Remplacement de carte graphique (GTX 570) [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:27:53
Non, aucunement. Retrocompatibilité.
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:34:41
Je confirme aucun problème, c'est rétrocompatible.
Si ça peut te rassuré le gain est en plus assé limité
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:59:15
3.0 ou 2.0 aucun différence et puis l'upgrade est sans soucis.
GTX 970 oublie ce modèle, vise plutôt la GTX 1060 soit RX 470 Sapphire Nitro 4GB ou bien la RX 480
Qui a dit que la GTX 1050 aura 4 GB ? On a aucun infos sur ce carte.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 00:50:39
il a du voir ici http://videocardz.com/nvidia/gefor [...] e-gtx-1050
Marsh Posté le 14-08-2016 à 00:58:01
Oui la 1050 c'est que des rumeurs pour le moment.
Et avec une GTX 1070, ça serait juste?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 01:05:17
avec une 1070 tu est super large au vue des jeux cité et de t'a résolution .
la 1070 et plus destiné a du 1440p
édit :
après si tu a les moyens pour une 1070 ne te prive pas
Marsh Posté le 14-08-2016 à 17:01:56
Je viens de voir un truc bizarre, mon alim à 2 prises d'alimentations 6pin et au bout j'ai du 6+2pin.
Si du 6pin délivre un 6pin me semble logique, un 6pin où je peux mettre du 8pin me fait poser la question est-ce efficace?
(C'est en regardant les modèles de carte, j'ai vu que certaines demande du 6pin, et d'autres du 8pin).
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:20:49
Plop,
6 pins = 75W
6 + 2 pins ou 8 pins = 150W
Et par le PCI-e c'est 75W maximum
Y'a des cartes comme ça qui demande 450W théorique pour fonctionner,
même si elle n'en consommera pas autant avec un seul GPU, et y'en à d'autres qui à l'inverse en demande plus que la théorie et abime potentiellement la carte mère, les AMD RX 480 de référence qu'il faut fuir !
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:30:09
il n'y as pas vraiment de question a ce posé a ce niveau là , si la carte requière deux 6pins tu branche deux 6pins , si elle requière 1x6pins + 1x8pins(6+2) tu branche ce qu'il lui faut
, les seules choses a vérifié c'est de savoir si a les connecteur qu'il te faut et si ton alim est suffisante , dans ton cas aucun problème pour les deux .
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:53:49
@Corax j'ai pratiquement la même config que toi corsair 750W, une CM asus P8P67 pro et un 2600k toujours vaillant.
Je possède une msi 570 mais avec un ventilo qui fait du bruit depuis un bout de temps et je voudrais changer de carte graphique.
J'ai longtemps attendu que la gtx 970 baisse son prix mais maintenant face a cette nouvelle génération je suis perdu.
C'est pourquoi je suis intéressé par ton sujet !
Marsh Posté le 15-08-2016 à 01:02:19
| Milo332 a écrit : @Corax j'ai pratiquement la même config que toi corsair 750W, une CM asus P8P67 pro et un 2600k toujours vaillant. |
sa dépend de ton budget , tout comme pour corax
Marsh Posté le 15-08-2016 à 01:15:59
Le budget n'est pas un problème mais mes jeux sont anciens et j'utilise surtout mon pc pour faire de la 3D (image de synthèse). De plus, j'ai un écran 26 pouces iiyama qui à 7 ans et je ne vois pas l'intérêt de passer sur un écran 144 htz. Les gtx 970 n'ont jamais vraiment baissé au niveau tarif et les gtx 1070 sont chers par rapport à mes besoins et ma config.....
je vois des 970 à moins de 200 euros en occase sur le bon coin et ca me semble pas mal. Mais les propos de guenosnolife me fait douter.....
Marsh Posté le 15-08-2016 à 01:52:33
| Milo332 a écrit : Le budget n'est pas un problème mais mes jeux sont anciens et j'utilise surtout mon pc pour faire de la 3D (image de synthèse). De plus, j'ai un écran 26 pouces iiyama qui à 7 ans et je ne vois pas l'intérêt de passer sur un écran 144 htz. Les gtx 970 n'ont jamais vraiment baissé au niveau tarif et les gtx 1070 sont chers par rapport à mes besoins et ma config..... |
T'en a meme à 170-180€ des GTX-970 port compris ! ![]()
Marsh Posté le 15-08-2016 à 08:41:58
| Wilfried28_2 a écrit : |
A ce prix là, elles ont encore de l'intérêt.
Tant qu'à faire une MSI/ASUS/KFA² ce serait idéal...
