Temperature DD IBM 60GXP 60Go qui monte, qui monte, qui monte.... - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:45:50
Bon ben apparement depuis que j'ai enleve la carte Bewan la temperature se stabilise a 46° une fois le defrag arretee. ???? C'est chelou ce truc !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 05:20:22
Bon ben ca y'est ca remonte , pourtant drive fitness me dit que le disque est nickel, compreds pas d'ou ca vient ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 05:59:02
colle un rad dessus..
perso mon DD je le ventile bien, je grave les gros truc à mesure et sauvegarde les p'tit truc sur un autre, et le jour ou il cramera, je le retourne, et s'il crame pas avant la garantie il cramera jamais, à moin que je fasse un truc dégueux avec
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:21:16
y a des ventilos spécials pour hdd achetes en un (ça pourra peut-etre resoudre ton probleme)
ou sinon essaye de mettre deux ventilos 120 mm en dessous du hdd ( avec une perceuse et un tournevis ça devrait fonctionner )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:52:56
mes deux 60 gxp 60 go sont a 40 ° a peu pres en utilisation normale
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:58:01
Le mien aussi y'a pas longtemps encore, mais depuis hier la temperaure monte doucement sans s'arreter !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:19:55
HDDTemperature.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:32:18
Laisse tomber IBM, c de la merde.... j'ai Flashé 3 DD IBM en moins d'un an car je les ai sur mon Serveur allumé 24/24 et quasi 7/7.... le premier à pas tenu 4 mois, le suivent pareil... et le dernier environ 8 mois.... là, j'en ai de nvx un neuf recu par IBM directement, pour l'instant ca va... mais ca chauffe enormément..... ventile les avec des ventilos sur DD (Top achat) ou avec des Baies ventilé (top achat, LDLC...) ou mieux... mets les en racks alu ventile.... là, pas de soucis
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:51:52
Comment ca IBM c'est de la merde ?
Les miens ne plantent pas !! Mon WD non plus, mon seagate non plus !!!
ils sont tjs entre 25° et 32° !
Faut juste les refroidir pour etre sur qu'ils tiennent, et ne pas overclocker les bus !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:58:40
Prophet_ch a écrit a écrit : Comment ca IBM c'est de la merde ? Les miens ne plantent pas !! Mon WD non plus, mon seagate non plus !!! ils sont tjs entre 25° et 32° ! Faut juste les refroidir pour etre sur qu'ils tiennent, et ne pas overclocker les bus !!! |
Avec un 80x80 soufflant en dessous et sans o/c, ça ne m'a pas empêché de devoir faire un formatage bas-niveau à 2-3 reprises sur chacun de mes 2 IBM, pour secteur défectueux.
Donc oui, pour moi c'est clairement de la merde (le prix ne trompe pas) et je remercie ceux qui les conseillaient dans leurs comparatifs...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:03:42
Ben moi ils ont pas de prob mes 2 IBM...
C'est surtout de la chance. De plus en plus de gens se plaigent de maxtor now, juste paske ils se sont tournés vers eux.
Tu verras, les autres aussi penvent planter
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:07:27
c'est ça ze probleme on ne saitpas vraiment comment les diskes plantes soit une utilisation trop intensive, soit un overklokage et ça ne supporte pas, soit pas de ventilos,soit un defaut de fabrication...
Pff, le hdd est le composant le plus remplacé parce k'il travaille beaucoup plus ke les autres composants du pc...
Chargement du systeme
Chargement des fichiers
etc...
En fait, on n'a jamais su kel composant est le plus utilisé lorske le pc est pleine activité (le proc ou le hdd?? ki sait)...
Un logiciel pourrait peut etre faire ces test...mais ya pas bcp..
Le plus souvent ,et biensur tous, les procs sont nécessairement ventilé (en plus c'est vendu en kit pour certains).
Tandis ke les hdds (tu mets un ventilos ou t'en oublie de mettre un...), tu croit ke ton pc ne va pas planter ou kelke chose de ce genre... et PAFF ton hdd est mort...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:39:37
moi j'ai flingué 1 IBM et un pote en est à son 2eme, alors c'es vrai, il faut pas les overclocker, ne pas les faire tourner 24/24 et puis les laissé ds l'emballage c'est encore mieux je crois
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:45:52
Gaellick a écrit a écrit : HDDTemperature. |
tu le trouve ou HDDTemperature
Marsh Posté le 12-07-2002 à 06:29:28
Hddtemperature c'est un log ou c'est une sonde ke tu installes à coté du hdd pour pouvoir avoir sa température???
Parce ke je vois mal un logiciel en train de rélever la temperature sans k'il n'y ait une sonde ou koi ke ce soit dans ce genre
Je suis confus un max alors indike nous comment tu fais pour relever ta temp sur ton hdd??
Marsh Posté le 12-07-2002 à 06:53:06
regarde avec le soft d'IBM
car à cette allure la ton dd vas vivre quelque jours
Marsh Posté le 12-07-2002 à 06:54:17
Snk_Jay a écrit a écrit : Hddtemperature c'est un log ou c'est une sonde ke tu installes à coté du hdd pour pouvoir avoir sa température??? Parce ke je vois mal un logiciel en train de rélever la temperature sans k'il n'y ait une sonde ou koi ke ce soit dans ce genre Je suis confus un max alors indike nous comment tu fais pour relever ta temp sur ton hdd?? |
Hddtempérature est un soft qui exploite la fonction smart du dd qui inclu une sonde de température
Marsh Posté le 12-07-2002 à 20:13:12
kevin_the_killer a écrit a écrit : ou on peut trouver HDDtemperature ??????svp |
tu vas sur google et tu fait une recherche banane, ca sert à rien d'avoir uinternet si c'est pour avoir la flème de faire un effort
Marsh Posté le 09-07-2002 à 20:10:01
Je ne comprends pas se qui se passe, je viens d'installer une carte Bewan ADSL PCI ST pour voir si ma connexion ADSL etait bien active, quand tout a coup HDD Temperature me dit que le disque a depasse la temperature limite, il est a 60° !!!!!!!!!!!!!!!
Au debut j'ai cru a un probleme avec HDD Temperature sous Win2000, je reboot donc sur WinMe et la c'est pareil, le disque est juste descendu de 1 ou 2 degres le temps de rebooter et il est remonte a 60°.
Je me suis dit que c'etait peut-etre du a la Bewan. J'ai donc vire la carte (de toute facon elle est destinee a mon serveur Linux). J'ai attendu un bon moment que la temperature du DD descende bien. Je reboot sous Win2000, temperature au demarrage du systeme de 34° pour le DD. Ca fait 3/4 d'heure maintenant que j'ai reboote et lancer une bonne defrag pour faire tourner le DD et je suis deja a 48°. La temperature monte doucement en general (genre 1° toutes les 3 a 5 mn), mais elle monte continuellement progressivement.
Qu'est-ce qui se passe ? C'est deja arrive a qqun ? La Bewan a ete installee sur le PCI 6 de la TUSL2-C, celui qui est tout fin. Il ne restait que le PCI 1 et 3 de libre.
Voila.
Qui cherche le soleil évite la pluie !
