reduire temperature et bruit dans une Antec/Enermax/Chif [photos] - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 00:41:44
Sympa ton topic avec les photos!
Et au niveau bruit, ca donne quoi ton hd Seagate barracuda 4 sans mousse acoustique dans cette tour? C'est correct qd même??? J'avais cru comprendre que ce hd était très discret...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 07:47:20
| bluecactus a écrit a écrit : Sympa ton topic avec les photos! Et au niveau bruit, ca donne quoi ton hd Seagate barracuda 4 sans mousse acoustique dans cette tour? C'est correct qd même??? J'avais cru comprendre que ce hd était très discret... |
oui, c'est de moin le disque le plus silencieux que j'ai eu. Mais j'arrive tout de meme a l'entendre. Tout particulierement sans la mousse. Il transmet quelques vibrations a la tour et voila, ca fait un peu de bruit.
Je sais, je suis tres exigent. Mais au boulo, j'ai une becane Dell et c incroyable, ca a bo etre des P3 1GHz qui chauffe pas mal, bah on etend rien de rien. Je veux la meme chose chez moi !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 07:47:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 07:58:50
ben prends celui du boulot, c plus facil
Marsh Posté le 22-05-2002 à 08:02:43
heu j'ai une kestion la...
alors j'ia un 1040b et j'ai po suivi comment on faisait pour monter les perifs dans les emplacements 5"1/4....y a pas de vissererie alors je supose k'il y a un system de rails mais les rails y sont ou je l'ai po trouve avec tout le matos inclue dans la tour....et j'ai un peut passe de temps a faire plein de tentative de toute sorte ...
alors si kelk'un pouvait m'aider Merci
`SHADOW
Marsh Posté le 22-05-2002 à 09:43:35
Il faut que tu ferme le dessous de ta 'hote'
en laissant juste une ouverture dessus le proc
pour que ça marche comme un DELL!
Sinon belle réalisation... simple, pas cher et fonctionnel!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 09:47:38
nickel , je crois que je vais voir i je peux adapter un truc du genre pou mon PC
par contre , le dur en travers , c tres mauvais , un dique en rotation end a se ramener a la vertical uo a l'horizntale ( effet giroscopique ) donc la , tu fait forcer inutilement l'axe de rotation
il vaut mieux le mettre a plas dans un emplacement 5"1/4
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:47:25
| john of the Baptiste a écrit a écrit : Rassure moi, ton ventilo de proc est bien en extraction !! |
oui !!!
heureusement
| flo850 a écrit a écrit : nickel , je crois que je vais voir i je peux adapter un truc du genre pou mon PC par contre , le dur en travers , c tres mauvais , un dique en rotation end a se ramener a la vertical uo a l'horizntale ( effet giroscopique ) donc la , tu fait forcer inutilement l'axe de rotation il vaut mieux le mettre a plas dans un emplacement 5"1/4 |
bof, ca fait deja un bout de temps qu'il est comme ca et ca le derange pas. A la vertical a mon avis, ca force autant sur l'axe! et dans pas mal de becannes de constructeurs, ils sont montés a la verticale. Au niveau des efforts, je vois pas ce que ca peux avoir de plus.
| SHADOW-ONE a écrit a écrit : heu j'ai une kestion la... alors j'ia un 1040b et j'ai po suivi comment on faisait pour monter les perifs dans les emplacements 5"1/4....y a pas de vissererie alors je supose k'il y a un system de rails mais les rails y sont ou je l'ai po trouve avec tout le matos inclue dans la tour....et j'ai un peut passe de temps a faire plein de tentative de toute sorte ... alors si kelk'un pouvait m'aider Merci `SHADOW |
il est posé su la mousse, elle meme posée dans l'emplacement.
les hotes Dell ne sont pas fermées !
Enfin la derniere que j'ai demontée ne l'ete pas, il ont peut etre changé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 18:50:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:48:58
j avais un DELL avec un pIII 500mhz. Un ptit radiateur sur le CPU, le cache en plastok, un 92 en extraction et un ptit 80 dans l alim. Aucun bruit. Le bonheur.
Zt c toujours le meme systeme avec les pIV. Un ami a un DELL avec un PIV 1.4ghz. Un gros rad sur le CPU, le plastok, le 92 et le 80 dans l alim et aucun bruit. Sont tres fort chez DELL
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 22-05-2002 à 18:50:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:51:45
personnelement je me marre un peu lorsque on me dis ton ventillo est bien en extraction (sans arriere pensée bien sur), car j'ai un systeme cuivre 60/80 et un enermax reglable et bien que ce soit en extraction ou pas j'ai la meme T° a 1 degrée pres
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:54:27
le ventilo arriere ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:54:33
| matos666 a écrit a écrit : personnelement je me marre un peu lorsque on me dis ton ventillo est bien en extraction (sans arriere pensée bien sur), car j'ai un systeme cuivre 60/80 et un enermax reglable et bien que ce soit en extraction ou pas j'ai la meme T° a 1 degrée pres |
ok, seulement je sais pas si nous avons les memes priorités.
