temperature de son HD - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:15:57
il faut HDD temperature et un dur qui supporte la prise de temp
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:17:40
| scarladoue a écrit a écrit : il faut HDD temperature et un dur qui supporte la prise de temp |
c le nom du prog je suppose... et on sai t que son dur le supporte que qd on essai ou un gentil mssieur afait un site la dessus et les a ressencé?(merci au faite
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:37:23
| albino13 a écrit a écrit : c le nom du prog je suppose... et on sai t que son dur le supporte que qd on essai ou un gentil mssieur afait un site la dessus et les a ressencé?(merci au faite |
Il doit avoir moyen de trouver les renseignements chez le constructeur du disque (du moins je le suppose)
Autrement le plus simple c'est d'essayer. Au fait, une recherche sur HDDTEMP ou SIGUARDIAN (qui sont des pgm te donnant la t° de ton HDD)te donnera déjà pas mal de topics sur le sujet
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:46:45
Si tu active la fonction smart dans le bios, que ton disque supporte la fonction, (tous les recents) et que ton DD est connecté sur un port ide normal (c'est a dire pas avec un controleur promise ou highpoint), alors un pgm comme speedfan peut te donner la temperature.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:00:53
merci a tous c tres gentil
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:13:29
une p'tit q° me traverse l'esprit au vu de tt c topic sur les temperatures... on peu savoir à combien est son HD??? il fo p-e une sonde dedans et pas q'un logiciel???
[:zeitoon] HxC rulezzzzzzzzz
