au secour !
au secour ! - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:26:07
bonjour à tous...
voici mon probléme: je suis en train d'aider un ami, à faire un lifting à son vieux pc (dell) on à décider de changer son vieux disque dur de 10 giga par un disque de 40 giga.
j'essaye d'installer "98" sur son poste, à partir de la disquette de démarrage de "98" je partitionne le disque vierge (sans probléme) ensuite avec fdisk, j'attibue une partition dos principal et l'active, et quant je passe à l'installation de 98, lorsqu'il fait un scandisk, il me dit qu'il y à des erreurs, il me propose de corriger (j'accepte, alors que j'ai fait un scandisk àprés avoir fait ma partition et il n'avait pas révéler ses erreurs) et une fois les erreurs soit disant corriger au menu juste aprés(analyse du registe sustem)il se bloque en me disant que windows à besoin de "x" mega pour l'installation. Pensant que cela pouvait venir du disque dur (le nouveau) j'ai remis l'encien de 10 giga et il me fait la même chôse...
J 'ai esseyer d'installer nt et ca plante aussi, et comme je me suis dit que cela pouvait venir de ma disquette de démarrage ou de mon cd 98, j'en ai pris deux autres et ca marche pas mieux... si quelqu'un pouvait m'aider ils n'y a pas de mot qui exprimerai ma gratitude (merci, en tous les cas)...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 13:34:49
j'ai le même pb avec un dd fujitsu.
l'utilitaire de fujitsu m'indique que le dd est naz.
donc je dirai que la première chose à faire est de tester le dd sur une autre bécane.
et quand je remettais l'ancien , il ne marchait plus non plus...
donc si qqun a une réponse ...
ça doit abimer qqchose sur la cm.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:06:32
exact, j'ai tester le disque sur un autre poste et pas mieux...
ce qui est encore plus bizarre c'est que j'ai remis l'ancien disque dur dessus (de 10 giga) alors qu'il fonctionner bien avant il me fait la même chôse...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:22:40
La disquette installe un lecteur virtuel dans la mémoire vive,qui n'est pas bien gros...
En démarrant directement sur le CDROM ça marche(enfin en principe..:p)
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:51:20
je pense pas qu'il s'agisse d'un probléme de place parcque physiquement il y à 40 giga, je lui ai attibué 10 giga et ca ne marche pas mieux (ceci dit je vais essayer la manip)le probléme c'est qu'il plante quant il passe à l'étude du registre system...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 15:57:55
le lecteur virtuel (Ramdrive,je crois) ne fait que 2 Mo et ce couillon de win cherche à sinstaller là....
Si tu démarres sur le CDROM il va bien chercher à s'installer sur le dur et pas dans le lecteur virtuel,puisqu'il ne sera pas là..Il ne fait le meêm coup aussi si j'ai démarré sur le disquette...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:05:57
là c'est plus claire,je vais essayer tout cela ce soir et je vous raconte (si,si j'y tiens) en tous les cas merci pour tout...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:10:54
g eu le meme problème il y a de ca 2 ans cela vient simplement de ta mémoire si tu as plusieurs barrettes il y a une barrette defaillante donc essaie de l'installer avec une barrette et voie laquelle plante.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:33:48
sinon pr éviter de te taper le scandisk
tape install /is
(/ie si tu veux en + passer le moment où il "faut" créer une d7 de boot)
Allez sous dos, c'est comme descendre à la cave, y'fait tout noir (accessoirement aussi : Member of Cisco Academy)