Ce que je veux, c'est le bruit minimum.
Je me fou de la temperature tant que ca ne fait pas cramer le proc et que ca ne plante pas. 65° etant la limite que je me suis fixé.
Resultat aucun de mes ventillos ne tourne a plus de 2600 tr/min.
Deuxieme chose : le cout. J'ai acheté mon Zalman il y a plus de 6 mois. et en ce temps la, ca ne se trouvais pas des systemes 60/80. Et a 400 frcs la bete, j'ai pas envi de la changer comme ca. Au fait, le Zalman est aussi en cuivre ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 18:56:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:57:11
| concombre63 a écrit a écrit : j avais un DELL avec un pIII 500mhz. Un ptit radiateur sur le CPU, le cache en plastok, un 92 en extraction et un ptit 80 dans l alim. Aucun bruit. Le bonheur. Zt c toujours le meme systeme avec les pIV. Un ami a un DELL avec un PIV 1.4ghz. Un gros rad sur le CPU, le plastok, le 92 et le 80 dans l alim et aucun bruit. Sont tres fort chez DELL |
ca, je suis d'accord, ils sont tres balaise. GRRRRR !!!
Pareil pour leur boitier, double coque : plastique en exterieur, metal en interieur.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:57:16
moi j ai bientot fini mon projet SILENCE. Me manque plus que ma geforce 4 ti4200 et mon athlon XP 1800 pour tou terminer et je fais un dossier. Et il est vraiment silencieux mais sa coute trop cher
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:58:36
| Koxx3 a écrit a écrit : ca, je suis d'accord, ils sont tres balaise. GRRRRR !!! Pareil pour leur boitier, double coque : plastique en exterieur, metal en interieur. |
Ouai les truc des plastique sur le metal c vachement bien je trouve. Sa limite beaucoup le bruit. Le boitier de mon DELL c t un PALTO-ALTO.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:59:47
| concombre63 a écrit a écrit : moi j ai bientot fini mon projet SILENCE. Me manque plus que ma geforce 4 ti4200 et mon athlon XP 1800 pour tou terminer et je fais un dossier. Et il est vraiment silencieux mais sa coute trop cher |
cad ?
tu peux decrire un peu ta config ?
paske je me suis pas mal acharné sur la mienne.
J'ai bien envie de collé un Zalman sur la carte graphique aussi [radeon 7500] pour virer ce ventillo.
Et next etape, changé mon four de TB1.4 en P4 1.6@2.3
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:06:01
pour l instant sur le CPU y a un alpha 8045 avec un S3 branché a un potentiometre ZALMAN et il tourne a peine. Sur la geforce 2 y a un ventilo en cuivre en 7V qui tourne a peine. Dans l alim y a un S2 branché a un potentiometre ZALMAN et a l avant un ventilo S2 branché a un potentiometre ZALMAN. Donc presque aucun bruit. Il me reste encore a mettre des joints en caoutchou pour mon DD et un blowhole sur le coté pour diminuer la vitesse de celui a l avant et a l arriere.
Les potentiometres ZALMAN c un produit que j adore. Seulement 30fr et sa permet de regler facilement la vitesse dont on a reelement besoin.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 22-05-2002 à 19:07:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:09:02
| concombre63 a écrit a écrit : pour l instant sur le CPU y a un alpha 8045 avec un S3 branché a un potentiometre ZALMAN et il tourne a peine. Sur la geforce 2 y a un ventilo en cuivre en 7V qui tourne a peine. Dans l alim y a un S2 branché a un potentiometre ZALMAN et a l avant un ventilo S2 branché a un potentiometre ZALMAN. Donc presque aucun bruit. Il me reste encore a mettre des joints en caoutchou pour mon DD et un blowhole sur le coté pour diminuer la vitesse de celui a l avant et a l arriere. |
oui, ne pas hesiter a isoler les disques de la tour, meme pour des baracudas, tu ganges pas mal.
c marrant, tu as choisi la solution FULL Noise Blocker, moi, j'ai la solution FULL PAPST
a part celui du proc.
c vrai que c pas mal le fanmate.
sinon, c koi ton 'blowhole' ? un tour dans le cote de la tour pour extraire l'air direct ?
ca me dit pas trop de percer ma tour, surtout si c pour changer de proc dans 3 mois !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 19:10:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:10:47
| Koxx3 a écrit a écrit : oui, ne pas hesiter a isoler les disques de la tour, meme pour des baracudas, tu ganges pas mal. c marrant, tu as choisi la solution FULL Noise Blocker, moi, j'ai la solution FULL PAPST |
j ai surtout choisi la solution economique. Les papst etaient a 25euros et les Nois Blocker 13, donc j ai pas hésité.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:11:50
| concombre63 a écrit a écrit : j ai surtout choisi la solution economique. Les papst etaient a 25euros et les Nois Blocker 13, donc j ai pas hésité. |
ouai
moi, recup gratos dans une casse de station Sun ! Trop bon !
