SCSI & scanner agfa ( helpppp) - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:15:38
faut mettre un bouchon sur la sortie du scanner, tu vas pas terminer ta chaîne avant le scanner !
pour en trouver : www.boutiquescsi.com
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:17:34
J?ai eu exactement le même problème que toi !
Solution : A Dieu le scsi, vive l'usb et l'ide !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:18:22
genre comme ça :
<< SCSI-17100  externe DB25 M passif 24/48h 12 ?  >>
et sinon c'est bien comme boutique, ils sont sérieux ?
[edtdd]--Message édité par haazel--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 00:47:46
| haazel a écrit a écrit  : genre comme ça : << SCSI-17100 externe DB25 M passif 24/48h 12 ? >> ? et sinon c'est bien comme boutique, ils sont sérieux ? |
bah téléphone ou mail et demande avant d'acheter
Si non trés sérieux, mais au premier achat ils demande un RIB, une facture EDF ou tel et une photocopie recto/verso de ta carte d'identité
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:26:14
ben oui moi ça marchait avant enfin "ça tombait en marche plutot"
mais ce n'était pas propre puisque la chaine n'etait pas terminée ...
pour de ce qui est en interne j'ai bien la terminaison ou il faut donc manque plus que le scanner et ça va rulezzzz
a+ tout le monde
et merci
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:38:28
Bien sur que le scsi, techniquement, ca marche, bien sur, il faut avoir un bouchon à chaque bout de la chaine, MAIS, quand tu as de l'interne, j'enre deux periphes, et un scanne externe et bien, tres souvent, la longuere de ton cable fzait chuter le signal, alors soit tu prend un tout petit cable externe et interne (il faut aussi conter le cheminemant a l'interieur du periphe) soit tu prend un terminaison electronique active (+ ou - 150 ?)...
bref, la soluce que j'ai utilisé avant de virer le scsi à été de de metre deux carte une pour l'interne, l'autre pour l'externe...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:28:41
Scanner scsi ca merde généralement. Longueur de la chaine ou qualité du signal (db25 n'est même pas aux normes scsi !), alors le mieux c'est de mettre le scan seul sur une carte, là ca marchera.
Normalement une ava 1505ae est fournie avec ce scan.
Sinon, j'en ai une en stock, 10? sur paris.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:30:40
juste un truc
le snapscan 310 scsi est vérouillé en ID 2 sur la chaine SCSI !
vérifie qu tu lui a bien attribué cette ID et pas une autre
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:52:33
euh pour mon snapscan j'ai un deepswith pour changer l'id scsi
oui j'ai toujours la carte livré avec pourquoi pas ça m'eviterais des frais enfin si il me reste un port pci de libre ...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:03:56
| haazel a écrit a écrit  : euh pour mon snapscan j'ai un deepswith pour changer l'id scsi oui j'ai toujours la carte livré avec pourquoi pas ça m'eviterais des frais enfin si il me reste un port pci de libre ... |
Carte isa tu veux certainement dire...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:26:48
rah oui c'est vrai c'etait une carte isa
ben je n'ai même plus de port isa je crois ...
bon ben je vais chercher autre chose
le coup du ID 2 bloqué ça m'etonnes mais je vais essayer
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:02:55
sur le Snapscan310 par default c'est l'ID2,mais tu peux mettre autre chose 3/4/5/6 pas la 7 parceque la carte utilise cette ID.
Maintenant si tu doit mettre un bouchon,je pense qu'il te faut un bouchon actif et non passif.Ca coute entre 100Fr et 140Fr.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 11:14:28
Si mes souvenirs sont bons, le snapscan 310 qui est la même base que le 600 (j'ai un 600), ne peut être mis qu'en bout de chaine, non ? Donc dans ce cas, le scanner est équipé d'une terminaison.
L'id ne doit pas être bloqué également.
En revanche, je persiste à dire qu'il faut le mettre sur une autre carte (chez moi, zip + scanner ca marche en ext, mais zip+scanner+ cd interne ca marche pas).
Donc le mieux et ca coutera moins cher qu'une terminaison c'est de prendre une carte tekram 310, ou 390, c'est pci, sans ou avec bios, scsi-2 (pas de lecteur cd dessus sous peine de voir chuter les perfs).
Plus cher est la 390u ou la 395u.
Voir pas cher aussi et qui irait la 315.
Chez adaptec, la 2904.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:04:25
bon ok merci de ces précisions, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec tout ça ...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:39:59
J'ai un AGFA 1236 s, je pense équivalent aux 600 en SCSI et rien à faire pour le brancher sur la chaine avec DD et graveur. J'ai tout essayé mais rien n'y fait.
Des informations du genre : "ton scanner a été vendu avec une carte SCSI, souvent c'est parce que le scanner a une interface SCSI merdique qui pollue la chaine et qui ne peut donc fonctionner correctement sur une chaine" m'ont été données et depuis j'ai acheté une deuxième carte SCSI (celle fournie avec le scanner était PCI !!) et depuis ça roule !!
je pense que plutot que de mettre 150 ? dans une terminaison active, il vaut mieux mettre 200 Frs dans une 2 ème carte SCSI, à savoir que tu n'a pas besoin d'une bombe !!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:43:08
| Bandenabos a écrit a écrit  : J'ai un AGFA 1236 s, je pense équivalent aux 600 en SCSI et rien à faire pour le brancher sur la chaine avec DD et graveur. J'ai tout essayé mais rien n'y fait. Des informations du genre : "ton scanner a été vendu avec une carte SCSI, souvent c'est parce que le scanner a une interface SCSI merdique qui pollue la chaine et qui ne peut donc fonctionner correctement sur une chaine" m'ont été données et depuis j'ai acheté une deuxième carte SCSI (celle fournie avec le scanner était PCI !!) et depuis ça roule !! je pense que plutot que de mettre 150 ? dans une terminaison active, il vaut mieux mettre 200 Frs dans une 2 ème carte SCSI, à savoir que tu n'a pas besoin d'une bombe !! |
Tout à fait, c'est ce que je disais.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:58:06
Moi j'ai un snapscan 300 SCSI
Il me fait des reset sur la chaine SCSI de temps en temps... quand ça lui chante... Ma solution: le brancher que quand j'en ai besoin  Comme ça pas besoin d'investir
Marsh Posté le 01-02-2002 à 15:06:21
| dkomputer a écrit a écrit  : Moi j'ai un snapscan 300 SCSI Il me fait des reset sur la chaine SCSI de temps en temps... quand ça lui chante... Ma solution: le brancher que quand j'en ai besoin  Comme ça pas besoin d'investir   |
Sauf que dans son cas ca ferait planter la chaine scsi...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:10:31
j'ai une carte scsi tekram dc 395U.
Elle fonctionne bien et dessus j'ai un graveur yamaha 16/10/40 et un pioneer CD scsi 32x.
Je voudrais relier mon scanner agfa snapscan 310 dessus,j'ai déja un cable mais quand le branche ma chaine scsi devient instable et je suppose que c'est par que le scanner n'a pas de terminaison.
Pouvez-vous m'indiquer le type de terminaison à mettre ?
Je pense à une sorte de prise gigogne DB25 pour mettre entre le cable et le scanner mais je ne suis pas convaincu.
ou alors le cable sur le scanner et sur la deuxieme sortie une terminaison ...
Autre question, où trouver cela sur le net ( si possible en france ).
