montage memoire et temperature chipset. - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:34:02
1- c dans le manuel ( generalement , on commence par remplir le plus pres du proc et on s'eloigne )
exception => mobo a base de nforce : a cause du twinbank, l'ordre c 1-3-2
2- oui
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:49:49
| flo850 a écrit a écrit : 1- c dans le manuel ( generalement , on commence par remplir le plus pres du proc et on s'eloigne ) exception => mobo a base de nforce : a cause du twinbank, l'ordre c 1-3-2 2- oui |
Merci.
Donc il vaut mieux respecter l'ordre de remplissage des memoires (je n'ai pas de nForce mais SiS et VIA pour le second). Est-ce un probleme de performance? ou de stabilité? ou des deux?
Effectivement le slot 1 est le plus près du radiateur. Je souhaitais en fait faire l'inverse pour éloigner la memoire le plus possible de la source de chaleur dégagée par le processeur.
Au niveau de la temperature du chipset, quelle est la temperature à ne pas dépasser (en vue de l'été qui approche) ?
merci.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:18:44
Bonsoir
Deux question que je me pose svp :
1- sur une carte mère qui à trois voire plus emplacement pour de la ram DDR, faut il respecter un ordre particulier pour le montage (par ex. si on a 1 barrette, la mettre de preference sur l'emplacement noté 1, si on en a 2 remplire 1 et 2...etc...) ?
2- Sur les differents sujets que j'ai pu voir, on parle beaucoup de temperature de fonctionnement des processeurs mais presque jamais de la temperature du chipset.
J'ai actuellement un petit dissipateur sur le chipset et aucun ventilateur : j'ai une temperature en ce moment de 35° et 46° pour le processeur. Est-ce une temperature raisonnable pour le chipset ?
merci de vos reponses.
