SOS: Fsb 133Mhz sur Athlon XP pas possible ! - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:27:12
'lut
Tu as fais tout ce qu'on t'as dis hier?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:34:13
| thecoin a écrit a écrit : 'lut Tu as fais tout ce qu'on t'as dis hier? |
Oui. ET ça refonctionne après avoir enlevé puis remis la pile.
Mais seulement à 100Mhz, pas à 133Mhz.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:39:43
Tu as la derniere vesion du bios?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:44:00
| thecoin a écrit a écrit : Tu as la derniere vesion du bios? |
Non, pas la toute dernière. J'ai le bios F4 et la dernière version est la F5 (décembre 2001).
Parce que ça peut avoir une influence ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:47:34
kel coef multiplicateur as tu mis avec le 133?
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:48:33
| vazno75 a écrit a écrit : kel coef multiplicateur as tu mis avec le 133? |
Le coef est imposé, on ne peut pas le modifier. Il est à 11.5, ce qui est correct à mon avis pour un XP 1800.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 09:00:22
la frequence ne se regle qu'avec ce jumper? tu ne peux pas le faire dans le bios? que dit le manuel de la CM?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 09:39:57
Le jumper sur la cm permet de fixer le FSB à 100Mhz ou 133Mhz. Dans le bios, on peut par ailleur ajouter de 1Mhz à 28Mhz à la fréquence fixée par jumper sur la cm.
| vazno75 a écrit a écrit : la frequence ne se regle qu'avec ce jumper? tu ne peux pas le faire dans le bios? que dit le manuel de la CM? |
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:12:19
Ok. Je vais essayer ce soir de flasher le bios.
En priant pour que cela me résolve mon problème et que je puisse utiliser ma nouvella config à toute sa puissance.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:18:19
Je viens de monter une config Gigabyte 7VTXE / Athlon XP 1800+ / 256Mo DDR 2100.
Sur la carte, il y a un jumper pour régler la fréquence du bus système. Lorsqu'il est sur 100Mhz, ça fonctionne. Lorsque je mets à 133Mhz, ça fige au démarrage.
Je croyais qu'avec cette config, je pourrais obtenir sans problème le fsb 133Mhz.
Y-a-t-il un problème de compatibilité avec le bus PCI ?
Y-a-t-il d'autre réglage à faire dans le bios pour que ça marche ?
Merci de vos précieux conseils.
