Modification de l'alimentation [SILENCE] - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:48:10
Dans le cas présent, le remplacement du vezntilo d'origine ne gène pas la ventilation générale.
L'utilsation de S2 va certes diminué dans certains cas le flux d'air, mais ca ne va pas mettre en danger l'alim.
Par contre, c'est vrai que si le ventilo d'alim est le seul ventilo d'extraction d'air chaud, le remplacé par un ventilo tournant moins vite cela va engendrer une augmentation de la température globale.
Mais faut pas se leurer, la ventilation d'une alim Qtech ou Zalman n'est pas meilleur! Ils ont pas inventé l'eau chaude pour rendre leur alim silencieuse. Il applique le meme principe:
1. facilité le flux
2. diminé le bruit du ventilo par l'usage d'un ventilo de qualité et qui tourne moins vite. Type S2 ou papst.
c'est tout...
Bon derriere, Qtech et zalman ont quand même une meilleur electronique que les alim noname. C'est pas que pour le silence qu'elle coute la peau du cul ces alims
Marsh Posté le 21-04-2002 à 00:17:43
| slyde a écrit a écrit : j'ai la même visseusse bosch |
Heu, c'est pas plutot une Black&Decker ???
Marsh Posté le 21-04-2002 à 00:22:13
dis j'ai une question
on est obliger de les souder on peut pas les entortiler bienfort ensuite on les scotch bien ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:08:33
voila pour faire mumuse avec son alim
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:12:43
| microman a écrit a écrit : dis j'ai une question on est obliger de les souder on peut pas les entortiler bienfort ensuite on les scotch bien ? |
Bravo pour la découpe Paulo.
Ne prend pas ce risque Microman, si tu ne veux pas souder, utilise des dominos. Pour ceux qui veulent un truc bien propre je conseil d'utiliser de la gaine thermorétractable à la place du chaterton (ça résite mieux à la chaleur).
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:35:46
Vaut mieux souder...
Ou a defaut les dominos
X-files
Effectivement la gaine thermo c'est très bien!
J'y ais même po penser alors ke j'en ai
Pour la découpe c'éatit po dur.. le rond était déjà fait... suffisait de couper les point d'attache de la grille avec une pince...
Pis avec le dremel, rendre tout ca bien propre!!!
P.S. :C'est po une visseuse bosh, mais une black & decker
.Bien vu amt
DREMEL
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz le 21-04-2002 à 01:35:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:18:14
Le top, pour faire les découpages pour les ventilateurs, c'est la scie à cloche. Ca s'adapte sur une perçeuse et tu peux découper proprement des beaux gros cercles dans la tôle. tt le monde a pas ca à dispo.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:52:29
Moi j'ai une scie à cloche mais pour le bois ...
J'ai po encore trouver pour le métal...
M'enfin, chaque fois ke je vais au casto ou au leroy j'y pense po
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:54:51
Je me fais po de la pub!!!
Je me suis engager dans un combat contre le bruit!!!
Et je n'aurais de répis que quand je l'aurais vaincu!!!
j'ai déjà gagné avec ma machine 2 et ma divxbox!!! Ces deux bécannes sont inaudibles
Mais j'ai encore ma machine 1 a Travailler
C'est po encore ca ...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:57:26
Tiens j'ai fait la même chose
sauf que j'ai soudé directement le new ventilo sur le CI
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:05:35
sorry debutant car je vais aussi le faire mais montrer moi c'est koi des dominos please !
car je vois pas
pourrais ou je dois m'acheter des outils moi
-->Dremel
-->fer a souder
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:15:27
plutot que de ne pas mettre de grille, peut etre qu'une structure type nid d'abeilles serait preferable. Il me semble que dans les souffleries ce moyen est utilisé pour tranquiliser (non rien a voir avec LS2) le flux d'air (en "cassant" la turbulence)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:30:45
Quand on a pas les moyen d'acheter une alim dite silencieuse comme les Qtech ou les Zalman, voila comment rendre une alim de base silencieuse!
Mais pas seulement... Ca vient aussi du flux d'air... Or sur beaucoup d'alim ce flux d'air et cassé par une "grille" d'alim taillée dans la tole. Cela génére beaucoup plus de bruit que si la grille etait faute de tiges rondes chromées.
Le bruit des alim vient du ventilo... C'est un fait
Donc pour rendre notre alim silencieuse, deux choses vont etre faite!
Dans mon cas, sur la modification de l'alim du new boitier noname de ma belle soeur, j'ai po prix un S2 (réduction de coup oblige) mais un autre ventilo, certes pas dans la gamme des S2 et autre papst, mais un ventilo de récup enormement plus silencieux que la merdasse fourni avec l'alim du boitier a 255 boules.
Bien evidement, on peu encore reduire le bruit en mettant un S2 ou un Papst ou en diminuant la vitesse du ventilo avec une resistance 2watts de 68ohms... Mais pour l'alim de ma belle soeur, le simple fait d'avoir fait ce cité plus haut donne un resultat extraodinaire, je vous l'assure.
En image ca donne koi?
On remonte le tout et Silence Rulezzz
P.S. Important : Une fois qu'il n'y a plus de grille, ba faites gaffe a vos doigts
Pis, faites en sortes ke rien ne vienne perturber la rotation du ventilo (cables, crayons, doigts d'enfants en bas age etc...). Sinon voila ce ki arrive au ventilo, ou pire à l'alim en cas de surchauffe ---->
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz--[/jfdsdjhfuetppo]
