HDD devenu en RAW et "Vous devez formater le disque ..." - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:50:27
J'avais pu récupérer mon disque externe qui avait le même problème avec la commande chkdsk, mais je ne me souviens plus de la commande exacte.. A la fin du scan le disque est reapparu sain et accessible.
Edit : Désolé, j'avais pas vu pour le chkdsk deja testé.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:53:34
C'est sûrement ta table de partitionnement qui est corrompue, essaie de la récupérer avec un logiciel tel que EaseUs : http://www.easeus.com/partition-recovery/
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:54:58
Pas de panique
La commande en question est probablement "chkdsk E: /F"
Avec un peu de bol, c'est résolu en 1 minute.
Il y a aussi des logiciels plus évolués pour faire la même chose, comme Partition Recovery de Easeus.
Mais *parfois* chkdsk fait pire que mieux, en tentant de restaurer une MFT foireuse ou ce genre de choses.
Si tu as de la place libre sur une autre partition, je te suggère de commencer par récupérer les données au moyen d'un soft de récupération de données, c'est optionnel mais ça te prendra quelques heures et permettra de mettre à l'abri tout ce qui compte pour toi avant de tenter de restaurer la partition elle même.
Alors que si tu tentes directement le chkdsk, il va modifier ta partition actuelle et *pourrait* donc faire empirer les choses.
Dans tous les cas si ta partition n'était pas cryptée tes données sont très vraisemblablement récupérables et ça va bien se passer
edit : Pourquoi dis tu que chkdsk ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:56:26
est-ce que c'est suite à la mise à jour anniversaire de windows 10?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:58:25
"et la commande chkdsk ne marche pas dessus." J'ai précisé que ça marchait pas.
J'ai dl ton logiciel zerist, je vais tester.
J'ai la mise a jour depuis plus longtemps. C'est lié à peut être un débranchement pendant un transfert.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 09:59:55
Et moi je t'ai demandé pourquoi tu affirmes cela : il dit quoi ? .
C'est un disque externe ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:01:57
Oui, c'est un hdd externe, j'ai tester pleins de commande sur le hdd mais ça me marque qu'il est raw et c'est donc impossible.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:03:25
Tiens, ça me fait penser à faire ma sauvegarde
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:04:56
TheRavengeZ a écrit : "et la commande chkdsk ne marche pas dessus." J'ai précisé que ça marchait pas. |
si c'est la première fois que tu branches ton disque depuis la mise à jour anniversaire de windows 10, alors c'est un bug connu de cette mise à jour.
auquel cas microsoft conseille de ne rien faire et d'attendre un correctif
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:09:47
J'ai utilisé EaseUS data Recovery, et tous mes dossiers apparaisent dans le logiciel ! Merci. Enfin faut pas trop se précipité, il faut que je les récupère :x ça marque "Estimated time remaining: 05:17:03" rip
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:10:25
leroimerlinbis c'est pas la première fois, c'est arrivé comme ça, random.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:10:58
TheRavengeZ a écrit : J'ai utilisé EaseUS data Recovery, et tous mes dossiers apparaisent dans le logiciel ! Merci. Enfin faut pas trop se précipité, il faut que je les récupère :x ça marque "Estimated time remaining: 05:17:03" rip |
Au moins t'as pas perdu tes données.
Et avec Partition Recovery il arrive pas à te remettre le disque en état ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:11:45
Non avec partition, la case final est grisé et il est marqué "File System error,Mount Fail"
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:13:50
TheRavengeZ a écrit : Non avec partition, la case final est grisé et il est marqué "File System error,Mount Fail" |
Bah récupère les données, puis formate le disque… Tant pis si c'est long, au moins tu récupère ton bordel
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:25:01
Comme beaucoup de logiciels de récupération en version gratuite, Data Recovery est limité en volume récupérable. La limite est super basse, genre quelques Go.
Tu peux aussi essayer Recuva qui n'a pas cette restriction il me semble.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 11:35:15
Le fait que ça soit un disque externe (si usb) complique un peu les choses pour l'accès bas niveau nécessaire aux logiciels. Si tu peux *facilement* le monter dans le PC n'hésite pas.
Faut être patient avec ces trucs et ne pas se précipiter sur la première option venue, sinon on risque de faire empirer la situation. Le fait d'avoir vu dans Data Recovery tes fichiers doit déjà pas mal te rassurer je pense.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:25:30
J'ai un énorme problème en plus de celui que j'ai posté hier ... La journée des problèmes ...
Mon HDD ne veut s'exécuter ou s'ouvrir et me met "Vous devez formater le disque du lecteur E: avant de l'utiliser Voulez-vous le formater ?"
Je me suis renseigner, apparement il est passé en raw et la commande chkdsk ne marche pas dessus.
Je demande juste de L'AIDE, il y a trop de trucs important desssus
Merci d'avance
TheRavengeZ
ps: j'ai lu cela mais dites moi si ça marcherai
Message édité par TheRavengeZ le 06-09-2016 à 08:27:42
