Sirène d'alarme sur Gigabyte BX2000 - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:00:37
C'est pas possible, il est jamais plus haut que 45° et en plus la CM devrait biper au boot et pas uniquement quand je suis sous Win.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:35:02
Il suffit de démonter le processeur et de le remonter...tout simplement
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:37:01
Ok, je vais essayé, mais ça me semble trop facile.
En plus comme je l'ai déjà répété, le PC ne bip que sous Windows, jamais sous DOS, ni si je le bloque dans le Bios, ...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:14:07
Donc ça vient pas de la carte mère non plus.
Voir les tâches qui tournent sous Win
Virus ??
Claude
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:21:54
Je viens d'essayer le "truc" de Boisorbe, mais ça change rien.
Y'a aucune tâche qui tourne sous Win, c'est une toute nouvelle installation.
J'y comprends rien.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:35:59
Bizarre cela ! Ca ressemble quand meme a un pb de chauffe ! Y a rien sur la notice ??
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:06:36
Le bip vient de la carte son ou du HP (ou le buzzer de la carte mère ?)
J'avais une BX2000 qui avait hurlé, mais déjà au boot (pb de ventilo)et la par le HP raccordé sur la carte.
Essaye de déscativer provisoirement les alarmes ventilo/température dans le BIOS.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:04:51
Le Bip vient du buzzer et toutes les alarmes sont désactivées dans le bios, mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:06:38
J'ai changé le ventilo du CPU, bougé ma barette mémoire de slot, branché le ventilo du CPU sur une autre alim et désactivé toutes les options de détection du BIOS, mais y'a aucun changement, ça bip et ça me fait ch...
La CM a même biper pour la 1ère fois au boot du système.
Est-ce que qqun sait m'aider, ça deviens urgent ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:22:00
| Zolex303 a écrit a écrit  : Je suis en train de dépanner le PC d'un copain, il a une Carte Mère Gigabyte BX2000. Au démarrage du PC (sous Windows 98 et Millenium), après 2 minutes maximum, le PC émet un Bip genre sirène de Pompier (sans déconner...) et 2 minutes plus tard il se gèle. Sous Dos, aucun problème, c'est uniquement sous Windows (???) J'ai flashé le Bios avec 2 versions différentes, aucun changement. J'ai réinstallé complètement le PC, aucun changement. Je pensais que ça pouvait être le ventilo du CPU, mais la CM devrait biper également sous Dos alors, non ? Quelqu'un peut-il m'éclairer ?  |
t'es certains que c'est pas ta maison qui est en feux..
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:31:17
| Zolex303 a écrit a écrit  : T'as bouffer du clown ce midi ???  |
Ouais
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:34:24
T'as pas envie de bouffer un Expert Informatique ce soir ou un Ingénieur Gigabyte ce soir ???
Ca pourrait m'aider pour mon problème.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:38:07
| Zolex303 a écrit a écrit  : T'as pas envie de bouffer un Expert Informatique ce soir ou un Ingénieur Gigabyte ce soir ??? Ca pourrait m'aider pour mon problème.  |
Oui ok bien....J'ai déja eu un pb semblable avec un mb aopen...et le pb était le systhème d'exploitation (XP)J'ai donc installé Win me et tout est devenus ok....Dans ton cas j'essaierais win2000 ta rien a perdre...Sinon moi je dis que c'est ta RAm le pb
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:43:48
Il me semble que sur les Gigabyte j'avais eu un bruit une sirène de pompier le probleme etait ma batterie !!!
Essaye de la changer
Marsh Posté le 09-04-2002 à 22:20:51
En parlant de Gigabyte GA-bx2000, est ce que qqun a deja monté un P3 cadencé à 133 sur une telle carte? et un P3 933 en particulier?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 12:04:46
Ce pourrait-il qu'une simple batterie fasse planter le PC ?
J'ai essayé Win ME et 98, pas de différence.
Avec une nouvelle barette de mémoire, ça marche pô non plus.
Je deviens fou,
 je vais essayer la batterie, mais c'est bizarre.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:12:37
J'ai essayé une nouvelle batterie et ça marche pô non plus
Est-ce que ça pourrait être le CPU ou la CM ???
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:34:00
est ce que tu a essayé les jumpers destinés au cartes voodoo
regarde bien la doc, il y a qques jumpers bien specifiques.
j'en profite pr te demander quel cpu tente tu de connecter à cette carte?
Je voudrais savoir si le P3 933 passe sur cette carte.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:00:23
En fait, c'est un PIII 550 qui est dessus.
C'est pas un nouveau montage, ça fait 2 ans que le PC tourne et il vient seulement d'avoir le problème.
Est-ce qu'une alimentation défectueuse peut causer tout ça ?
Pour répondre à Lolo321, je pense que c'est le PIII 700 le CPU maximum.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 15:43:32
