tester ses barettes mémoires
tester ses barettes mémoires - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:27:06
connaissez vous un bon outil pour tester la fiabilité d'une barette mémoire?
savoir si elles sont défaillantes ou au contraire fiables?
merci d'avance.
-=Mobidyc=- http://mobidyc.net
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:48:24
J'aime bien PC-CHECK. Tu peux tester tout ton matériel (ce n'est pas des bench de performance mais des tests pour savoir si tout fonctionne bien au niveau matériel). Pour le test des barettes mémoire c'est assez long (20 min pour 128 Mo sur un pentium 2 350, si mes souvenirs sont exacts).
http://www.eurosoft-uk.com/pc_check.htm
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:51:54
Merci bien, je vais essayer ça dès ce soir. :)
 :sol:
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:07:58
Apparement, il y a eu des changements sur leur site, il faut s'inscrire pour télécharger une version d'évaluation...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:25:00
vi...dommage, j'aime pas laisser d'informations personnelles tel que mon adresse mail sur ces sites...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:33:55
Essaie DocMemory.
C'est un soft sous dos (le soft te fait lui même une disquette de boot). Sous dos c'est un peu la seul façon d'accéder à toute la mémoire (pas comme sous windows).
Tu n'a juste qu'a choisis le nombre de cycle pour le test.
Tu peux le D/l ici
http://www.simmtester.com/PAGE/pro [...] ocinfo.asp
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:39:39
Bêtement sisoft sandra 2002 en freeware, ça le fait très bien.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:43:01
Il y a aussi GoldMemory.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:18:25
merci pour ces infos
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:19:56
memtest86
http://www.teresaudio.com/memtest86/
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:21:29
Sandra 2002 teste les performances, pas la si la barette est fiable.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:27:50
salut,
il y a moyen de savoir si une barette tient le 133mhz; pas via les réglages contenus dans son SPD mais en situation réelle.
Peut-être qu'un logiciel fait cela?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&trash=0
Les monstres digèrent lentement.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:00:08
J'utilise doc memory depuis un bout de temps, et je suis ravi de ce petit log sous dos, idéal pour tester des memoires ou voir si elles supportent bien l'overclock.
A+
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:04:18
y a ctspd sur presence.pc. Il est très bien et léger...
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
