Tester une config à plat - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 09:55:02
Merci.
Sinon, est ce que le test est valide en laissant l'alim dans le boitier et en utilisant l'inter du boitier ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 09:58:58
super, de toute façon c'est la dernière chance, car après je ne vois pas d'où peut provenir le problème.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:14:01
Habu a écrit a écrit : Si je te suis, je fous un jumper et je le vire. |
ou tu fais tout simplement le contact en touchant avec un tournevis les 2 pins concernés
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:19:55
Merde, il vient de s'arréter, est ce que vous penbsez qu'il faut que je sorte l'alim ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 09:44:40
Bon pour éssayer de résoudre mes problèmes d'extinction de PC, je vais tester ma config à plat, afin de voir si cela ne vient pas d'une mauvaise masse du boitier.
Voila, j'ai tout mis à plat sur une table, par contre j'utilise l'alim du boitier toujours fixé au boitier, ainsi que l'interrupteur de mise en route du boitier.
Est ce que vous pensez que ce test est valide en conservant l'alim dans le boitier ? Si non, comment faire démarrer le PC si je mets l'alim à plat ?