Marsh Posté le 15-08-2016 à 10:11:57
Je vais me rabattre sur la ASUS STRIC 1060 (non OC) car elle fonctionne en 6pin (comme ça pas de mauvaise surprise) et tourne comme une Founder Edition mais avec un bon système de refroidissement (genre 20° de différence à fond).
Je pense que ça permettra de tenir 3-4 ans tranquillement avant de complètement changer de configuration.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 10:28:16
Si tu la trouves à pas trop cher, c'est bien.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 23:55:03
Parfois y a des jours, le monde veut vous emmerder!
Je vérifiais les specs de la carte et j'ai tilté sur la dimensions, et donc je regarde ma tour (une belle HAF 912).... et il manque 1cm...
Résultat je prendrais la version DUAL OC de chez Asus
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33215.html
Marsh Posté le 18-08-2016 à 23:09:24
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95135.html
Ca vaut le coup nan ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 08:02:25
T'as pas un bon d'achat pour passer sous les 200 ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:20:59
Je trouve que c'est un poil cher pour un GPU de 2 ans mais bon, je préfère cette offre à une 1060 3 Go si je devais choisir à tarif équivalent.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:26:35
Oui je suis d'accord mais la 1060 n'est pas une 256 bits (caractéristiques)
J'ai eu des problèmes avec mes logiciels 3D avec une interface mémoire inférieure
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:28:03
Tu la veux pour toi ou c'est pour conseiller l'auteur du topic ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:33:26
Je pensais me raccrocher au wagon de ce topic mais contrairement à Corax la 1060 ne va pas le faire
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:37:30
Dac. Bah écoute, ça reste correct selon moi même si ça aurait été parfait sous les 200, c'est un bon modèle qui plus est, silencieux et compagnie.
Ceci dit, considère plutôt la 970 comme une 224 bits à cause de sa segmentation mémoire. Pas gênant en jeu mais comme je ne peux pas te dire quel impact ça peut avoir sur tes logiciels, autant que tu sois prévenu.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:45:03
Merci petit-tigre.
De toute façon c'est le cas pour toutes les gtx970 mais je sais quelles tournent sur mes logiciels.
Je n'ai pas assez d'infos sur les nouvelles générations et les pilotes sont encore jeunes.
Après en occase difficile de trouver mieux (frais de port compris), la je pars sur une neuve avec une garantie à 208 euros frais de port offert (je crois).
J'ai lu plusieurs articles sur cette carte mais je reste frileux ne connaissant que MSI ou ASUS
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:53:12
J'en connais qui l'ont, elle est aussi douée que la MSI sauf en overclocking mais à part ça, RAS.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:56:07
je ne compta pas faire de l'overclocking de toute façon
Merci pour tout petit-tigre ![]()
Marsh Posté le 20-08-2016 à 13:31:41
Voilà j'ai reçu la nouvelle carte et elle fonctionne super bien (pas de problème de compatibilité niveau carte mère).
Pour les jeux que j'ai pu tester les 60ips constants sont là (Anno 2205, No Man Sky, Doom et Fallout 4) et avec le test 3DMark Fire Strike (version démo) j’obtiens un score de 10 348 (les tests indiquent en général 12000 mais ils utilisent un processeur bien plus véloce et récent que le mien).
Marsh Posté le 13-08-2016 à 23:23:57
Bonjour tout le monde,
Je possède actuellement une Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom (http://www.materiel.net/carte-graphique/gainward-geforce-gtx-570-1-25-go-phantom-64061.html), et elle commence à montrer ces limites (bon j'arrive à faire tourner Doom et No Man Sky en 1080p en faible, mais c'est surtout au niveau de la mémoire vidéo).
Je voudrais la remplacer par un modèle plus récent, sauf qu'en me renseignant j'ai pu voir qu'il y a des contraintes (PCie 3.0, alimentation, etc...), donc je voudrais avoir vos avis.
Actuellement, je me dirige vers 3 choix:
- GTX 970 4go
- GTX 1060 6go
- attendre la GTX 1050 4go qui doit sortir en octobre
Actuellement j'ai ce modèle en carte mère:
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 65403.html
et ça en alimentation:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50718.html
Pour info, le processeur est un i7 2600k 3,4ghz (4 coeurs physiques, 8 processus) et j'ai 16go de RAM à 1333mhz
Normalement l'alimentation doit tenir, et le point bloquant serait au niveau du port PCIe qui est en 2.0 (16x) sur ma carte mère et que les modèles que je pense prendre demande du 3.0, je voulais savoir si ça sera très limitant?
Merci d'avance
Message édité par Corax_SsS le 20-08-2016 à 13:35:21
