témperature d'un vieux coucou
témperature d'un vieux coucou - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:01:17
J'ai un bon vieux PII-350 (incapable de vous dire par coeur ce qu'il y a comme carte mere dans ce pc), je voulais simplement savoir s'il était possible de monitorer la temperature dans ce genre de bestiole? en effet, je voudrais l'enfermer dans un cagibi, mais comme j'ai pas envie que ça prenne feu quand je suis pas là :D , je me disais que je pourrais faire un bete petit truc qui l'éteint si la t° monte au dessus de X d°...
donc, à priori, possible, si oui, d'origine ou faut ajouter qqch(cher?), sur la bete? si c'est dependant de la mobo, je l'ouvrirai demain pour vous dire, mais en attendant, ptet dites moi ce qu'il faut ou faudrait :)
merci!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:24:00
oh cte bide  :ouch:
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:00:34
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:04:13
un 350 ca chauffe pas, vraiment pas
j'ai un 266@400 qui se passerait bien de ventilo [à la limite:)]
ceci est un bloc de texte
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:07:42
ben regarde dans le BIOS
Si ya rien pour monitorer les t°, c'est sûrement qu'il n'a pas de sondess thermiques sur la CM. C'est probable que ce soit le cas.
regarde ensuite sur le manuel de la CM (ou par défaut sur la CM elle-même). Si il y a des pins pour brancher une ou plusieurs sondes thermiques tu peux en acheter une chez un vendeur de composants électroniques
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:20:03
à part le cpu, qu'est-ce qui pourrais cramer ou devenir trop chaud
(je tiens pas à retrouver mon appart en feu après un weekend de sortie --> je veux foutre la tour dans un cagibi dans fenetre ni areation à part la porte, et ou il ya du bois et des produits de nettoyage et des saloperies du style white spirit... quoi c dangereux? :D dites moi, sérieux, si y'a un risque.. qqun a deja fait ce genre de trucs?)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:23:38
y'a aucun danger, tans que le boitier est ventilé, il chauffera pas
à moin qu'il ne chauffe tout le placard au complet...qui aurait le temps de se refroidir dans le meme temps
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:28:56
et si le ventilo claque ? :D
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:34:33
c'Est un bide ?
je me suis encore fait avoir..
et ta mère ? si elle claque tu fait quoi ?
 :sleep:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:11:48
c'Est un bide ?
 :sleep:
:cry:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:35:16
au pire ca plante au bout de kkes jours
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:39:03
et/ou ta maison crame :)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:53:46
il y a un PII 350 dans le PC de mes parent ca chauffe pas un poil
il y a un radiateur correct + ventilo a 2frs et c tout juste tiede
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:55:18
Personnellement, mon PII 400 chauffait bien plus que mon PIII 700@933.
