La Température de votre Athlon XP 1800+ ??? - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:14:06
59° avec un 2000+ sur A7V333 ... ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:15:25
a verifier le montage du rad pas trop de pate? moi mon 1900+ en idl 44° 33° dans le boitier et 28° dans mon appart (c'est l'été!
)mon rad c'est le 8045 avec le bon delta 40cfm!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:15:29
| PunisherFr a écrit a écrit : Voila je viens d'installé un Athlon XP1800+ sur une carte mere Gigabyte GA-7VRX avec un volcan 6 base en cuivre ! mais voila j'atteind tout de meme 60°c et 65°c en charger !! alors normal ? |
volcano 6 c pas ideal pour un xp non ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:17:07
| p@trick a écrit a écrit : a verifier le montage du rad pas trop de pate? moi mon 1900+ en idl 44° 33° dans le boitier et 28° dans mon appart (c'est l'été! |
c'est pal 80-45 aussi
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:18:49
ben j'ai pas mis de pate comme la base du ventilo est en cuivre ca à tendance à faire l'effet inverse
Pourtant le volcano 6 est certifié 1900XP +
alors il délire !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:19:38
Moi c'est le ventilo boxed d'AMD ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:20:49
| PunisherFr a écrit a écrit : ben j'ai pas mis de pate comme la base du ventilo est en cuivre ca à tendance à faire l'effet inverse Pourtant le volcano 6 est certifié 1900XP + |
bah il est certifié ca veut dire qu'il refroidis la ton xp est refroidis ...a 65° mais il est refroidi
ton vcore stp ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:21:53
| toTOW a écrit a écrit : Moi c'est le ventilo boxed d'AMD |
il est comment ? c'est du classic ? quel taille?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:23:46
| PunisherFr a écrit a écrit : je crois que C 1.5v ce je me trompe pas |
bah écoute regarde la vitesse de rotation de ton volca 6 puis décrassage et tu verra bieng sinon tu as surement un mauvais proco ou une mauvaise sonde ...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:25:00
La taille je sais po j'ai pas mesuré ... il est un chouilla plus grand que le CPU (le socket hein
) et le ventilo est bleu et il tourne à 5720 tr/min ... ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:30:17
J'ai entre 4500 et 5000Tr/minu pour le ventilo ! il n'est pas encrassé puisqu'il est neuf
et le processeur a l'air de bien tourné ! c juste que ca chauffe un peu tout ca !!
C ptet la sonde ki merde
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:31:44
| toTOW a écrit a écrit : La taille je sais po j'ai pas mesuré ... il est un chouilla plus grand que le CPU (le socket hein |
c'est un 80x80? le rad est base cuivre?
c'est juste par curiosité
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:32:49
ptet que c'est pas une tp°c si haute que ca pour un 1800+ ! non ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:33:06
| PunisherFr a écrit a écrit : J'ai entre 4500 et 5000Tr/minu pour le ventilo ! il n'est pas encrassé puisqu'il est neuf C ptet la sonde ki merde |
bah écoute soit la sonde merde sois le proco chauffe tro c un des deux je sais pas quoi te dire si ce n'est d'essayer avec un autre ventilo ou une autre cm
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:37:15
ouais ben je vais essayer demain avec un autre ventilo si ca baisse pas c surment le proc parceke avant j'avais un Tbird 1Ghz qui tourner à 55°c en charge !
Mais tu trouve ca vraiment trop chaud dav-x ? c ptet assez fréquent sur les athlon XP 1800+ non ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:38:54
ça peut arriver qu'un procc chauffe + que ses "cousins" d'une meme serie?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:41:29
1700+ O/C en 1800+ en ce moment (d'habitude en 1900+) temp 28°C sur CM, 37°C sur proc (27 dans la pièce)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:45:06
| PunisherFr a écrit a écrit : ouais ben je vais essayer demain avec un autre ventilo si ca baisse pas c surment le proc parceke avant j'avais un Tbird 1Ghz qui tourner à 55°c en charge ! Mais tu trouve ca vraiment trop chaud dav-x ? c ptet assez fréquent sur les athlon XP 1800+ non ? |
s'il est pas overclocké ca me parait un peut bcp (aucunement dangereux) si ca avait été 50° jaurai rien dis et 55° en charge c a peut pres ce que fais mon tbird
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:46:33
Il n'est pas Overclocké
il est tout neuf d'aujourd'hui !
J'espere qu'il va pas me péter à la gueule !!!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:47:53
| PunisherFr a écrit a écrit : Il n'est pas Overclocké |
tu dois pouvoir le monter a 75° avant que ca plante mais tant que ton ventilo dessus ne s'arrete pas ya pas de danger pour griller
t'as pas a t'en faire pour ca ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:52:51
bon ok c cool de me rassuré déjà
mais demain je vais essayer avec un autre ventilo ! merci et @+
Marsh Posté le 25-06-2002 à 23:31:09
moil'alarme des 63° c'est declenchée .....il faisait 35 ds l'appart ;///
mais bon avec un ventilos de 80cm de haut, il est descendu a 47..et au moins, j'en profite aussi du ventilo ;o))
Marsh Posté le 25-06-2002 à 23:36:40
| PunisherFr a écrit a écrit : bon ok c cool de me rassuré déjà |
honnetement, je pense que tu vas te prendre la tete pour rien ou a peine. Ici, le mien est en ce moment a 54° selon MBM, et il serait monte a 63° la semaine derniere, quand il faisait le plus chaud. Ceux qui ont un proc qui chauffe moins ont peut etre une meilleure aeration de leur boitier, ou alors moins de choses dedans.
Pas a s'inquieter en tout cas AMHA
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:11:48
oui mais moi je m'enfou de la tp°c tant que ca marche le prob c que ca me plante mes applications et jeux tous les 5 - 10 minutes
J'ai essayer avec un autre volcano 6 j'ai baisser un peu la tp°c soit 60 en charge ! mais ca plante encore ca chauffe toujours trop
Ki me conseille koi comme bon ventilo ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:17:07
Aqua 690 même avec le pate malabar d'origine c'est correct. 33°c pour CM et 43 pour CPU (54 en charge)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:11:55
pour j'ai trouvé pkoi ca planté tout le tps !! en faite c pas la tp°c du proc (58- 60 en charge) c une mémoire ki déconne j'ai retiré une memoire 256mo et ca va mieux
Coooooollllllllll
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:10:39
