SVP AIDEZZZ MOI écran bleu sous xp (abit kg7 raid) - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:16:41
Memoire vive avec un secteur en défaut?
dans norton system works soft de test.  (par ex.)
 (par ex.)
essaye une autre barrette.
Slot 4 DDR first!  , reboot.
 , reboot.
Slot 3 ddr aprés.
| arketype a écrit a écrit  : voila ma config D abord: -AMD TBird 1.4 -Abit KG7 Raid -512 M0 (no name) -HDD Maxtor 40 Go -Geforce 2mx 32Mb -SB pci 128 -creative Dvd Rom -grqveur plextor 1610A -carte reseau CNet Macronix Donc j ai Win XP installe tout le blabla lu tous les posts au sujet de la kg7 ou autre pb pouvant me concerner en ce moment patch via 1.37 et amd agp ,... Voici mes ecrans bleus: - PFN_List_Corrupt - Page_Fault_in_Non_Paged_AREA Au fait mon pc qd il tourne a 100% ou fait kkchose ne plante pas (cpu stability test pendant une journee ne l a pas fait plante), C en General Qd je demarre ou essaye de copier kkchose sur mon disque (peut etre pb UDMA?) J en sais rien j ai tt essaye , ai besoin de votre aide, j en ai marre de chercher! THX |
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:31:13
Norton system Works croit pas ke j ai Ve voir mais pour la dispo des Rams pas de pb!
Par contre connais personne autour de moi ki a de la ddr
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:39:16
moi c pareil mais c parceque mon alim ne suit pas c une 300w et c pas encore assez
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:17:49
en tt cas je ne vois pas ce ke fais norton works, chez moi il ne fait ke regardez il ne test pas!
et pour mon alim j en ai une 300Wet si ca suffit pas comment le savoir( franchement je serais degoute (au moins la prochaine je l achete plus silencieuse) )
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:19:40
bah achete un 400w comme ça tu seras sure on mets en 2 c tjrs bon comme ça si t'as une grde tour
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:48:28
Error Message:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Explanation:
This Stop message occurs when requested data is not found in memory. The system generates a fault, which normally indicates that the system looks for data in the paging file. In this circumstance, however, the missing data is identified as being located within an area of memory that cannot be paged out to disk. The system faults, but cannot find, the data and is unable to recover. Faulty hardware, a buggy system service, antivirus software, and a corrupted NTFS volume can all generate this type of error.
User Action:
This Stop message usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, either main memory, L2 RAM cache, or video RAM). If hardware has been added to the system recently, remove it to see if the error recurs. If existing hardware has failed, remove or replace the faulty component. Run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer. For details on these procedures, see the owner?s manual for your computer. Another cause of this Stop message is the installation of a buggy system service. Disable the service and determine if this resolves the error. If so, contact the manufacturer of the system service about a possible update. If the error occurs during system startup, restart your computer, and press F8 at the character-mode menu that displays the operating system choices. At the resulting Windows 2000 Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time. Antivirus software can also trigger this Stop message. Disable the program and determine if this resolves the error. If it does, contact the manufacturer of the program about a possible update. A corrupted NTFS volume can also generate this Stop message. Run Chkdsk /f /r to detect and repair disk errors. Restart the system before the disk scan begins on a system partition. If the hard disk is SCSI, check for problems between the SCSI controller and the disk. Finally, check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help pinpoint the device or driver causing the error. Disabling memory caching of the BIOS might also resolve it. For more troubleshooting information about this Stop message, refer to the Microsoft Knowledge Base at http://support.microsoft.com/support.
si ça peut aider
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:51:53
vi ben je pense ke C la ram !!!
tes sources (TechNet?) si ce n est pas ca tu pourrais me donner le site ou tu as trouve ces infos !
THX
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:55:05
Probleme de ram...
essaye tes barrettes une par une... (slot4)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:16:56
le pb C ke j en ai k une de 512 et ke la ddr autour de moi je ne connais personne ki en a mais je vais de debrouiller
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:18:20
c le reglage du bios
si tu veux que je te donne de bons reglages c par mp ou pm ou pv
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:19:28
Ca m interese aussi en cas...
| cpulloverclock a écrit a écrit  : c le reglage du bios   si tu veux que je te donne de bons reglages c par mp ou pm ou pv |
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:31:16
timing dns mon topic pour avoir des perfs a donf et ca c pour etre stable
ca a regle les probs de mon pote et de pleins dautres
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
AGP Aperure Size : 128 ou 256 ( tt depend de votre config)
AGP Isa Aliasing : disabled
AGP Secondary Lat Timer : 00h
AGP Fastwrite : enabled
AG¨Data Transfer Mode : 4x (sauf si fsb a + de 170 sauf exception)
SDRAM Cas Latency : 2
SDRAM Timing Setting by : manuel
16
8
7 (6 c possible mais je pense pas stable a 100% associe avec les autres timings, sous 6 blocage apres le choix de l'OS chez moi).
