Temperature 2000+ - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:03:56
t'as du monter le rad a l'envers.
t'as monté le rad avant ou apres avoir mis la carte mere dans le boitier?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:21:11
non, non, le rad est bien mit
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:27:25
Sur la carte mere asus a7v333 la carte mere utilise la sonde interne de l'athlon xp pour donner la temperature donc la temperature qui tu as n'est pas anormal car un xp peux monter jusqu'a 90°
De plus les cartes meres asus sont equipes d'une fonction qui permet d'arretter la carte mere en cas de temperature trop eleve donc tant que sa plante pas ne t'inquiete pas.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:56:37
pas conseille un 690 de toute facon, me semble-t-il.
70° actuellement, faudra voir en plein ete.
Mon 1800+ est a 53°idle, il monte jusqu'a 59° en pleine charge, avec un Silent Vicking.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:28:06
LeKeiser a écrit a écrit : pas conseille un 690 de toute facon, me semble-t-il. 70° actuellement, faudra voir en plein ete. Mon 1800+ est a 53°idle, il monte jusqu'a 59° en pleine charge, avec un Silent Vicking. |
tu me conseille koi comme ventilo (silencieux de préférence) ?!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:20:19
Nutelaa a écrit a écrit : * tu me conseille koi comme ventilo (silencieux de préférence) ?! |
et bien soit le Silent Vicking, soit l'Alpha 8045 mais celui la n'est pas facile facile a monter je trouve.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:34:26
silent vicking c un peu tendu nan?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:23:37
Pourquoi pas conseille un Aqua 690?
J'ai une participation avec ce rad et le gars est avec son 2000+@1800 à 48°c en full.
Bon c'est vrai il a un Enermax 80 mm en plus.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:27:43
Nutelaa a écrit a écrit : silent vicking c un peu tendu nan? |
tendu?
En tout cas, c'est la config qu'on retrouve le plus sur ce type de proc.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:28:56
fredo000 a écrit a écrit : Pourquoi pas conseille un Aqua 690? J'ai une participation avec ce rad et le gars est avec son 2000+@1800 à 48°c en full. Bon c'est vrai il a un Enermax 80 mm en plus. |
J'avais lu ici ou la que le 690 standard n'etait pas conseille pour ce type de proc, sauf si on changeait le ventilateur pour le remplacer par un 80mm.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:32:21
pour mon futur 2000+, je prend un volcano 7
un pote a cet engin : le proc chauffe en moyenne à 40°C pleine charge.. c le top ce ventilo
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:38:16
Nutelaa a écrit a écrit : Voila, je viens de m'equiper d'un athlonxp2000+ & asusk7v333,taisol aqua690 et j'aimerai bien savoir les temperatures que je devrait avoir pour le moment, en idle, j'ai 54°C tour ouverte et 62°C tour fermée. tt a l'heure j'utilisais mon proc a fond, tour fermée, je suis monté a 70°C. c'est chaud nan? Jusqu'a combien je peut monté sans avoir de probleme? |
XP 2000+ et Tbird 1.4 = même combat. T'as pas fini de te battre contre les calories.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:43:30
A7V333 = sonde interne du processeur .
Temperature tout a fait normale , pas d'inquietude .
Aqua690 parfaitement adapté . Possibilité de le rendre + efficace et + silencieux en mettant un 8*8 dessus , mais aucune obligation .
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:15:19
leto3 a écrit a écrit : A7V333 = sonde interne du processeur . Temperature tout a fait normale , pas d'inquietude . Aqua690 parfaitement adapté . Possibilité de le rendre + efficace et + silencieux en mettant un 8*8 dessus , mais aucune obligation . |
oue je vais testé un autre ventilo
mais d'apres toi je peut monté jusqu'a combien au niveau de la temperature du proc. ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 00:56:37
Nutelaa a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 15-06-2002 à 01:02:52
Oui mais la température semble bcp plus élevée sur cette cm, donc c'est normal! Pour preuve j'avais des températures normales (~44/53), et un ami qui a acheté l'a7v333 était a 60° en idle, ca vient bien de la car en essayant avec mon ventirad, pareil... Donc on peut facile enlever 15°
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:34:45
Oue donc je peut monter jusqu'a combien?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 00:24:08
Nutelaa a écrit a écrit : Oue donc je peut monter jusqu'a combien? |
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:23:24
help please je viens de monter a 77°C la
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:28:37
Ton boitier est-il ventilé? C bien gentil de parler que de ventilo de Cpu mais si ta temp ds ton boitier est à + de 35°, tu peux tjs courir pour avoir moins de 60° sur ton cpu avec un aqua 690 ou un silent vicking qui soit dis en passant, refroidissent exactement pareil (je suis passer de l'un à l'autre et g exactement les même temp sauf que le silent est + silencieux bien entendu.
