Vos températures CPU par cette chaleur estivalle - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:49:23
pour moi 38 en charge , boitier ouvert
opour ma douce XP 1800+aqua 690 =53 apres une lecture de divx
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:54:10
Moi tbird 1.4ghz a 43°c en pleine charge avec temp de la pîece à 21-22°
Et oui en Bretagne il fait froid
Donc mon athlon powaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:57:47
45° pour le CPU
33° pour le DD
37° pour le boitier
26° dans la pièce
AMD AThlon XP 1600+ refroidi par tasiol modifié par un S2 :
et radiateur poli au papier de verre grain 600 et artic silver III sur le core du cpu
Boitier textorm avec 2 ventilateurs de 120mm thermorégulés et une alim QT 400w à double ventilation :
Voilà
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:58:07
xp1800+, 31° ds la piece, boitier ouvert (à mon avis même la pate thermique fond
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:59:12
| maxvirtuel a écrit a écrit : xp1800+, 31° ds la piece, boitier ouvert (à mon avis même la pate thermique fond |
jé oublié pardon : proco idle (je fé rien tourner par cette chaleur) : 57
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:06:07
aujourdhui setais asser humide,
(Voir config, la ptite ordi plus haut)
Idle: 38c.
Full: 41c.
Pis mon max en grosse chaleur sa la eter 47, pas plus haut
Atender que je rajoute une fan en avant de ma tour
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:08:58
athlon 1000@1120Mhz
cpu 50° burn
hdd 39°
boitier fermé
rad noname
un ventilo en extration
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:14:49
Hum... Y en a pas beaucoup qui ont eu + de 30° dans la piece hier ... pourtant il y a eu des records de chaleur...
Moi 33° dans la piece ça m'a donné 60° au CPU au lieu de 42° habituellement. Ca commence à burner severe là
Je vois des CPU à plus de 66°
Bientot ça fera un barbecue
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:17:26
| MaRvIn054 a écrit a écrit : Hum... Y en a pas beaucoup qui ont eu + de 30° dans la piece hier ... pourtant il y a eu des records de chaleur... Moi 33° dans la piece ça m'a donné 60° au CPU au lieu de 42° habituellement. Ca commence à burner severe là Je vois des CPU à plus de 66° |
36° dehors, 26 inside... Appartement plein sud mais le soleil est trop haut et ne donne pas dans la pièce... Pièce quasi fermée pour éviter à la chaleur de rentrer
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:29:08
AthlonXP 1600+ @66° et 53° dans la tour pour 25° en ambiant
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:30:41
P4 1.8@2.4 watercooler a 35° en idle
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:33:57
XP 1800+
Volcano7
50° en charge
boitier ouvert
t° boitier: 33°
t° exterieur: 28°
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:34:44
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 09:40:13
41° après 3 heures de Quake3
Sur un P2 233@280 avec une T° ambiante de 28°
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:40:30
30° dans l'appart, 39° dans la tour fermée, 41° pour le proc au repos et 48° sous seti ....
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:40:36
| pentier a écrit a écrit : 36° dehors, 26 inside... Appartement plein sud mais le soleil est trop haut et ne donne pas dans la pièce... Pièce quasi fermée pour éviter à la chaleur de rentrer |
=> Ok mais le PC qui tourne dégage de la chaleur qui s'accumule dans la piece ! Donc la temperature de ta piece augmente et vu qu'il fait 36 dehors tu peux pas la dissiper... en tout cas moi c'est ce qui m'arrive...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:45:13
| MaRvIn054 a écrit a écrit : => Ok mais le PC qui tourne dégage de la chaleur qui s'accumule dans la piece ! Donc la temperature de ta piece augmente et vu qu'il fait 36 dehors tu peux pas la dissiper... en tout cas moi c'est ce qui m'arrive... |
Mon PC chauffe peu
Voir mon post plus haut
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:49:35
Ahtlon XP 1800+ @ 1900+.
Volcano Silent Viking
42 à 44° en full load
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:50:20
43 en full avec tdb 1ghz et volcano7+ o miniumu mais 35° dans la tour et 28° dans la piece c chiant car ma tour est tre sbien ventile 2 enremax en sorti 2 en entre et 1 blowhole ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:57:50
22° a l'exterieur, 36 dans le boitier, 41 pour le cpu a vide
Je pense que ça va monter cet apres midi vu l'endroit ou j'habite
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:02:15
avec quoi vous prenez la temperature de vos procs?
chez moi motherboard monitor m'indique soit toujours 29 soit 127 en fonction du capteur que je selectionne!!!!!!
En fait, je suis obligé de passer par sisoft sandra pour voir les temperature mais elles ont surement deja rebaissées, le temps que je demarre sandra.
