surchauffe et reinstall impossible - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:02:06
ton aqua est bien mis ?
le ventilo tourne ?
pâte thermique ?
baisse la vitesse pour voir (fsb 100 au lieu de 133 => 750 MHz)
vérifie la ram
vérifie le dur (IBM, on sait jamais....)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:07:22
merci pour ta réponse !
mona qua n'avait aps bougé, j'ai regardé hier et tout à l'air ok.
les ventilos tournent bien.
la rame a été testé sur un autre poste et elle est Ok.
le disque, bah je vais le testé demain mais à priori j'ai rien entendu de suspect...
la pate thermique n'est pas différente de celle d'origine et j'avais aps eu de température hallucinante du tout avec sisoft.
Enfin, à un moment donné il s'est repassé en safe mode à 100 dans le bios effectivement. ça voudrait dire quoi ??
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:14:03
| toggy a écrit a écrit  : merci pour ta réponse ! mona qua n'avait aps bougé, j'ai regardé hier et tout à l'air ok. les ventilos tournent bien. la rame a été testé sur un autre poste et elle est Ok. le disque, bah je vais le testé demain mais à priori j'ai rien entendu de suspect... la pate thermique n'est pas différente de celle d'origine et j'avais aps eu de température hallucinante du tout avec sisoft. Enfin, à un moment donné il s'est repassé en safe mode à 100 dans le bios effectivement. ça voudrait dire quoi ?? |
le malabar rose d'origine ? enlève moi ça malheureux !!!
mets autre chose, même de la pâte thermique de base à pas cher
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:18:18
ouais, enfin un malabar rose maché très longtemps parcequ'elle est plutôt beige maintenant  )
sinon, tu penses que ça peut être la cause du problème de mes reinstall ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 14:56:48
Marsh Posté le 16-04-2002 à 15:26:30
bah je sais pas ce que donne ce malabar à long terme
p'têt qu'au bout d'un moment, il est plus du tout efficace (ça m'étonnerait pas du tout vois-tu), et de ce fait ton processeur chaufferait donc bcp trop, d'où tes pbs....
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:14:29
Moi je dirai plutot que ta RAM est la cause a ces petits problemes. Si tu as 2x128 alors essaies avec une seule, l'une apres l'autre pour voir laquelle est defectueuse.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:29:36
Si t'as senti une odeur de chauffe, c'est que t'as sans doute un composant qui a moitie crame.
J'ai senti une odeur de crame un jour qui venait de mon PC mais ca continuait a marcher sans probleme.
Enfin presque, l'affichage en mode texte (visible au boot de la machine) etait deforme et c'etait flou sur les cotes.
Mais c'etait pas ma CG qui avait pris une claque mais l'alim qui etait morte. Elle continuait a marcher neanmoins, jusqu'au jour ou je l'ai arrete avec le bouton on/off derriere. Apres elle a plus jamais demarre, elle etait morte.
Tout ca pour dire qu'une alim a moitie crame peu genere un comportement bizarre de certains composants et ca pourrait eventuellement expliquer tes problemes.
Essaye d'installer en enlevant certains composants (carte sons ou autre), faudrait que tu reussisses a trouver l'element qui a chauffe et qui doit provoquer toutes ses erreurs.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-04-2002 à 19:35:07
| toggy a écrit a écrit  : ouais, enfin un malabar rose maché très longtemps parcequ'elle est plutôt beige maintenant  ) sinon, tu penses que ça peut être la cause du problème de mes reinstall ? |
T'as verifie tes temperatures ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:56:06
Salut !!
je vous ecris en désespoirde cause car mon pc a un problème evidement, il ne veut aps que je lui reinstall un OS !!
explication :
il y a quelques jours, j'ai senti comme une odeur de composant qui surchauffe. j'ai ouvert mon pc mais à priori rien de spécial.
puis j'ai eu pas mal d'erruer au demarrage de windows 98 se, soit ecran bleu, soit des exe qui ne démarrer pour cause de défaillance blablablabla... donc des erreurs en pagaille soit au demarrage, soit à l'utilisation.
je me dit OK, format puis reinstall !
Je format le gentil disque et là au moment de repasser 98 : message au moment de la copie de fichier : "Setuwin.dll a causé une defaillance dans le module..."
pas moyen d'installer.
j'essaie Xp, et là à chauqe fois ça foire sur des fichier différent ! XP n'a pas réussi à copier le fichier...
j'ai essayer de copier 98 direct sur mon disque pour l'installer sans passer par le CD, mais l'erreur est la même au même endroit, donc ça vietn aps du support, ni des lecteru CD.
voilà, j'aimerais savouir si vous avez une idée, à savoir que je en pense pas que ça vienne du disque dur et la ram a été testé ok.
ma config :
Asus A7V 133
athlon 1 Ghz FSB 266 + Aqua 690
SDRAM noname 256 MO PC 133
DD IBM 60gxp 40Go
SB live
Gforce 2 MX
3COm 10/100
Lecteur CD ASUS 36x
Graveur LG 12/8/32
merci d'avance ! je suis vraiment en galère !!
@+ TOG
Remember the death is not the end. But only a transition ! Dream Theater rulezzzz
