Sdram 100 et 133 mhz - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:42:10
oui
La barrette à 133 mhz s' alignera automatiquement à la fréquence de l' autre barrette, c a d à 100 mhz.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:16:51
Sauf qu'en mettant les deux, aucun signal au démarrage !!! et le PC se bloque
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:18:02
ki pe le + pe le moins, par contre linverse
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:19:25
Jackseller a écrit a écrit : oui La barrette à 133 mhz s' alignera automatiquement à la fréquence de l' autre barrette, c a d à 100 mhz. |
Pas tout à fait.
C'est la carte mère qui impose la fréquence. Après la barrette de mémoire fonctionne à cette fréquence ou pas.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:22:13
JimmyParis a écrit a écrit : Sauf qu'en mettant les deux, aucun signal au démarrage !!! et le PC se bloque |
problème de densité des chips
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:30:03
seb31 a écrit a écrit : problème de densité des chips |
et je fais comment après ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:32:08
C'est quoi comme machine ? Quel FSB surtout ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:39:10
mrbebert a écrit a écrit : C'est quoi comme machine ? Quel FSB surtout ? |
Oui, quel FSB ? Si ton FSB est à 100, mets tes temps de latence mémoire 3-3-3 ( modifiable ensuite selon la qualité de ta ram ) dans le bios et ça ne devrais pas poser de problème normalement.
Si ton FSB est à plus de 100, il est possible que ta barrette de 64 Mo 100 mhz n' encaisse pas !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:41:36
Sur ma config 1 j'ai 1x128Mo en pc133 et 2x64Mo en pc 100, ça marche tres bien et j'ai configuré le bios pour de la pc100
Marsh Posté le 29-06-2002 à 22:23:29
tes barettes de 256 et 64 sont simples ou double faces
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:12:41
seb31 a écrit a écrit : tes barettes de 256 et 64 sont simples ou double faces ![]() |
les barrettes sont simples faces
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:29:53
ça peut poser probleme avec certaine carte mere le simple face
tu as koi comme cm ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:47:25
ben mais seulement la barette de 256 je vois pas ou est le probleme
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:35:25
Peut-on mettre une barrette 133 mhz 256 sdram avec une barrette 100 mhz 64 sdram ... et faut-il modifier le bios
Merci de vos réponses avant que je retourne rue Mongalet
