Thermaltake Silent Viking + KT7A v1.0 - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:12:06
il est branché sur quel prise le silent vicking ?
si jme souviens bien c sur une prise d'alim nan ? alors que l'ancien est sur la prise CPU de la mobo ?
ds ce cas c la mobo qui refuse de booter paske pas de ventilo
s'il est branché sur la mobo c surement paskil tourne trop lentement (c un 8cm)
la solution c desactiver la protection ds le bios... mais si tu ventilo s'arrete tu le sauras pas
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:16:29
Il est branché sur la carte mère sur une connexion Ventillo normale CPU...
Et si le ventillo s'arrête, je suis dans le caca donc ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:25:46
ben normalement la mobo demarre pas si pas de ventilo (ou pas assez de rpm comme la) et s'eteint quand plus assez de rpm..
la tu desactives la securité donc si ton ventilo tourne plus ton cpu chauffera
mébon y a po de raison kil demarre pas ou kil s'arrete
c fiable un ventilo kanmeme
Marsh Posté le 26-05-2002 à 10:17:57
| tadzoa a écrit a écrit : ben normalement la mobo demarre pas si pas de ventilo (ou pas assez de rpm comme la) et s'eteint quand plus assez de rpm.. la tu desactives la securité donc si ton ventilo tourne plus ton cpu chauffera mébon y a po de raison kil demarre pas ou kil s'arrete c fiable un ventilo kanmeme |
c fiable si il est pas trop encrasse .....
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:58:20
Ok, c'est fiable, mais maintenant, dans motherbard monitor, il ne m'indique plus le nombre de rotation, et je croyais qu'on pouvait régler la vitesse de rotation ??? Comment faire ça donc ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:05:21
As tu bien selectionner les sondes de tes fans ds motherboard ?
(les capteurs sont sur la CM) et tu peux avoir la vitesse du ventilo de proc et d un autre masi je crois pas que tu puisses les modifier ! (avec un potar oui)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:08:26
Oui, impossible d'avoir les infos, pourtant, avec mon ancien ventillo, po de blem...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:05:03
Bonjour le monde,
Voilà, je viens d'acheter un Thermaltake Silent Viking et je l'ai installé mais le PC ne démarre pas !!! (j'hallucine d'ailleurs). En fait, il fait trois bips et puis il s'éteind tout seul !
Mon bios est le 7N, y a t'il un truc à configurer ???? Mais si je remets mon bon vieux ventillo, tout remarche niquel !!!!
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce drôle de phénomène, merci d'avance !!!
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