Un bon boitier bien ventilé c 10° de moins sur ton cpu.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:30:09
l_olive_l a écrit a écrit : Ton boitier est-il ventilé? C bien gentil de parler que de ventilo de Cpu mais si ta temp ds ton boitier est à + de 35°, tu peux tjs courir pour avoir moins de 60° sur ton cpu avec un aqua 690 ou un silent vicking qui soit dis en passant, refroidissent exactement pareil (je suis passer de l'un à l'autre et g exactement les même temp sauf que le silent est + silencieux bien entendu. Un bon boitier bien ventilé c 10° de moins sur ton cpu. |
oue nan j'ai pas encore de ventilo en sortie d'air mais c en projet
>> tes sur que le silent est aussi efficace que le taysol??!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:33:33
Bah l'aqua 690 tient à l'aise pour un xp2000+ si le boitier est bien ventillé, j'ai meme passé le mien en 6 volts et ça n'a jamais planté
Bon des que je reviens chez moi je mets le combo AX7+ S2 (ou enermax ou S4 suivant les résultats)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:36:09
logman a écrit a écrit : Bah l'aqua 690 tient à l'aise pour un xp2000+ si le boitier est bien ventillé, j'ai meme passé le mien en 6 volts et ça n'a jamais planté Bon des que je reviens chez moi je mets le combo AX7+ S2 (ou enermax ou S4 suivant les résultats) |
oue faut mettre des ventilos en sortis d'air koi
mais c koi la temp. max ??
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:53:05
J'ai deja atteint 64° sans pnater avec mes ventillo de boitier débranché et celui de mon proc en 6 volts, j'ai joué 1 heure et ça a tenu sans probleme donc pas d'inquietudes (par contre artic silver3 et pas de la noname)
mais bon vo mieux un gros rad de 80 mm et collé un ventilo de 80 silencieux, c mieux que le 690 qui siffle un peu trop fport à mon gout
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:58:04
la je suis a 77°C et ca a l'air de tenir, mais pas envie qu'il plante pour savoir la limite
Marsh Posté le 16-06-2002 à 18:47:44
Nutelaa a écrit a écrit : non, non, le rad est bien mit |
mis
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:48:49
randoom a écrit a écrit : mis |
possible oue
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:16:53
wwwhhhooouuuaaaaaa moi j'ai un xp+2000
epox 8kha+ (kt266a) 768 DDR PC 2100
et un taisol 760 / aqua 690
j'suis a 47°C en idle et 52 53°C
en full load !!
c chaud !! t'habite ou en afrique, aux antilles ???
Marsh Posté le 17-06-2002 à 02:49:48
non j'habite en region parisienne lol
mais euh c pke la sonde asus est plus proche du proc la donc ca rajoute 15°C d'apres ce qu'on ma dit.
M'enfin oui, c chaud quand mm
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:56:33
Nutelaa a écrit a écrit : la je suis a 77°C et ca a l'air de tenir, mais pas envie qu'il plante pour savoir la limite |
Moi j'ai un tb 1.4 ghz (sans pate thermique) avec une a7m , un alpha et deux ventilos de tours (tour fermée), je suis sous le toit et je suis monté à 77.5° cee qui me foutles boules quand j'entends les températures des autres.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:47:00
sky1860 a écrit a écrit : Moi j'ai un tb 1.4 ghz (sans pate thermique) avec une a7m , un alpha et deux ventilos de tours (tour fermée), je suis sous le toit et je suis monté à 77.5° cee qui me foutles boules quand j'entends les températures des autres. |
sans pate thermique? y'en a qui ont de ces idées...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:00:48
Voila, je viens de m'equiper d'un athlonxp2000+ & asusk7v333,taisol aqua690 et j'aimerai bien savoir les temperatures que je devrait avoir, et la temperature max. du proc
pour le moment, j'obtient :
fullloadtourfermée/tempambiante:25°C: 75°C
idle/tourfermée/tempambiante:25°C: 67°C
idle/tourouverte/tempambiante:25°C: 55°C
fullload/tourouverte/tempambiante:25°C:60°C
Message édité par Nutelaa le 17-06-2002 à 03:09:52
::: Nutelaa :::
