Spacer & température CPU - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:46:01
tu as en fait un double effet!
ds un processeur, 90 à 95% de la chaleur est dégagée sur le dessus du core : cela signifie que 5 à 10% s'échappe par le dessous et la plaque d'epoxy!
en théorie le spacer te permet donc de raccorder thermiquement la plaque d'epoxy au radiateur, et par la mêm occasion de diffuser ces 5 à 10% de chaleur...
le très gros problèem qui contredit complètement cette théorie est uen simple loi physique : la chaleur va du point le plus chaud au plus froid jusqu'à ce que la température du sytème soit homogène.
Or il y a de très très gdes chances que la plaque d'epoxy sur laquelle est disposée le spacer soit plus froide que le core, et donc le de gde chance qu'elle soit plus froide que le rad...
tu risques alors d'avoir une sorte de boucle thermique avec la chaleur qui sort du core, et revient ds la plaque d'epoxy plus froide : pas bon du tout!
Seul cas ou le spacer est thermiquement utile : un peltier, ou autre source très froide...
Pour le reste, oublie!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:52:41
ok merci pr cette explication scientifique !
en fait si je pose la question c pas car j'espère perdre des degrés, c juste que je v changer mon système de refroidissement (AX7+enermax 80mm) et je voudrais pas que l'usage d'un spacer fasse augmenter la t° (ou du moins pas plus de 1 ou 2°)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:25:04
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:27:23
expérience perso : augmente la température (mais spacer pas forcément super adapté, il est vrai)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:28:53
logiquement ca change que dalle a la temp
peut etre un demi degres a la rigueur
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:06:00
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:13:46
avis partagés
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:09:10
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:12:11
ca fait pas diminuer, mais ca risque de l'augmenter foutrement si le spacer a mal été fait
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:13:44
je v prendre celui là, qu'en pensez vous ?
http://www.materiel.net/details_COPPER-SHIM.html
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:14:01
| webzeb a écrit a écrit : tu as en fait un double effet! ds un processeur, 90 à 95% de la chaleur est dégagée sur le dessus du core : cela signifie que 5 à 10% s'échappe par le dessous et la plaque d'epoxy! en théorie le spacer te permet donc de raccorder thermiquement la plaque d'epoxy au radiateur, et par la mêm occasion de diffuser ces 5 à 10% de chaleur... le très gros problèem qui contredit complètement cette théorie est uen simple loi physique : la chaleur va du point le plus chaud au plus froid jusqu'à ce que la température du sytème soit homogène. Or il y a de très très gdes chances que la plaque d'epoxy sur laquelle est disposée le spacer soit plus froide que le core, et donc le de gde chance qu'elle soit plus froide que le rad... tu risques alors d'avoir une sorte de boucle thermique avec la chaleur qui sort du core, et revient ds la plaque d'epoxy plus froide : pas bon du tout! Seul cas ou le spacer est thermiquement utile : un peltier, ou autre source très froide... Pour le reste, oublie! |
je comprends pas très bien ton explication
qu'est-ce que tu appelles la plaque d'epoxy ?
l'epoxy, c la matière, si je puis dire, utilisée pour concevoir le PCB. A aucun moment le spacer n'est en contact avec le PCB. Il est placé sur le processeur. Sans doute appelles-tu epoxy la matière utilisé par AMD pour ses nouveaux processeurs (en lieu et place de l'ancienne matière dont j'arrive pas à ma rappeler le nom à l'instant
). Je ne suis pas persuadé que ce soit de l'epoxy (mais n'ayant pas eu de XP entre mes mains, je ne m'avancerai pas)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:14:33
| schumacher a écrit a écrit : je v prendre celui là, qu'en pensez vous ? http://www.materiel.net/details_COPPER-SHIM.html |
mieux, t'en prends pas, faut juste pas être bourrin pour monter le rad, et y a pas de souci.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:15:41
c un gros rad, je préfère ...
