°Température idéale d'un Duron 1200 ?? - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:36:10
min - 273 °C si pas de condensation
T° max : 90 °C (à cette T°, le proc meurt)
Si non o/c: stable normalement jusqu'a env. 75 °C
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:16:36
si il est stable à 75° c k'il peut etre stable à une freq plus elevee à condition d'etre mieux refroidit...enfin je pense
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:37:26
Citation : °Température idéale d'un Duron 1200 ?? |
idéale ?20 °c
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:40:26
je viens de monter une config avec duron 1.2 sur kt7a (rev1.1 bios 64)
les t° sont 52 en idle et 60 en full
par contre j'ai un peu oc 1200@1320 (12*110) (rock stable 8h de 3dmark en boucle)
le vcore est 1.80 contre 1.75 par defaut
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:43:41
hacker a écrit a écrit : min - 273 °C si pas de condensation T° max : 90 °C (à cette T°, le proc meurt) Si non o/c: stable normalement jusqu'a env. 75 °C |
oui mais pour l'interieur du core, temperature que tu ne peux pas definir avec une sonde externe(si la sonde indique 90° le cpu est à 100/110° et donc deja mort )
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:53:43
sire de botcor a écrit a écrit : Quelle sont les températures minimale, normale, maximale et critique pour un Duron 1200Mhz ? (le mien est au minimum à 28°, d'habitude à 52°, au max à 57° sauf une fois où il a atteint 73°) merci |
minimum c au boot? ca n'a aucun interet cette tp
sinon 57 au max c ok mais 73 c cho
ventile ton boitier si c pas deja fait
p.s : la tp ideale c la plus faible possible
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:57:09
Est-ce qqun possède un Duron1200 non overclocké
et pourrait me dire la t°C normale (habituelle) de celui-là ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:02:01
duron 1000@1200 et 1.85 de vcore
39°c en idle
45°c en full
boitier a 29°c
avec mon volcano 7
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:04:15
g un duron 1200 non oc il est a 37 °C "a vide" et 42 en pleine charge sur une msi k7t266A avec un petit ventilo tout en cuivre et juste le chewing gum rose fourni avec (y avait aussi de la silver mais g pas eu besoin pour le moment)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:07:05
bah idle c la temperature sur le bureau de windows a 3% de charge cpu
et full c a 100ù de charge cpu avec seti ou cpuburn ou un rendu 3dsmax
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:54:42
moi dudu 1200 avec un aqua690 et pate thermique no name!!! avec une tour bien ventilé!!! jsuis a 44°c normal et ca monte juska 55°c max!!!! voila
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:43:49
putain !!!!
mon duron 1.2Ghz est à 70° et j'ai ds ce cas l'ASUS probe qui gueule sans arrêt !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai un global win come ventillo , putain il est 2 fois plus gros que mon ventillo du PIII 1Ghz !!! et le duron chauffe a mord apparement c quoi ce bordel ????
que faire ?
est-ce le soft asus ou la sonde qui merde car le radiateur lui n'est pas chaud du tout ????
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:09:56
Asus Probe c'est pas tres repute pour mesurer correctement les temperatures
Essaye MotherBoard Monitor pour voir si il y a une diff de temp.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:36:50
Ernestor a écrit a écrit : Asus Probe c'est pas tres repute pour mesurer correctement les temperatures ![]() Essaye MotherBoard Monitor pour voir si il y a une diff de temp. |
je viens de choper le datasheet AMD sur le duron ...
le max die temperature c 90°C
ca veut dire quoi , on peut aller jusqu'ou en utilisation NORMAL (pas d'OC) ????,
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:38:37
Ca veut dire qu'arriver a 90 degres, ton CPU s'envole en fumee
C'est la temperature max supportee par le CPU. Qu'il soit overclocke ou pas, ca change rien (sauf qu'il va chauffer plus vite en etant oc).
Mais a priori, il devrait planter avant d'arriver a cette temp.
Attention, la temperature que tu mesures n'est pas la temp reelle. Il faut rajouter 10 degres environ. Dans ton cas, t'arriverai a 80 degres, c'est limite
Essaie autre chose qu'Asus Probe pour faire tes mesures.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:18:52
Ernestor a écrit a écrit : Ca veut dire qu'arriver a 90 degres, ton CPU s'envole en fumee ![]() C'est la temperature max supportee par le CPU. Qu'il soit overclocke ou pas, ca change rien (sauf qu'il va chauffer plus vite en etant oc). Mais a priori, il devrait planter avant d'arriver a cette temp. Attention, la temperature que tu mesures n'est pas la temp reelle. Il faut rajouter 10 degres environ. Dans ton cas, t'arriverai a 80 degres, c'est limite ![]() Essaie autre chose qu'Asus Probe pour faire tes mesures. |
ok,
merci pour ton info je vais essayer avec le soft que tu mentionnes plus haut !!
par ce que serieusement mon duron 1.2 date de une semaine est qu'il monte a 70 ° panneau fermé ca fait tres chier !!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:21:30
putain c pareil !!!
capot fermée je suis à 77 ° (en faisant rien!!!!)
je me refais une config. en me disant allez AMD c bien ca a l'air stable now .....
Eh ben non :::!!!
duron 1200 , morgan 0.18 ... ben ca chauffe a mort !!! c nu lll
ca m'ennerve .. c tout neuf et ca deconne deja !!!
bon d'apres vous je fais quoi ???
le ventilo est un global win ... y'a une sorte de pate rose (pourrie ?)
faut faire quoi parcque a 90° y parait que ca pete ...c les données constructeur , mais bon si d'origine ul est deja a 77° on doit en peté rien qu'en bootant SUPER AMD !!!
im' disappointed
HELLLLppppppp .............
je vais dodo ca me decourage trop des trucs pareil !!