sauf celui de l'alim que j'ai payé 180 boules ... glurps ...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:20:44
| Al_Bundy a écrit a écrit : g fait la mm chose avec des ventillo en aspiration au lieu d'expiration , le bruit g pas vue de dif mais pour la temp je suis a 53 ° a donf sur un 1.33@1.470 avec aqua 690 |
enfin en clair de couduire le chaud ou le froid directement sur le proc, ca marche pas mal !
ca evite l'air chaud de stagné dans la tour ou au ventillo de prendre de l'air chaud pour refroidir le proc.
tu as fait ca avec du carton toi aussi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 19:21:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 00:34:24
| Citation : sinon, c koi ton 'blowhole' ? un tour dans le cote de la tour pour extraire l'air direct ? |
j'ai acheté le même boîtier et mis a part la couleur, il avait déjà un blowhole.
Je dois bien avouer que quand tous les ventilos sont montés et tournent lentement, mon xp 1800+ ne chauffe pas (37°C au repos).
Marsh Posté le 23-05-2002 à 03:27:25
pourkoi pas rester dans la meme idée.. comment décrire..
un tuyeau de seche linge qui part du ventilo a l,avant de la tour qui va directement au proc en aspirant tout l'air frais le tuyeau transperce une hotte de carton qui lui vas aux ventilos arriere de la tour.. en expulsant tout l'air chaud produit
.. je crois que le ventilos avant (bien sur pour limiter le bruit et favoriser la ventilation il faut enlever le grillage devant le ventilo) devrais aller a 2000 2500 celui du cpu(bien sur déja pas bruyant
) vitesse réguliere et les 2 extracteurs de la tour en 7v env 1200 tour..
koi vous en pensez si vous voulez plus de détails faite savoir..
Marsh Posté le 23-05-2002 à 07:28:47
ok merci
....alors donc j'ai po les rails vu ke j'ai po les mousses arf bon po grave je vais passe un coup de fil ke le magasin me les envoies
`SHADOW
Marsh Posté le 23-05-2002 à 09:19:10
Effectivement les 'hotes' ne sont pas fermé quand le processeur
est près du ventilo d'extraction (au bord de la carte, Vu sur un Celeron400 Slot1 Dell)
mais quand le proco est au milieu de la carte (comme le tient et mon PIII733 Dell),
le dessous est fermé pour bien aspirer l'air du proco car
il n'y a pas de ventilo directement sur le radiateur du proco.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 10:38:49
| lightman a écrit a écrit : les hotes Dell ne sont pas fermées ! Enfin la derniere que j'ai demontée ne l'ete pas, il ont peut etre changé. Effectivement les 'hotes' ne sont pas fermé quand le processeur est près du ventilo d'extraction (au bord de la carte, Vu sur un Celeron400 Slot1 Dell) mais quand le proco est au milieu de la carte (comme le tient et mon PIII733 Dell), le dessous est fermé pour bien aspirer l'air du proco car il n'y a pas de ventilo directement sur le radiateur du proco. @+ |
Tu pourrai en photographier une afin que je voie à quoi ça ressemble exactement.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 10:48:10
| gus54 a écrit a écrit : * Tu pourrai en photographier une afin que je voie à quoi ça ressemble exactement. |
euhhhhh, bah j'ai pas l'appareil photo num au boulo, mais je pourrai l'apporter une prochaine fois .... si j'y penses !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:58:44
| concombre63 a écrit a écrit : Les potentiometres ZALMAN c un produit que j adore. Seulement 30fr et sa permet de regler facilement la vitesse dont on a reelement besoin. |
tu peux me dire où tu les as trouvés (je ne les ai vu que sur topachat, plutôt à 6? plus le port
à propos de hottes, il faut que j'en monte une car j'ai un proc donc le ventillo est assez serré, et l'air ne passe pas trop bien
je n'avais pas pensé au carton, donc merci de l'idée
néo
Marsh Posté le 22-05-2002 à 00:15:42
vous avez deja demonté un PC Dell ?
je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la "hote" qui extrait l'air chaud a l'exterieur de la tour. Et bah j'ai fait la meme chose avc ma SX1030 et du carton et c pas mal. J'ai l'impression d'avoir gangé tres tres legerement au niveau bruit [le carton ecaisse un peu] et 2 degres environ en pleine charge. Deja que je monte a 64° c pas du luxe. Et oui, le bruit et plus important que la temperature pour moi.
Ventilos arrieres : 2 NMB thermoregulés [du PAPST, c la mm marque en fait]
Ventilo de proc : Zalman SN5001-Cu a 2600tr/min
vous pouvez noter aussi le disque dur en travers des emplacement 3"1/2 enrobé dans de la mousse acousitque. Ca marche tres bien aussi ... et bien sur, c'est du Seagate ATA IV
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Koxx3 le 22-05-2002 à 00:21:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Tout ce qui est à moi, est à moi. Tout ce qui est à vous, est négociable ------- FEEDBACK
