Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme..
Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme.. - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:55:26
Je viens d'acheter une barrette mémoire SDRAM 133mhz de 256M.
J'ai une carte mère ASUS CUSL2C qui, dès le boot, ne reconnait pas la barrette.
Apparement ce serait un problème connu pour cette catégorie d'ASUS.
Si quelqu'un a une solution, elle serait la bienvenue.
Oliv'
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:59:22
t'as essayé avec la barette seule ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:02:32
Je n'ai qu'une barrete que j'ai essayé sur un autre poste. elle fonctionne.
C'est sur l'ASUS que ca pose probleme. J'ai désactivé l'ECC dans le Bios et ai flashé celui ci de la version du mois d'aout. mais bon ca marche toujours pas, la ram n'est pas détecté
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:34:42
hmm... je sais pas trop
je sais que t'es limité a 512Mo et 4-5 faces (pas sur)... mais evidement c pas ca le pb...
c une barette simple ou double face ?
t'as bien lu la doc ?
Message édité par randoom le 14-06-2002 à 15:36:36
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:42:44
c'est une barrete simple face. ( circuit integré sur une seul face c ca?)
Ben en diagonale mais il ne precise pas qu'il fo se limiter à 128 sur 1 slot!
Vraiment bizarre....
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:45:12
ca peut venir de la: 256Mo sur une seule face c beaucoup pour une cm qui date... et je sais plus de quel type est ma 256Mo...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:46:45
ouais j'y ai pensé. Bref la seule solution consistre a changer de carte mere pour avoir 256 m de ram . pas d'autre possibilité en somme!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:50:19
bof... je viens de lire moi aussi la doc et les 256Mo simple face devrait passer...
j'ai aucune solution a part d'essayer qmeme une double face...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:51:44
c un peu radical qmme, hein ? tu peux toujour mettre 2x128... ca se fait plus ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:02:07
si ca se fait.. c'est ce que j'ai fait au debut! mais impossible de demarrer les OS 98 et 2000 avec les deux barretes!!!!
Bref suis quelques peu maudit avec la ram!!!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:26:51
J'ai eu une cusl2 et une tuscl2
quand les 256 passent pas => je les retourne au shop jusqu'à trouver une marque qui passe. avec ces chipsets faut juste eviter le port du milieu.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:32:24
Merci pour l'info!!
Au passage si tu connais quelqu'un qui souhaite avoir 256M SDRAM pour 45 ?, tiens moi au courant. elle marche tres bien!!!! (testée sur un autre poste)