47° proc en pleine charge(34 en idle)
boitier 30°
alim 34°
dans la piece environ 26° au debut de la soiree, plus apres.
Config
1.6a@2.334 à 1.6 v
Epox 4G4A+
Ram à 182.5MHZ en 2.5-6-2-2 en 2.7v
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:04:45
56°C boitier ouvert mais moi c'est la carte graphique qui me fait peur (70°C avec le ventilo d'origine là j'ai mis deux 80 dessus je suis a 58°C 6
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:48:32
32° dans la tour ventilée direct par un gros ventilateur de table
avec un celeron 800@900 et la carte graphique à la fréquence d'origine
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:51:48
53 °C boitier ouvert en faisant du jeux et du telechargement 56K
pate thermique = NEANT
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:57:24
XP 1700 et Aqua 690 avec pate Alumina.
Tour super ventilé. ( 90 Db
tour 37-38 °C
proc 41-42°-43°C pleine charge ou presque(Jeu 3D)
Pièce 32-33°C
Au fait jusqu'à combien nos braves XP sont ils vaillants?
J'ai pas encore tenté l'OC.
merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:59:17
> a votre avis pour avoir la température la plus basse possible vaut il mieux avoir le boitier fermé pour favorisé la creation d'un courant a l'intérieur du PC (de l'avant vers l'arriere) ou un boitier ouvert pour exposer l'intérieur à une plus grande surface d'echange ??
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:03:28
| Willone a écrit a écrit : > a votre avis pour avoir la température la plus basse possible vaut il mieux avoir le boitier fermé pour favorisé la creation d'un courant a l'intérieur du PC (de l'avant vers l'arriere) ou un boitier ouvert pour exposer l'intérieur à une plus grande surface d'echange ?? |
Moi c'est clair si j'ouvre ma tour +5°C direct. véridique j'ai testé ce WE
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:06:47
à colmar => 37 ° hier, xp1700+ + AX7 avec ventilo titan 80*80 dessus (CFM 32 pour 25 db) + 2 S2 en extraction dans boitier enermax 710 =>
résultat = cpu 45°, chipset (sans ventilo) 36°, donc c'est pas mal non ? et surtout pas de bruit
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:11:01
| nicobule a écrit a écrit : Moi c'est clair si j'ouvre ma tour +5°C direct. véridique j'ai testé ce WE |
bah c'est ce qui me semble... on ma toujours dit de fermer la tour pour optimiser le refroidissement
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:14:39
si j'ouvre ma tour ca plante...
faut dire que j'ai un ventilo sur le coté...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:17:32
| Willone a écrit a écrit : bah c'est ce qui me semble... on ma toujours dit de fermer la tour pour optimiser le refroidissement |
Par contre si tu fais comme moi c.a.d boitié ouvert + ventilo de table qui souffle direct sur mobo+cpu tu peux gagner facilement 10°. Mais niveau poussière c'est la guerre continuelle.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:19:50
| nicobule a écrit a écrit : XP 1700 et Aqua 690 avec Au fait jusqu'à combien nos braves XP sont ils vaillants? J'ai pas encore tenté l'OC. merci d'avance |
Personnes sait à la louche à combien on peu monter en °C avec un XP avt que les plantages commencent?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:26:34
| 794 a écrit a écrit : Par contre si tu fais comme moi c.a.d boitié ouvert + ventilo de table qui souffle direct sur mobo+cpu tu peux gagner facilement 10°. Mais niveau poussière c'est la guerre continuelle. |
Ouais et puis niveau bruit c'est pas la joie... genre tu veux écouter une petit musique tranquille t'es obliger de monter le volume a fond pour couvrir le bruit du ventillo... SUPER quoi
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:29:00
Salut pentier,:hello:
Je vois que tu as eu ton textorm.
Est-ce que le ventilo de 120 est satisfaisant, au niveau du bruit?
J'ai acheté une version livré sans ventilo à Montgallet et j'ai mis un enermax de 120 que j'ai réglé au minimum. Je trouve qu'il fait pas mal de boucan. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le ventilo mais plutôt le souffle de l'air à travers les petits trous de la tole.
P.S.: L'alim est arrivée?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:36:24
T° pièce 33°
T cpu 1 34° en IDLE cpu 0 42° en IDLE
en full load ça chauffe bcp plus, d prés le bios (apparement ma sonde déconne ) j 'ai le cpu 1 qui monte jusqu 'à 76° pourtant le WB est tout froid.
2x XP1600+ et 2x Innovocool rev 3.0
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:46:24
Preciser le matos ainsi que la temperature de la piece.
Moi 60° sur un XP1700+@1.55GHz boitier fermé + aqua690
....et avec 33° dans la piece