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:33:37
jamiroq a écrit a écrit : ... y'a une sorte de pate rose (pourrie ?) |
Bingo
Tu vires le malabar rose, tu nettoies proprement ton CPU et le radiateur et tu mets une tres fine couche de pate thermique (Artic Silver 2 ou 3 ou Aluminia si tu trouves, sinon de la noname) sur le core du CPU. Tu remontes ton ventirad delicatement et ca sera deja mieux.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:25:20
Ernestor a écrit a écrit : Bingo ![]() Tu vires le malabar rose, tu nettoies proprement ton CPU et le radiateur et tu mets une tres fine couche de pate thermique (Artic Silver 2 ou 3 ou Aluminia si tu trouves, sinon de la noname) sur le core du CPU. Tu remontes ton ventirad delicatement et ca sera deja mieux. |
ok, partie pour artic silver ou aluminia ...
tu me conseille quoi comme bon ventillo ?(la j'ai un global win pour duron 1.1 )
NB ds qq mois je compte mettre du athlon XP 2000+ (alors autant prendre ce qu'il faut maintenant !! )
merci pour ton aide ...patiente !!(je le suis carrement moins que toi )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:48:51
bon ce mat' je viens d'acheter :
2 enermax pour extraire et amener de l'air (boitier grd tour),
1 pate thermique artci silver II
1 plque metalique a mettre sur l'AMD
Facture = 46 ?
AMD moins cher que intel ???? pas si sure au final
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:11:46
Ouais mais la t'es peinard
Bonne idee les ventilos de boitier, c'est important de bien ventiler son boitier
Pour la plaque mettalique (un spacer je suppose), ca sert pas a mieux refroidir le CPU mais a le proteger de la pression du radiateur.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:17:02
et la température idéal pour un thunderbird 1.4ghz ???
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:24:32
Ca existe pas une temperature ideale...
Plus il est froid ton CPU, mieux c'est.
Ce qu'il faut c'est que sa temperature ne soit pas trop haute.
T'es a combien en charge acatuellement ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:41:10
je suis dans les 53 à 55°c
attention que chez asus (a7m266) avec leurs nouveaux Bios, la température augmente !!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:03:00
tu es à combien avec ton athlon xp 1800+ ??
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:29:06
le mien a commencé à deconner à 81°c, le pc rebootait tout seul
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:30:02
Dimebag Darrell a écrit a écrit : tu es à combien avec ton athlon xp 1800+ ?? |
moi ?
Je suis autour de 54 degres en charge en ce moment.
81 degres
Ah ben ouais, faut pas s'etonner que ca deconne a cette temp la
C'est un coup a le cramer.
Revois vite tout ton systeme de refroidissement.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:37:53
c un pc silencieux ( http://web.javases.com/interieur.jpg ) donc la température c pas important tant qu'il est stable.
Non overclocké il est à 70-75°c. c cho mais au pire ca ca reduit la durée de vie du proc.
au lieu de tenir 20 ans , il ne tiendra que 10 ans )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:45:56
Ouais, c'est sur que silence et efficacite de refroidissement, c'est pas souvent compatible.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:49:55
bin moi je sais ^pas coment vous faites, mais moi déja overclocké
@1332 ( 111*12 avec 1.65V, il bouffe pas bcp je trouve , enfin), et bin je suis en ce moment sur le net a 37-38° et a font je depasse po le 42-43.
mais ca dépeznd aussi du temps qui fait dehors , qd y fait 30° dehors, alors 26 ds ma piece
et bien il monte facile a 47° a font et descent pas en dessous de 40°
voila, pour info aqua690 modifié avec un 80mm fixé simplement dessus ( nettement - de bruit )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:53:25
Le radiateur de l'Aqua 690 est tres bon, c'est pour ca.
La temperature du CPU depend en premier lieu du type de ventirad que tu utilises, et ensuite de la ventilation de ton boitier et de la pate thermique utilise (sans oublier la temperature ambiante bien sur).
Bref, y a plein de parametres a prendre en compte.
Dans ton cas, t'as un meilleur systeme de refroidissement que nous, c'est tout. Pas la peine d'aller chercher plus loin...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:59:31
Ernestor a écrit a écrit : Le radiateur de l'Aqua 690 est tres bon, c'est pour ca. La temperature du CPU depend en premier lieu du type de ventirad que tu utilises, et ensuite de la ventilation de ton boitier et de la pate thermique utilise (sans oublier la temperature ambiante bien sur). Bref, y a plein de parametres a prendre en compte. Dans ton cas, t'as un meilleur systeme de refroidissement que nous, c'est tout. Pas la peine d'aller chercher plus loin... |
ouaip,
mon boitier c un antes 1030B avec juste les 2 ventilos de derriere en 7 v (encore - de bruit )
la pate thermique c de la noname, de la banale quoi
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:13:56
L'ideal pour un proc (et meme tout composant electronique), c'est d'etre à la température ambiante : 20-25° par ex
Les proc AMD (et Intel?) crame vers 90-95°
Il est conseillé de pas depasser 60°
Je rappelle qu'a -273° (zero absolu), les electrons ne bougent plus donc...
Je ne connais pas la T° minimale de fonctionnement d'un proc!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:48:04
