Temperature de fct athlon XP 1900
Temperature de fct athlon XP 1900 - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:28:17
J'ai du mal à trouver (comprendre) , les temperatures de fct du processeur Athlon 1900 XP .
Sur le datasheet chargé sur leur site , je trouve :
Typical Thermal  Power : 60,7 W
Maximun Thermal Power : 68,0 W
Max Die temp : 90°C
En fait je m'attendais à trouver des infos en °C ou °F , comment je param mon bios pour les alertes de temp ?
pour info : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /24309.pdf
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:31:12
En W c'est la puissance dissipée, tu peu transformer ca en °C mais ca t'apporterai rien (nue valeur a la cong, C tout)
La température maximum supportée par le core est de 90°C selon eux.
En pratique, on considère qu'a 70°C ca craint ...
Donc maintenant tu sais a quelle t° mettre ton alarme ;)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:51:23
Oui mais kan on C ke la sonde indique une t° minauré de 10°-15°c env ;il faut mettre 55-60°c en temp. limite ! :p
