temperature a ne pas depasser pour athlon xp 1800+ - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:49:22
il ne faut jamais dépasser 90° ! mais si il tourne en dessous de 60° c bon !si tu fais pas d'overclocking !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:53:19
| frodonmike a écrit a écrit  : il ne faut jamais dépasser 90° ! mais si il tourne en dessous de 60° c bon !si tu fais pas d'overclocking ! |
C'est aussi mon avis
42 °C c'est nickel.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 00:31:19
51° en idle, boitier ferme mais VRAIMENT rempli.
60° en pleine charge.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 03:32:08
| LeKeiser a écrit a écrit  : 51° en idle, boitier ferme mais VRAIMENT rempli. 60° en pleine charge. |
Hmmm à la limite un peu je crois non?
Peut-être qu'en rajoutant un fan pour le boitier aiderais un peu plus.  Sinon c'est peut-être que tu utilises la fan pour la version boite de AMD... ce qui n'est pas suffisant pour avoir une bonne température
Marsh Posté le 23-05-2002 à 03:36:58
| toaster a écrit a écrit  : Hmmm à la limite un peu je crois non? Peut-être qu'en rajoutant un fan pour le boitier aiderais un peu plus. Sinon c'est peut-être que tu utilises la fan pour la version boite de AMD... ce qui n'est pas suffisant pour avoir une bonne température   |
humm avec le ventilo fourni par amd(qui ressemble étrangement a un taisol mais pas Cu..)avec le pad thermique et une bonne ventilation de tour  36 cpu repos et 43 en pleine charge (1700+)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 10:02:35
ca ne me parait pas trop encore, j'espere ne pas me tromper
sinon, comme tu peux voir sur ma config, mon boitier est VRAIMENT tres rempli, meme pour un grand tour.
4 periph en 5"25, un 10000 tours, avec le lecteur de disquettes, ca en fait des nappes quand meme. J'ai un 8cm en avant en aspiration, un 8cm en expiration a l'arriere, les deux ventilos dans l'alim (mais ca, bon...  ), et un CAF 12 GlobalWin. C'est pour ca que deja, je suis surpris de cette temperature, mais bon, que puis-je y faire?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 11:26:07
Sans vouloir relancer ce debat, n'oubliez pas que la lecture de
la temeprature est tres variable suivant où est la sonde exactement,
le bios, la marque de la mobo ect...donc, si c'est en dessous
de 60° c'est bon ...si c'est stable, c'est bon - c'est tout.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:28:57
| amdmanu a écrit a écrit  : Sans vouloir relancer ce debat, n'oubliez pas que la lecture de la temeprature est tres variable suivant où est la sonde exactement, le bios, la marque de la mobo ect...donc, si c'est en dessous de 60° c'est bon ...si c'est stable, c'est bon - c'est tout. |
donc nous sommes d'accord, si a 60° en pleine charge pendant plusieurs heures, le systeme est stable, pas la peine de s'inquieter, n'est ce pas?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:43:49
ben voila, jsai pa kel temperature depasser,actuellemnt il tourne autour de 42 degres,c correct,juste,parfait? kel temperature il ne fo pas depasser?
