Les baisses de tension ça esquinte le PC ? - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:27:55
une chute de tension est pire qu'une surtension.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 09:58:24
Fréquemment non yavait de l'orage... Je pensais qu'une chute était moins pire qu'une sur, ça me semble curieux..mais bon..
Marsh Posté le 04-09-2002 à 09:59:05
| DushnoK a écrit a écrit : Ptite question... J'en ai eu deux de suite tt à l'heure, apparement le PC remarche normalement, mais sinon est-ce que j'ai risqué qq chose ? |
Oui, pour le disque dur notamment.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:26:20
| franckymania a écrit a écrit : Oui, pour le disque dur notamment. |
très mauvais surtout pour les disques mais aussi pour tout le pc
Solution : Onduleur
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:41:19
idem mauvais pour le pc que ce soit baisse de tension ou surtension
a prévoir un onduleur
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:45:18
Question con : pour brancher un onduleur sur un PC, il faut obligatoirement que l'onduleur soit sur une prise de terre ? Je demande ca parce que j'ai pas de prise de terre dans mon salon (la ou y'a mon PC) donc si ca se trouve ca sert a rien de mettre un onduleur tant que j'ai pas de terre sur mes prises...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:46:51
| DigiNico a écrit a écrit : Question con : pour brancher un onduleur sur un PC, il faut obligatoirement que l'onduleur soit sur une prise de terre ? Je demande ca parce que j'ai pas de prise de terre dans mon salon (la ou y'a mon PC) donc si ca se trouve ca sert a rien de mettre un onduleur tant que j'ai pas de terre sur mes prises... |
En tout cas, mon alim a lachée ce week end et devine quoi
Je n'ai pas de terre depuis 2 ans
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:54:24
Pas de prise de terre sur un ordi :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] page=2#bas
pour les risques du pc et pour soi-même
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:01:57
Si ton appart n'est pas relié à la terre, il n'est pas conforme !
Voit ton proprio pour qu'il fasse le nécessaire, car si pb, assurance dira NIET et ton PC, si il crame, ne te sera pas remboursé
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:12:14
Heu... moi j'ai bien la terre, mais dans ma cuisine & salle de bain seulement. Les chambres et le salon n'ont pas de terre (enfin les prises ont pas de terre). Vous croyez qu'il y ait des chances pour que les cables de terre soient passes sur toutes les prises, meme s'ils ne sont pas cables ? Sinon comment faire pour cabler une terre et l'amener jusqu'aux prises qui desservent mon PC ? EDF ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:35:51
Si si l'onduleur est utile quand même avec ou sans prise de terre et peut régler ton pb assez efficacement.
La prise de terre (ajoutée à l'onduleur) est utile pour des surtensions brutales (foudres...), mais l'onduleur va pouvoir, évidemment, contrôler la tension à partir du moment ou celle ci va onduler autour d'une valeur +/- 25% (d'où d'ailleurs, si vous permettez, le terme "Onduleur"
EDIT : et oui ! c dangeureux pour TOUS les composants du PC. Pour les baisses de tension, en général, c l'alim qui claque la première : pouf
+ odeur de brulé
, facile à repérer
EDIT 2 : mettre la terre = tirer un fil. Si sais pas faire => EDF
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:41:30
| DigiNico a écrit a écrit : Heu... moi j'ai bien la terre, mais dans ma cuisine & salle de bain seulement. Les chambres et le salon n'ont pas de terre (enfin les prises ont pas de terre). Vous croyez qu'il y ait des chances pour que les cables de terre soient passes sur toutes les prises, meme s'ils ne sont pas cables ? Sinon comment faire pour cabler une terre et l'amener jusqu'aux prises qui desservent mon PC ? EDF ? |
En principe les prises des salles de bains n'ont pas de terre
En fait, il est possible que les câbles passent dans les gaines mais ils ne sont pas connéctés
Démontes une prise et vérifie si y'a un fil vert et jaune qui se promène à l'intèrieur
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:43:36
| Thander a écrit a écrit : En principe les prises des salles de bains n'ont pas de terre En fait, il est possible que les câbles passent dans les gaines mais ils ne sont pas connéctés Démontes une prise et vérifie si y'a un fil vert et jaune qui se promène à l'intèrieur |
une salle de bain a un regime special comme c'est une salle pleine d'eau ya un transfo d'isolement....
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:04:30
Je ne pense pas que l'électricien se soit amusé à tirer le fil de terre jusqu'à la prise sans la raccorder. De plus démonter une prise peut-être dangereux (ne pas toucher les deux fils à la fois ni les rapprocher).
Froozen.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:10:17
| _john_doe_ a écrit a écrit : Tiens je pensais que "esquinter" était un mot patois. |
Je pensais aussi...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:38:38
| Froozen a écrit a écrit : Je ne pense pas que l'électricien se soit amusé à tirer le fil de terre jusqu'à la prise sans la raccorder. De plus démonter une prise peut-être dangereux (ne pas toucher les deux fils à la fois ni les rapprocher). Froozen. |
T'as besoin de toucher 2 fils toi
Si tu touches seulement la phase, t'es cuit
C'est clair faut savoir ce qu'on fait quand-même, car c'est très dangereux
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:50:46
tu met en position of le disjoncteur auquel est relié la prise...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:44:47
Moi g eut ça l'autre jour avec la foudre et je sais pas si c en rapport mais mon ventilo d'alim était mort
donc fer à souder powa pour mettre un 8cm et roulaize
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:12:37
