Duron 1200 à 57° très rapidement!!! - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:32:05
mettre de la pate thermik, ou ventiler le boitier
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:54:20
maxvirtuel a écrit a écrit : mettre de la pate thermik, ou ventiler le boitier |
j'ai mis de la pate thermique... meme sans le boitier de fermer, c'est à 55°
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:55:40
normal, pas normal ..
il est handicapé ton PC ? sinon laisse passer
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:59:06
teste la température en charge.
le core morgan, si c'est comme l'athlon XP, a une différence de température moindre entre idle et charge.
donc ça montera pas forcément très haut.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:59:11
T'aurais pas une ASUS A7V333 par hasard ou une autre mobo a sonde interne ???
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:08:59
BillyII a écrit a écrit : T'aurais pas une ASUS A7V333 par hasard ou une autre mobo a sonde interne ??? |
non K7S5A
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:09:25
sous counter il est à 59°. Et en ce moment il ne fait pas très chaud... voilà.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:13:46
la k7s5a affiche des trucs corrects voire un peu trop élevé à mon avis
perso avt avec 1800+ et aqua690 modifié + boitier peu ventilé g t à 52° surf, 57 jeux et 60 full load now g perdu 10 degrés (boitier enermax + ax-7)
ta t° est trop élevée pr ton matos, tu devrais etre à moins ms enfin c pas génant si ca reste inférieur à 60
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:14:47
schumacher a écrit a écrit : la k7s5a affiche des trucs corrects voire un peu trop élevé à mon avis perso avt avec 1800+ et aqua690 modifié + boitier peu ventilé g t à 2 surf, 57 jeux et 60 full load now g perdu 10 degrés (boitier enermax + ax-7) ta t° est trop élevée pr ton matos, tu devrais etre à moins ms enfin c pas génant si ca reste inférieur à 60 |
ouais mais c'est pas beau et je contais overclocker un peu. Avec cette temp de merde je vais devoir renoncer
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:18:25
Citation : la k7s5a affiche des trucs corrects voire un peu trop élevé à mon avis |
chez moi elle dit pareil que mon doigt sur la base du radiateur.
bon mon doigt ne mesure pas au degré près mais ça m'a l'air assez exact.
Enfin avec une sonde externe, à moins qu'elle soit manifestement fausse, j'aurais plutôt tendence à être prudent.
Peut-être qu'un radiateur + costaud avec une base en cuivre résoudrait le problème?
un mauvais radiateur peut annuler tous les efforts de ventilation.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:22:21
wave a écrit a écrit :
ah ça serait dommage ça!! je l'ai justement acheté tout neuf le ventilo à 150 balles!! je pensais qu'à se prix là c'était de qualité. pour un bout de cuivre et un machin qui tourne...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:24:46
Citation : ah ça serait dommage ça!! je l'ai justement acheté tout neuf le ventilo à 150 balles!! |
je croyais que le ventilo et adaptateur avaient été rajouté sur un vieux radiateur.
C'est quel modèle?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:26:30
amd laisse ça marche jusqu'a 90°c tout en indiquant que la durée de vie et la stabilité en prend un coup!
tu n'aurrais pas oublié d'enlever le plastique sous le dissipateur?
c'est enorme comme temperature pour un duron...
le 1.2ghz je sais pas a cb ça monte mais bon....
autre remarque, j'ai dejà vu de cpu monter a 70°c en o/c et d'autre qui planté a 42°c...
ça depend bc de ta carte mere pas seulement du proc
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:31:23
je sais que c'est énorme pour un DURON, c'est pour ça que je viens vous demander de l'aide . non j'ai pas oublié le plastique dessous, je l'ai enlever pour mettre de la pate thermique à la place. ---> 59°
Autre question subsidiaire : L'overclocking Software est-il aussi performant que l'overclocking par le BIOS?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:35:34
duronexplos a écrit a écrit : je sais que c'est énorme pour un DURON, c'est pour ça que je viens vous demander de l'aide ![]() ![]() Autre question subsidiaire : L'overclocking Software est-il aussi performant que l'overclocking par le BIOS? |
bah c'est la meme chose, sauf que là, ton overclocking ce fait sous windows... c'est un programe qui reside en memoire pour rien... a mon gout.
pk tu as enlevé la pate thermique, y en a dejà en desous! ça permet de bien plaqué et de faire contact sur le cache du proc avec le dissipateur... c'est de la bétise ça! et tu sur que le block et bien dessu? il est pas overcloqué ton proc au moin?
il est a bus 100 ou 133?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:45:35
wave a écrit a écrit : c'est quoi ton ventilo????????????? |
c'est un ventilo d'alim (je c plus la marque) branché sur un adaptateur 60->80 en 12V et non le processeur n'est pas overclocké.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:48:14
Citation : c'est un ventilo d'alim (je c plus la marque) branché sur un adaptateur 60->80 en 12V et non le processeur n'est pas overclocké. |
et ton radiateur?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:50:22
Le radiateur il est noire... c'était marqué cooler master, ou cooling fan sur la boite je sais pas.. pkoi?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 03:05:53
g un 1800+ sur une K7S5A, il me dit 52° en étant sur internet. Si j ouvre et que je touche la rad, je le trouve pas vraiment chaud donc je doute sur la sonde de la carte mère!
