spacer cuivre ou pate? - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:30:39
spacer pour éviter l écrasement du core
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:35:26
| Master_Jul a écrit a écrit : spacer pour éviter l écrasement du core |
et ca conduit autant/mieux/moins bien que de la pate(arctic par ex)?
vu qu'un spacer vo env pareil qu'une seringue d'arctic silver 1,5gr
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:36:29
tout simplement, les 2
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:37:08
| chipp a écrit a écrit : et ca conduit autant/mieux/moins bien que de la pate(arctic par ex)? vu qu'un spacer vo env pareil qu'une seringue d'arctic silver 1,5gr |
c po la meme chose
ca se met pas sur le core du proc c autour pour eviter de l'ecraser
pour la conduction fo de la pate thermique de preference de l'artic silver3
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:38:32
si tu veux le spacer, c pour t'eviter de bousiller ton core (petit carré sur la partie supérieure) . La pate, fo toujours en mettre parce que le cpu chauffe terriblement.. attention en mettant la pate !!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:38:43
Spacer ou pas, si tu ne mets pas de pâte thermique tu peux jeter directement ton cpu in the poubelle surtout un XP haut de gamme.
Certains on remarqué une baisse de 1° avec un spacer Cu et d'autres 2° avec un spacer Ag.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:39:11
je vise pas a atteindre les 40°,tt simplement pk c pas la peine de rver g un ventirad noname
c juste pk je v devoir enlever le ventirad pour changer le cpu,et que je c qu'il restera plus rien,alors soit j'ajoute de la pate,soit je met un spacer
si le spacer joue le meme role que de la pate thermique,je met ca
mais si il est moins efficace et qu'il sert juste a eviter l'ecrasement du core,pasta powa
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:40:48
oki artic powa alors
par contre fodra faire gaffe a pas bourriner sur le ventirad
j'espere qu'il a des fixations souples(g u d movais souvenirs avec un ventirad titan qui m'a fracassé un duron 850
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:41:04
| chipp a écrit a écrit : je vise pas a atteindre les 40°,tt simplement pk c pas la peine de rver g un ventirad noname c juste pk je v devoir enlever le ventirad pour changer le cpu,et que je c qu'il restera plus rien,alors soit j'ajoute de la pate,soit je met un spacer si le spacer joue le meme role que de la pate thermique,je met ca mais si il est moins efficace et qu'il sert juste a eviter l'ecrasement du core,pasta powa |
justement si le ventirad est pourri fo de la pate pour compenser un peu et tbird1.4 ca chauffe bcp
un conseil change de ventirad
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:42:17
| zulman a écrit a écrit : si tu veux le spacer, c pour t'eviter de bousiller ton core (petit carré sur la partie supérieure) . La pate, fo toujours en mettre parce que le cpu chauffe terriblement.. attention en mettant la pate !!!! |
une ptite dose sur le core et j'etale pour tout le recouvrir c bien ca?
pk ce "attention"?
des conseils pour pas forcer sur le ventirad?si jamais il resiste
edit: yoda> non je vise pas l'o/c extreme j veux juste que le cpu crame pas! lol
(si le cpu est qd meme a 50 ou 55°max j'eviterai l'o/c c tout
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chipp--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:46:49
| chipp a écrit a écrit : une ptite dose sur le core et j'etale pour tout le recouvrir c bien ca? pk ce "attention"? des conseils pour pas forcer sur le ventirad?si jamais il resiste edit: yoda> non je vise pas l'o/c extreme j veux juste que le cpu crame pas! lol (si le cpu est qd meme a 50 ou 55°max j'eviterai l'o/c c tout |
un tbird1.4 avec un ventirad de merde c sav direct
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:48:08
| YodaNC a écrit a écrit : un tbird1.4 avec un ventirad de merde c sav direct |
meme avec pate?!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:49:03
| chipp a écrit a écrit : meme avec pate?!!! |
la pate ne fait pas tout
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:50:39
urf!
le cpu que je v lever est un duron 950 il est a 55° maxi avec ce ventirad,ca prouve qu'il fonctionne un minimum qd meme
non?
et puis l'arctic silver devrait ameliorer un peu les choses
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:56:07
attention a n'en mettre que sur le core ! il y a plusieurs type de pate thermique.. l'artic sliver contient de l'argent, bien meilleur conducteur thermique... et électrique.. donc mets-en QUE sur le CORE (petit carré bleuatre sur le dessus du cpu)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:09:13
| zulman a écrit a écrit : attention a n'en mettre que sur le core ! il y a plusieurs type de pate thermique.. l'artic sliver contient de l'argent, bien meilleur conducteur thermique... et électrique.. donc mets-en QUE sur le CORE (petit carré bleuatre sur le dessus du cpu) |
depuis qd l'artic silver c conducteur ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:18:19
http://www.articsilver.com/as3.htm
Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver 3 was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 3 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.)
c négligeable, mais mieux vaut le dire que non...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 12:29:40
les spacers pour cpu amd ameliorent ils la conduction tel la pate thermique ou bien vo il mieux de la pate?
