Quel CPU puis-je mettre sur ma carte mere ABIT BF6 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:42:48
Les celerons coppermine devrait passer, jusqu'à 1.1 Ghz.
Mais maintenant, Intel ne fait plus que des tualatins.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:53:04
N'importe quel PIII Coppermine
N'importe quel Celeron Coppermine
N'importe quel processeur Tualatin (avec un adaptateur Powerleap ou meme sans si tu es bidouilleur)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:57:26
Fais juste gaffe aux processeurs avec une FSB de 133MHz (les p3EB koi), c'est pas sur que ca fonctionne...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:52:52
Si si ça marchera...mais il aura un AGP un peu haut (à 88)...par contre,il pourra mettre le PCI en 1/4 à 33mhz sur la BF6
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:13:38
ATTENTION, il y a ici des gens qui font preuve de légèreté quand ce n'est pas leur argent qui court des risques!
Donc:
Tu peux mettre des P3 et des Celeron NON TUALATIN jusqu'à 1.1 GHz à condition que le fsb soit de 100.
Le hic: y'en a plus du tout dans le commerce, sauf d'occaze. Fais gaffe, les vendeurs ne savent pas toujours très bien faire la différence entre Tualatin et non Tualatin (j'ai testé rue Montgallet). Va voir sur Monsieur prix pour voir leurs photos respectives.
Tu peux tenter les P3 "B" (bus 133) mais sans garantie que ta carte graphique encaisse bien le fsb 88 (car la BF6 n'a pas de ratio 1/2 pour l'AGP: la CG tourne alors à 2/3 de 133). C'est de l'O/C assez chaud.
Pour les P3 et Celeron 2 "Tualatin", il y a des bidouilles possibles: va voir sur le forum O/C, c'est expliqué en détail. Mais attention, ce n'est plus de l'O/C, c'est carrément à mi-chemin entre la loterie et le bricolage. Très peu pour moi!
Mon conseil: économise et change toute ta config dans six mois.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:18:05
| Cocovitsch a écrit a écrit : Si si ça marchera...mais il aura un AGP un peu haut (à 88)...par contre,il pourra mettre le PCI en 1/4 à 33mhz sur la BF6 |
il a 2 chances sur 3 ke ca soa bien instable aussy.
a koze de la ram, de l agp pdt les jeux et du HD.
sans konter ke abit kestion fiabilité en O/c cai un peux de la merde
133 de fsb : a eviter
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:54:01
TRK : Avant de mettre des smileys méprisants (ça je peux le faire aussi et ça ne rendra pas mon discours plus pertinent)...tu ferais mieux de te renseigner
Un bus AGP à 88 sur une BF6 ne pose absolument aucun problème si c'est une carte NVIDIA...et meme sur une ATI,il y a des chances que ça passe (j'ai une Radeon 7500 All in Wonder sur une BF6 dans ces conditions)...
Dans le pire des cas,tu mets les réglages de l'AGP sur "normal" et ça passera...
Tu peux me dire en quoi ça pose problème pour le disque dur? on vient de te dire que sur la BF6,on peut passer le PCI au ratio de 1/4...
Et pour la fiabilité en matière d'overclocking,alors là tu repasseras...Abit fait peut-etre de la merde maintenant et surtout avec les chipsets VIA mais les BH6 et les BF6 sont les cartes les plus stables de l'histoire pour l'overclocking...et il y a pas mal de personnes qui dépassent les 140 de FSB sur du 440BX avec ces cartes sans le moindre problème...
Je répète la chose suivante : mettre un Processeur à bus 133 sur une BF6 ne pose qu'un seul problème : celui de l'AGP à 88 mhz...si on a une Geforce,ce n'est plus un problème car les Geforce encaissent bien les hauts bus...si on a une ATI ou autre chose,c'est beaucoup plus aléatoire...et dans le pire des cas,tu peux underclocker ton proço jusqu'à ce que l'AGP tienne...