2
2
2
1
2 (avec 1 moins bonnes perfs)
2 (1 possible pour bencher mais pas stable sinon en utilisation normale).
2
Chipset Driving control :
Control CPU P/N Value : manuel
Slew Rate Control : 2
Bypass Values P Driver : 0A (un zero et un le A dns le bios  = la touche q car clavier americain).
Bypass Values N Driver : on laisse a 7 (je precise apres on croiera que je lai oublie).
AGP Driving Control : manuel
Driving Strength : D8 (par defaut)
Driving Slew Rate(Rise) : slowest
Driving Slew Rate(Fall) : Slowest (par defaut)
Data Strength Strobes : FF (par defaut)
DataStrobe Slewrate(Rise) : slowest
DataStrobe Slewrate(Fall) : slowest
MA Slewrate Cntl by : manuel
MA RiseEdge Slewrate : 2
MA FallEdge Slewrate : 2
MA P Driver Stregth :  2
MA N Driver Stregth :  0
DDR CMD Configuration : manuel
CMD Rising Edge Slewrate :  2
CMD Falling Edge Slewrate : 2
CMD P Driver Stregth :      2
CMD N Driver Stregth :      0
DDR CLK/CS Configuration : manuel
CLK Rise Slewrate :   2
CLK Fall Slewrate :   2
CLK P Drive Stregth : 2
CLK N Drive Stregth : 0
Integrated Peripherals :
Init Display First : AGP
essaye agp 2x
16
8
8
3
6
3
1
2
2
2
Slew Rate Control : 2->7
9
AGp driving Control (tu laisses par defaut)
7
MA RiseEdge Slewrate : 2->7
MA FallEdge Slewrate : 2->7
MA P Driver Stregth :  2 c bon
MA N Driver Stregth :  0 c bon
CMD Rising Edge Slewrate :  2->7
CMD Falling Edge Slewrate : 2-->7
CMD P Driver Stregth :      2 c bon
CMD N Driver Stregth :      0 c bon
CLK Rise Slewrate :   2->7
CLK Fall Slewrate :   2->7
CLK P Drive Stregth : 2 c bon
CLK N Drive Stregth : 0 c bon
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:33:47
Précieux tout ca, merci, ca servira...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 09:33:59
Cpulloverclock,
Les règlages que tu donne dans ce post-ci sont ceux pour la stabilité ou pour les perf (celle du lien sont les perfs ?).
Je commence à desesperer des pb KG7/Ram .
Cela fait deux fois que je change de barette avec à chaque fois des pb différents. La première a marché parfaitement pendant 2 mois reglage par défaut (avec AGP 4x + A.Size 128) jusquau jour où ça à merder. La deuxième ne marchait qu'en Vddr =2.52 V mais avec pas mal de plantage jusqu'à ne plus pouvoir rentrer dan W98.
La dernière (hier!), pas de pb pour le démarrage mais plante dans le chargement des jeux (MaxPayne, RTCW, NOLF etc...).
Les 2 derniéres étaient des no-name, mon bios est celui d'origine (27/07).
Une idée SVP!!!
Je commence vraiment à craquer.
A+.
Tiburs1.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 15:06:19
| tiburs1 a écrit a écrit  : uuuup ! |
Dis CPulloverclock tu pourrais répondre SVP!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:13:03
pour ma part c etait 20% d erreur sur ma ram!
essaye BurnIt****   (*** =kkchose)
j ai essaye une autre barette et ca marche nickel attend d avoir achetez ma nouvelle barette!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:29:46
voila ! nouvelle RAM et maintenant il marche nickel!
essayez BurnIn test si vous avez des pbs?
Thx a tt le monde sur ce post!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:13:56
-AMD TBird 1.4
-Abit KG7 Raid
-512 M0 (no name)
-HDD Maxtor 40 Go
-Geforce 2mx 32Mb
-SB pci 128
-creative Dvd Rom
- PFN_List_Corrupt
THX
Welcome to the Arkside !!!!!!
