.4 (9.5%)
3Dmark 2001se TI200 6950 (19.8 %)
3Dmark 2001se TI500 8411 (23.7 %)
Voilà on a fait un petit tour d?horizon, j?éspère que cela aidera tous ceux qui se posent des questions sur ces proc.
DarkStalker.
A voir :
-Test du p4 2666/533 sur tomshardware.com
-Test d'un Celeron 1A @ 1.5, sur nvchips-fr.com
C'est tout neuf ...
