2 systèmes avec win98 - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:08:29
te prends pas la tete en plus tu vas te faire chier si t'installe un 98 il va te degager ton multiboot. debranche ton autre disque et install 98 pour pas qu'il voit ton multiboot.
au demarrage de ton PC, tu choisi de booter sur l'1 ou l'autre de tes DD, soit dans le BIOS soit comme moi en faisant Echap plusieurs fois à la detection de la RAM.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:33:42
Tu installe ton 98 a part puis tu rebranche l'autre dur, ensuite tu modifie ton boot.ini en rajoutant le nouveau 98...
j'ai jamais tester ma ca doit marcher
Marsh Posté le 04-03-2002 à 07:47:45
seyed_s : merci ca marche mais a chaque fois que je veux changer de dur, faut aller dans le bios, c plus rapide que de s'amuser avec des jumper mais c qd même chiant!
Brutalos : j'ai deja essayé mais ca merde, je vais retenter ma chance, pê que je l'ai mal fais.
A tous : un petit UP pour le plaisir!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 08:21:07
tu installe ton second 98 normalement .
il te bouffe tes secteur de boot
tu les reconstruit en bootant sur le CD de XP ( tous les CD deXP sont censé etre bootable ) en faisnat reparer une installation et dans la console en tapant une commande qu'il vaut mieux demander dans software et reseau
Marsh Posté le 04-03-2002 à 08:24:04
ça m'interesse aussi ! J'ai Win 2000 sur un DD et je vais bientot rajouter un second DD ou je veux mettre Win 2000 et win 98 SE... Sans casser mon 1er win2000 du 1er disque !
Je peux installer les 2 OS sur le second DD braché tout seul mais quand je vais mettre le 1er ? Que va t'il se passer ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 08:30:45
c amarche preil avec 2K
quo que dans ton cas , tu laisse tout branché , tu installe 98, tu refais tes secteur de boot, puis ton 2e 2K , et avec un peu de chance il va t'avoir fais un joli multiboot avec les 3mais poourquoi vous voulez 2 fois le meme systeme ?
et pourquoi vous demandez pas dans softwtare et reseau , c'est fait pour ca, non ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:35:32
| seyed_s a écrit a écrit : te prends pas la tete en plus tu vas te faire chier si t'installe un 98 il va te degager ton multiboot. debranche ton autre disque et install 98 pour pas qu'il voit ton multiboot. au demarrage de ton PC, tu choisi de booter sur l'1 ou l'autre de tes DD, soit dans le BIOS soit comme moi en faisant Echap plusieurs fois à la detection de la RAM. |
Bonne soluce, c celle que j'utilise
Vu que je passe les 9/10 de mon temps sur XP, c pas trop chiant de changer une fois de tps et tps un truc sous le bios.
C bcp plus propre.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:49:09
Salut à tous!
J'ai win 98SE, win XP, linux comme OS (chois avec le multiboot de XP) et je souhaites rajouter sur un deuxième dur un second OS win 98 et l'avoir dans la liste des choix que j'ai déjà.
Comment faut il faire!
Je ne veux pas de rack.