Je pense qu'updater une BF6 avec un proço récent est loin d'etre idiot...c'est ce que j'ai fait pour ma second config (avec un PIIIS 1266 mhz et je ne le regrette nullement...ces cartes mères sont d'une stabilité à toute épreuve,c'est dommage de s'en séparer pour une bouchée de pain...
Sinon,je résume : n'importe quel processeur à bus 100 en coppermine,n'importe quel tualatin à bus 100 avec un adaptateur powerleap (mais il coute assez cher)...un processeur à bus 133 mais c'est plus aléatoire (ça passe à quasiment cent pour cent avec une Geforce mais pas forcément avec une autre carte)
Et je renvoie tous les Cassandre à un excellent mais maintenant ancien article d'Anand Tech (je crois) sur la question des proços à bus 133 sur du BX...la conclusion ètait que cela ne pose éventuellement problème qu'avec des 3Dfx et certaines ATI : certains devraient le lire avant d'emettre des avis à l'emporte-pièce
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:03:55
j ai meme pas lu
juste un truk a dire ; j ai une BF6 depuis 2 ans dessus sont passé 4 CPU (pII400, cele566, pIII850n et pIII1.1E) et 3 CG (gf, gfddr et 8500)
et facile 6 oo 7 barette de ram differente.
et au dessus de 100 la stabilité n est pas garanty cai too.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:07:21
Tes problèmes de stabilités sont certainement dus à tes barettes de RAM...les BF6 sont tres chiantes à ce niveau là...et pour tenir des hauts FSB sur cette carte,il faut de la bonne RAM et des barrettes si possibles identiques...(de la CRUCIAL par exemple)...
cela n'a rien à voir ni avec tes cartes,ni avec ton chipset...tes multiples changement de config et de barrettes le montrent bien...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:10:39
mercy de komfirmer
ont est bien dakor poor lui dekonseiller un cpu avek un fsb de 133.
aktuellement 2 barette de 256 identik de mark et de bonne kalité. (tien a 160 de fsb)
mon pIII tien a 1300. MAIS agp 1X (et pas d OC de la CG) et ram en cas3
les jeux passe SAUF ceux ki tirent a fond sur la bekane kommme Serioos sam 2 etc. kelkes plantages de tps en temps aussy mais c rare.
donk je repass en 1.1 (enfin 1150) cas2 oc de la GC komme ca j ai un stabilité BETON.
cai sympa aussy d avoar une stabilité beton paske kan ca plante ds un jeux c pas grave mais si t en train de bosser......
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:22:21
Le problème n'est pas de conseiller un proço à bus 133,je ne l'ai jamais fait...je dis simplement que c'est possible sur une BF6 et que,avec une carte graphique et de la RAM adaptés,cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers...
Par contre,il est évident que s'il peut mettre la main sur un PIII 1100 sur bus 100,ce serait l'ideal,le problème est que ce genre de proço ne court pas les rues...
Par contre,que ta config déconne à 1300 mhz...ça ne m'etonne pas tellement,c'est très haut pour un Coppermine !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:26:51
attention
meme si les nouveau bios dise permetre le bus 133, en application cé différent.
un que j'ai monté avec un p3 733 a sauter apres seulement 30 a 40 jour
résulat les condensateurs avait sauter.
mieux vaut rester au bus 100 , la ya pas de probleme.
la bf6 est bonne mais endure pas les overclok tres bien.
j'ai vu 3 bf6 avec tout le meme probleme en overclok chaque carte avait les condensateur sauter sur les 3.
