SCSI - Nappe LVD + Terminaison LVD/SE - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:09:12
| pdc a écrit a écrit  : Salut, j'ai achete une Nappe LVD + Terminaison LVD/SE car j avais une nappe uw et terminaison uw pour des disques 160 mo/s LVD et j avais des resultats pourris en taux de transfer et nust read j ai recu la nappe aujourd'hui avec la terminaison mais il m a commande une nappe avec 4 connecteurs et un 5 eme tout petit avec le bouchon au bout (LVD/SE) schema de mon install: I----------I---------I-------I--II sur 1 er 2 eme Vide Bouchon lvd/se ma carte disque disque scsi fujitsu ibm mam 160 mo/s 160 mo/s je lui avais dit que j avais 2 disques scsi et je me retrouve avec un connecteur vide les disques au boot sont bien reconnu sur la carte en 160 mo/s mais le resultat des test de transfers et le meme qu avec ma nappe uw donc pour le le fujistu mam: bust read à 39.7 average 38 et 6 ms ca n a rien change c est a cause du connecteur vide ??? quelle solution ?? acheter un autre bouchon lvd ??? need help thx  |
nan rien à voir, le connecteur vide c pour un autre périphérique. les nappes sont standardisées : 3 connect, 5 connect, 7 connect, etc...
pas besoin de bouchon en plus, tu foutrais encore + la merde
ta nappe, elle est comment ? plein de fils en bordel bleu,blanc, rouge ou toute lisse grise ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:17:18
plein de fil en bordel de toute les couleurs et qui se croise
le tout entoure dans du teflon transparent
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:27:25
Question qu'y a rien à voir : tu les a fais avec quoi tes tests stp ??? Je voudrais bien tester le mien aussi.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:53:01
ok pour la nappe c bon.
t'as installé EZ-SCSI 5.1 ?
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] pportindex
derniers drivers..
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] =ASC-19160
sinon fouilles la dedans..
http://ask.adaptec.com/cgi-bin/ada [...] rt_by=dflt
 bon courage.. je vois pas sauf si dans ta carte scsi t'as mis à 40 les id..
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:00:17
| faf69E a écrit a écrit  : Question qu'y a rien à voir : tu les a fais avec quoi tes tests stp ??? Je voudrais bien tester le mien aussi.  |
hd tach
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:01:06
j ai xp et quand je telecharge les drivers pour 2000 il ne veut pas les mettres a jour, il dit que celui qui est installe et meilleur
Marsh Posté le 22-03-2002 à 23:05:29
Quels sont les paramètres bios de la 19160 et quels cavaliers sur les HDD?
Evites comme la peste EZ scsi et vois du côté de SCSI Mechanic
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FlyingFader--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:40:12
bon, je passais par là, et j'ai vu la topic, et je me posais lamême question.
Voilà ce que j'ai trouvé sur l'article suivant : (p.S : dans l'article, on parle de bouchon externe, mais cela vaut aussi bien pour un interne)
http://ask.adaptec.com/cgi-bin/ada [...] MQ**&p_li=
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:36:34
| FlyingFader a écrit a écrit  : Quels sont les paramètres bios de la 19160 et quels cavaliers sur les HDD? Evites comme la peste EZ scsi et vois du côté de SCSI Mechanic  |
j ai installe aucun programme du style ez scsi, ni scsi machanic ( je ne sais pas a quoi sa sert )
pour les cavaliers du disque du le fujistsu est bien il y en a partout,
je vais demonter le disque pour de dire exactement
merci d avance pour les reponses
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:37:05
| ragnoti a écrit a écrit  : bon, je passais par là, et j'ai vu la topic, et je me posais lamême question. Voilà ce que j'ai trouvé sur l'article suivant : (p.S : dans l'article, on parle de bouchon externe, mais cela vaut aussi bien pour un interne) http://ask.adaptec.com/cgi-bin/ada [...] MQ**&p_li=  |
le lien ne marche pas
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:58:17
voila les cavaliers de mon disque dur
dessus il y a de marque:
ID0                   X
ID1                   X
ID2                   X
ID3                   X
WRITE PROTEC
START CMD             X
NARROW/WIDE
DIFF SENS
N.C
IDD RESET
LED
TERM PWR EN           X
2 eme possibilite
ID0                   X
ID1
ID2
ID3
WRITE PROTEC
START CMD
NARROW/WIDE           X
DIFF SENS
N.C                   X
IDD RESET             X
LED                   X
TERM PWR EN           X
il n y a pas de repere pour savoir si le id0 et a gauche ou a droite donc j ai mits les 2 possibilites mais je pense que c est la 2 eme car le hd ne peut pas avoir plusieurs id
voila a+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pdc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:05:57
ok, alors pour les ID, premier Disque, tu ne mets pas de cavalier, il sera automatiquement affecté en ID0. 2eme disque; cavalier sur l'ID0, et il sera en fait en ID1.Pour ce qui est dit que le site d'Adaptec, et je me suis fait avoir aussi, il ne faut pas mettre une terminaison Single Ended (LVD/SE) sur une nappe LVD avec des perifs LVD, car tu vas forcer ta chaine a travailler en Single Ended, et ainsi brider ton débit à 40
mo/s (si je dis pas de bétises, sinon, qu'on me rattrape, je n'en serai que plus instruit).
Voilà, donc il te reste plus qu'à te trouver une terminaison LVD et non LVD/SE.
