transferts entre 2 partitions tres lents probleme bizarre - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:18:21
ben heu oué c lent entre 2 partoches, et c normal. tu dois faire la lecture et l'écriture en meme temps.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:18:59
*PIKACHU* a écrit a écrit : pourtant le dd est defragmente je peux pas le mettre car il est reconnu comme un scsi car il est sur les ports dma66 de la mobo |
g as trop trop capté ce passage
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:21:49
ben g defragmente le disque dur
et le dd est reconnu comme un dd scsi donc je peux pas le mettre en dma66 je pense que c deja fait
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:23:37
c chelou ca un dur ide reconnu en SCSI
enfin bon, c tout a fait normal d'avoir des transferts assez lents entre 2 partitions...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:29:45
ben non
je mets 2min avec un autre pc
avec un fichier aussi gros
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:32:23
*PIKACHU* a écrit a écrit : ben non je mets 2min avec un autre pc avec un fichier aussi gros |
ben disons k'apres, t'as disque dur et disque dur
t'as bien des nappes udma66 deja ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:33:51
oui oui t'inquiete
avec le baraccuda 4 20go je mets 2min
avec le diamondmaxplus60 je mets 12min
avec les autres je mets 4-6min
donc il y'a bien un probleme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU* le 20-05-2002 à 12:34:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:35:06
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 12:36:06
le fait qu'il soit reconnu comme un scsi
peut faire ca?
g quand meme pas trop envie de le forcer a mettre un driver ide
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:40:01
ben je sais pas c chelou ca. qq a deja vu un dur ide reconnu en scsi ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:42:01
c la premiere fois que je vois ca avec une mobo
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:44:25
12 MN pour 700 MO d'un disque à l'autre sur la meme unité centrale c'est trop lent j'ai mis environ 40 seconde
verifie que les controleur sont en mode UDMA
quelle est le model de ta carte mere ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:45:37
inconnu2 a écrit a écrit : 12 MN pour 700 MO d'un disque à l'autre sur la meme unité centrale c'est trop lent j'ai mis environ 40 seconde verifie que les controleur sont en mode UDMA quelle est le model de ta carte mere ? |
c pas d'un disque a l'autre, c entre 2 partitions du meme disque
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:48:31
trouve surtout un moyen pour virer cette histoire de scsi...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:54:30
salut slyde
je n'ai pas installer le drivers via
c du 440bx la bp6
hdtach je peux le trouver ou
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:10:26
oui c bien les derniers pilotes je pense pk?
hdtach je v le chercher
sinon
g pleins d'ecran bleu maintenant ca m'enerve a fond
tt les heures g un blue screen avec un truc sur ntoskrnl.exe ou un truc du genre et ca reboot
c vraiment tres chiant
surtout que l'install de windows date de hier
cad tt propre
il doit y'avoir un bleme hard
bon app
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:26:40
je v tt de suite chercher d plus vieux
je voudrais bien flasher le bios mais je n'ai pas de lecteur de disquette
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:38:50
arf g arrete avec c tests
vu que je gagnais rien du tt donc g mis les 80mm en 5v et O/C 520mhz 2.2v au lieu de rester a 433 a 1.8v
en plus je peux plus rien faire car g d ecrans bleus tt les heures je c pas pk
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:42:08
http://www.highpoint-tech.com/
c pas le site du constrcuteur ca
je tombe sur autre chose
et sur touslesdrivers.com y'a que les derniers
et le liens directe fonctionne plus
Marsh Posté le 20-05-2002 à 13:43:55
windows est original
je v voir en tt k c louche
Marsh Posté le 20-05-2002 à 14:53:41
sont introuvables les vieux drivers
meme le site du constrcuteur fonctionne pas
abit y'a rien du tt
c lourd
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:26:41
g mis tt les drivers et y'a rien qui change
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:12:58
hdtach g pas le crack
xp je connais pas xp moi
je fonctionne a base de 2000 et 98
en tt k je suis content ca n'a pas plante
g mis sur le 33 et c bien plus rapide que le 66
Marsh Posté le 20-05-2002 à 22:54:15
si
faut que je crack pour le nt il me dit
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:19:13
BoBoToTo a écrit a écrit : trouve surtout un moyen pour virer cette histoire de scsi... |
Erreur : si le disque en question est sur un controleur additionnel type "PROMISE" ou autre avec Windows 2000/XP, alors il est reconnu par windows comme SCSI (le contrôleur en lui-même est répertorié comme SCSI si tu va voir dans le gestionnaire de périphérique).
J'ai ce type de config et je t'assure que c'est normal. La nomenclature est erronée mais les performances sont bien là.
Par contre, a propos du pb de performance spécifique au transfert entre deux partitions :
1) c'est normal que ça soit plus lent, car il lit et écrit sur le même disque physique
2) si c'est anormalement lent, es-tu sûr que ta table de partition ne présente pas une erreur : ça pourrait être la cause du problème.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:27:29
ben g mis en udma 33 et c plus rapide
Marsh Posté le 20-05-2002 à 23:28:55
*PIKACHU* a écrit a écrit : ben g mis en udma 33 et c plus rapide |
Marsh Posté le 20-05-2002 à 12:14:35
voila
d que je fais un copier coller d'un fichier d'une partition a une autre
le transfert est vraiment tres lent par par exemple 12min pour 700mo
meme sur le reseau ca met 5min donc il y'a un probleme...
parcontre le dd est rempli pratiquement ca peut venir de la?
la config a regarder dans le profil et celui du serveur
merci d'avance
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU* le 20-05-2002 à 12:42:13--[/jfdsdjhfuetppo]