52° c beaucoup ou pas pour un 1800+, sachant que je n'ai pas de ventilo dans mon boitier pour extraire l'air.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 03:09:10
wave a écrit a écrit : et en le touchant ça donne l'impression de 57°? |
je sais pas trop ce que ça peut représenter 57 °
Marsh Posté le 18-07-2002 à 03:36:01
Citation : 52° c beaucoup ou pas pour un 1800+, sachant que je n'ai pas de ventilo dans mon boitier pour extraire l'air. |
non c'est parfait.
Citation : je sais pas trop ce que ça peut représenter 57 ° |
ça commence à être limite pour laisser le doigts dessus longtemps.
si c'est juste tiède c'est la sonde qui en rajoute ou le ventilateur qui est mal fixé.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:05:39
Bon ben finalement je sais pas trop quoi faire. Je vais peut etre acheter le SILENT VIKING A1239 Thermaltake. Est-ce que ça peut arranger les choses à votre avis? y a t'il une réelle différence entre une pate thermique que j'ai commandé aux states sans réelle marque et de l'artic silver?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:49:29
autre chose, est-ce que vous pensez qu'une température en IDLE de 45° est plausible boitier ouvert, le ventilateur du proco + un ventilateur de bureau braquer dessus? ---> c'est la température que ça me donne. C pas un peu bizarre quand meme? Un ventilateur de 25CM de diamètre n'arrive pas à le raffraichir plus que ça?
A votre avis?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:19:29
Citation : y a t'il une réelle différence entre une pate thermique que j'ai commandé aux states sans réelle marque et de l'artic silver? |
non la différence est très faible.
Citation : Bon ben finalement je sais pas trop quoi faire. Je vais peut etre acheter le SILENT VIKING A1239 Thermaltake. Est-ce que ça peut arranger les choses à votre avis? |
sans savoir exactement quel est ton radiateur c'est difficile à dire.
Une chose est sure, ce ventilo est silencieux et a une efficacité légèrement au-dessus de la moyenne, sans plus.
avec, mon XP 1600+ monte à 57/64° en idle/charge boitier fermé (et pas hyper bien ventilé).
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:13:29
moi ce n'est qu'un duron, et il monte aussi haut que ton XP (soit dit en passant ton XP est très chaud je trouve)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:27:02
Ton boitier il a son alim horizontale (boitier récent) ou verticale (boitier assez ancien).
Si verticale ne cherche pas plus loin et change ton boitier.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 14:19:56
Citation : moi ce n'est qu'un duron, et il monte aussi haut que ton XP (soit dit en passant ton XP est très chaud je trouve) |
justement avec un duron et un boitier correctement ventilé ça devrait chauffer nettement moins que moi.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:03:11
Salut!
Depuis ce soir, j'ai une elite K7S5A, avec un XP 1800+.
Mon boitier est ouvert à coté de la fenetre et il commence à faire frais.
MB5 m'annonce 29/47° mais dès que je ferme la fenetre, ou le boitier, je monte sans problème à 33/54, parès j'ai tout rouvert pour pas prendre de risque (d'accord j'ai de la marge....).
Je viens de toucher mon radiateur. Il est frais!!! Avec une temperature de CPU à 47°, ça m'etonne quand même...
La sonde est foireuse?
M'enfin, elle est louche cette carte.
Non seulement,elle me gonfle pour installer xp et en plus elle me fait des frayeurs sur la temperature...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:24:16
killashandra a écrit a écrit : Salut! Depuis ce soir, j'ai une elite K7S5A, avec un XP 1800+. Mon boitier est ouvert à coté de la fenetre et il commence à faire frais. MB5 m'annonce 29/47° mais dès que je ferme la fenetre, ou le boitier, je monte sans problème à 33/54, parès j'ai tout rouvert pour pas prendre de risque (d'accord j'ai de la marge....). Je viens de toucher mon radiateur. Il est frais!!! Avec une temperature de CPU à 47°, ça m'etonne quand même... La sonde est foireuse? M'enfin, elle est louche cette carte. Non seulement,elle me gonfle pour installer xp et en plus elle me fait des frayeurs sur la temperature... |
G la même config que toi et les mêmes températures! C vrai que qd je touche le rad, il me parait pas très chaud. Mais bon apparement c pas grave ces températures!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 02:31:34
Mouais taz77e, on va la laisser vivre comme ça, bien au chaud... Vivement cet hiver qu'on y pense plus...
Si seulement, j'arrivais à installer XP, et quitter 98. La, c'est un autre sujet, que je vais chercher à résoudre de ce pas...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 03:23:02
prend un silent viking comme moi tu sera pas decu : duron 1200@1260 --> 40°C en surfant
la je vien de lancer seti on va voir si ca monte...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:26:31
Est-ce que c'est normal? sachant que j'ai mis un gros ventilo 80mm à 12V dessus avec un adaptateur?
si c'est pas normal, qu'est-ce que je pourrais faire?