et quand elle revient du RMA, bien cé plus les meme condensateur qu'il met dessus
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:40:03
Toutes les CG ne supportent pas l'AGP trops haut
Mon Elsa Elrazor X2 supportait l'AGP à 110 ( FSB 110 rapport 1:1)
Mais je tournais avec FSB 150 rapport 2:3 sur une Abit BE6-II avec un PIII 733 EB
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:46:31
les condensateurs doivent pas etre les meme , cé pas le meme model et il avais vu l'erreur fait sur la bf6 , et corrigé
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:54:26
| Cocovitsch a écrit a écrit : Le problème n'est pas de conseiller un proço à bus 133,je ne l'ai jamais fait...je dis simplement que c'est possible sur une BF6 et que,avec une carte graphique et de la RAM adaptés,cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers... Par contre,il est évident que s'il peut mettre la main sur un PIII 1100 sur bus 100,ce serait l'ideal,le problème est que ce genre de proço ne court pas les rues... Par contre,que ta config déconne à 1300 mhz...ça ne m'etonne pas tellement,c'est très haut pour un Coppermine ! |
ben nan c pas le cpu ki est en koze les pIII 1.1E pass facilemnt a 1250/1300
cai la CM ki merde avek les transfert memoire de la sdram
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:06:42
| baja27 a écrit a écrit : attention meme si les nouveau bios dise permetre le bus 133, en application cé différent. un que j'ai monté avec un p3 733 a sauter apres seulement 30 a 40 jour résulat les condensateurs avait sauter. mieux vaut rester au bus 100 , la ya pas de probleme. la bf6 est bonne mais endure pas les overclok tres bien. j'ai vu 3 bf6 avec tout le meme probleme en overclok chaque carte avait les condensateur sauter sur les 3. et quand elle revient du RMA, bien cé plus les meme condensateur qu'il met dessus |
abit est reputé poor ca........
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:22:56
de manière très brève car cela commence à être ancien pour moi...J ai eu la BF6 associée à un PIII 500 slot 1 puis un P700 FCPGA sur adaptateur....Les tentatives d overclocking que j ai pu faire n ont pas eu de très bons résultats....Puis je suis passé sur la SE 6 ( BF6 en FCPGA pour faire simple...) guère mieux....Puis tranquillement avec la TUSL2 C dont je me sépare actuellement le P700 est passé a 933mhz..Même un peu plus avec un aqua690 ( pas la série miracle des P700 dépassant le Ghz...)
Je précise que tout cela a été fait avec les même barrettes PC133.
Je ne peux pas plus argumenter...
Ministry merci on ne rigole pas...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:45:35
Perso je n'acheterais plus d'Abit : ma BE6-II m'a pausé bien trop de problemes avec la memoire...trop capricieuses ces mobo..Maintenant je suis sous TUSL2-C avec un PIII-S 1.26 Ghz et c'est top !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:15:11
juste pr dire ke les BF6 st excellentes en o/c si t'as de la bonne ram
mon BX etait @ 165 MHz !!!
le p3 750 passait tres bien dessus
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:23:41
| slyde a écrit a écrit : la TUSL2-C est plus capricieuse que la BE6-2 mais bon ca ne fait rien... |
J ai eu la BF6 puis la TUSL2 C....Cette dernière était moins agacante selon moi....Comme quoi...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:37:08
ba non désolé pour toi monsieur je sais tout, j'ai aucun probleme avec...Ding non ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:54:33
Bah...la TUSl2-C ne me pose pas de problèmes particuliers...je n'en dirais pas autant de la SE6...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:54:49
La bidlouille pour le tualatin, ca marche aussi sur une SA6R?
Ca m'interesse fortement
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:34:07
Tout ou presque est dans le titre.
J'ai une vielle machine, avec une carte mere ABIT BF6 et un proc celeron 400 slot 1.
J4aimerais mettre un proc supérieur ( dans les 1ghz ce serais bien), mais sans monter trop dans les prix. Donc si possible en evitant le P3.
Les celeron 1ghz, autour de 500-600f ce serai parfait.
Mais je n'arrive pas a déterminer si ma carte mere vas les supporter.
Et sinon, que puis je mettre d'autre comme proc pas trop cher ?
Please help ...
NB : je sais, c la deuxieme fois que je demande. Mais dans le premier sujet ma question etait trop générale. La je suis plus precis.