ce spacer est bien ou pas ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:16:16
| biniou a écrit a écrit : mieux, t'en prends pas, faut juste pas être bourrin pour monter le rad, et y a pas de souci. |
c bien d'enfin voir du monde qui pense comme moi, hier jme suis débattu contre 3 tarla qui me disais que le ontact entre le core et le spacer fesait diminuer la temp
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:18:36
| burgergold a écrit a écrit : |
le gars de chez materiel.net m'a dit que le fait de mettre un spacer pouvait faire diminuer la temp, g des doutes
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:19:06
sinon vous en pensez quoi de ce spacer ? bien ou pas ? (cuivre)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:20:45
| schumacher a écrit a écrit : le gars de chez materiel.net m'a dit que le fait de mettre un spacer pouvait faire diminuer la temp, g des doutes |
de manière générale, c plutôt l'inverse, le contact entre le rad et le core étant légèrement moins franc (ça veut rien dire ce que j'écris, mais je suis pas inspiré aujourd'hui)
mais il arrive que certains constatent une baisse de la temp (que j'attribuerai plutôt à un meilleur remontage du rad après avoir mis le spacer que lors du premier montage, plus ou moins de pâte thermique...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:21:00
le gars veut le vendre son spacer
sinon peut importe la matiere, jai pas vu personne sur le forum qui avait des baisses de temps, mais plusieurs qui avait des hausses du que le spacer était légerement plus haut que le core donc mauvais contact encore le core et le rad
les spacer c pour les mal foutu qui sont pas capable de monter un ventilo
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:23:21
| burgergold a écrit a écrit : les spacer c pour les mal foutu qui sont pas capable de monter un ventilo |
méchant ça
moi je vais changer de rad, c pr ca que je me pose la question, g déjà monté 10 fois mon taisol sans pb c juste par mesure de précaution
sinon la hausse de température, vous donnez combien ? 1° ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:39:38
si ya une hausse c un mauvais contact alors ca va de l'échelle de 5 degrée environ, desfois plus
sinon si ta monté un aqua690 une 10aine de fois ta pas a avoir peur pour nul autre rad
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:42:05
bah oué mais bon, cet été je monte mon PC à toulouse pdt le transport sans spacer ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:00:10
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 15:00:35
dac avec toi
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:02:13
La question est de savoir si ce spacer est bien ou pas :
Thermaltake - Spacer Athlon et XP
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:06:15
Un spacer c'est bien pour proteger le core si tu demonte/remonte ton rad assez souvent. Sinon faut prendre le moins chef, en cuivre ca sert à rien.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:07:12
c le seul qu'ils proposent
ce spacer est-il bien OUI ou NON
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:21:23
| patparis a écrit a écrit : Il est très bien, le meilleur pour certains... |
vraiment !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:59:50
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:11:51
| schumacher a écrit a écrit : bah oué mais bon, cet été je monte mon PC à toulouse pdt le transport sans spacer |
cool toulouse....
euh bref pour le transport, j te conseille d'enlever le rad tout simplement...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:20:14
c clair ... c ce que je v faire
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:39:48
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:48:15
bah les shimm c bien pour protéger le core non seulement quand tu monte et démonte mais aussi lors de transport a des lan partys.. surtout avec un gros ventilo.. les chocs pas bon pour les amd..
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:09:16
up faut que ça vote encore
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:13:12
N'oublie pas de vérifier la bonne épaisseur du spacer si tu en prends un , à l'aide d'une règle par exemple : la règle à doit toucher le core, et non le spacer!
Mais, tu auras compris que je conseille aps franchement le spacer, pour els raisons que je t'ai expliquées...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:22:05
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:53:12
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:07:08
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:39:28
Voilà, d'après ma recherche les effets d'un spacer sur la température du proco sont très aléatoires alors je lance le sondage pour éclaircir tout ça.
Message édité par schumacher le 07-07-2002 à 23:40:09
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