Mais va faire un tour sur www.all-scsi.com , tu apprendras beaucoup de choses
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:27:52
Le bus asymétrique ou bus Single Ended
 est en fait basé sur l'achitecture parallèle. Un seul fil est utilisé par canal, d'où l'extrême sensibilité de ce type de bus qui nécessite une connectique de grande qualité pour ne pas être vulnérable aux interférences. Ce type de bus en 8-bit [Narrow] utilise 18 fils pour le transport du signal (Plus quelques fils supplémentaires pour le Term Power].
Le bus différentiel ou bus LVD
 utilise quant à lui deux fils pour transporter le signal, compensant ainsi les risques d'interférences. La connectique est là même que celle utilisée sur le bus de type SE, à savoir un brochage en 68-pin. cependant, ces deux types de bus sont incompatibles entre eux, il n'est donc pas très prudent d'essayer de les mélanger sur une même chaîne Scsi. Malgré tout, de récentes technologies comme le SpeedFlex d'Adaptec permettent au bus de reconnaître le type de signal utilisé pour transférer les données.
Sinon, va lire ici, http://www.abix.fr/scsi/scsiterminaisons.htm#lvdse
Qu'on me corrige toujours si jamais je me trompe
Ya toujours à apprendre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ragnoti--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:33:27
Ca ne peut pas venir du fait que j ai un connecteur de libre ou rien n est branche dessus ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:35:42
je pense pas.
matériellement parlant, le connecteur vide ne transmet aucune information, donc il n'y a aucune raison pour que cela viennede là.
Ta terminaison est bien en fin de chaine ?
Tu n'as pas de mode SE d'activé sur tes disques ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:40:46
Voilà ce qui est dit sur le site d'adaptec :
"If you're using Ultra2 LVD device(s) you must use an Ultra2 LVD terminator for proper operation. Using a Legacy SE terminator will force the entire Ultra2 LVD segment of the bus to operate at Legacy SE mode and therefore reduce the performance of your Ultra2 LVD device(s)."
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:41:04
La terminaison est bein en fin de chaine
la carte au boot me dit que je suis en 160 et en 16 bits
sur le schemq plus haut c est la position des cavaliers sur mon fujitsu mam, il n y a pas endroit ou tu peux forcer en SE ?
enfin je vois pas
je comprends rien de rien
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:44:15
| ragnoti a écrit a écrit  : Voilà ce qui est dit sur le site d'adaptec : "If you're using Ultra2 LVD device(s) you must use an Ultra2 LVD terminator for proper operation. Using a Legacy SE terminator will force the entire Ultra2 LVD segment of the bus to operate at Legacy SE mode and therefore reduce the performance of your Ultra2 LVD device(s)."  |
quelle merde, j ai paye 18 euros la terminaison LVD/SE alors que j ai dit au vendeur que j avais aue du 16 mo/s comme hd
Marsh Posté le 24-03-2002 à 18:15:49
je n'en sais pas plus niveau scsi, je découvre tout comme toi, je m'y suis mis réellement il y a peu de temps.
D'apres les info d'adaptec, il faudrait uniquement du LVD pour tirer profit completement de ta chaine.
Sinon on est bridé en UW.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 21:33:27
| ragnoti a écrit a écrit  : je n'en sais pas plus niveau scsi, je découvre tout comme toi, je m'y suis mis réellement il y a peu de temps. D'apres les info d'adaptec, il faudrait uniquement du LVD pour tirer profit completement de ta chaine. Sinon on est bridé en UW.  |
merci pour tes infos
Marsh Posté le 24-03-2002 à 21:40:03
demande à Melba, sur le forum, il est sacrément calé en scsi
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:02:40
Bon ta terminaison est bonne
en plus ton DD est bien reconnu en 160 par la carte
ça ne vient pas non plus du connecteur vide
Tu as installer les ASPI ?
http://www.all-scsi.com/dossiers/aspi/aspi1.htm
si non désactive le domaine Validation dans le bios de la carte SCSI
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:05:32
Ca vient pas de la terminaison LVD/SE ??
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:18:02
pour les fichiers aspi, oui tout est ok
version 4.60
et meme resultat avec le mam il plafonne a 39,8 mo/s maxi en read et bust read a 45 mo/s
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:26:15
| melba a écrit a écrit  : Bon ta terminaison est bonne en plus ton DD est bien reconnu en 160 par la carte ça ne vient pas non plus du connecteur vide Tu as installer les ASPI ? http://www.all-scsi.com/dossiers/aspi/aspi1.htm si non désactive le domaine Validation dans le bios de la carte SCSI  |
j ai tout les bon fichier aspi et desactive le domaine validation, meme resultat
je comprends vraiment rien, j ia vu dans le bios carte scsi que option terminaison LVD/SE  est en auto, c est pas grave ?
sinon est bein j ai un super hd qui tourne a vitesse reduite et je ne sais pas pourquoi
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:32:48
Juste un question tu as essayé de tester avec uniquement le MAM ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:37:57
| pdc a écrit a écrit  : j ai tout les bon fichier aspi et desactive le domaine validation, meme resultat je comprends vraiment rien, j ia vu dans le bios carte scsi que option terminaison LVD/SE est en auto, c est pas grave ? sinon est bein j ai un super hd qui tourne a vitesse reduite et je ne sais pas pourquoi  |
non pas pense, je vais essayer
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:03:22
| DANYFR a écrit a écrit  : Juste un question tu as essayé de tester avec uniquement le MAM ?  |
j ai fait le test et c est pareille, le mam seul vitesse max 39.3 mo/s et bustread 43 mo/s
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:57:16
C'est louche cette histoire ? y'a quoi sur ta nappe au total ?
Seulement les deux DD ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:03:22
| pdc a écrit a écrit  : Ca vient pas de la terminaison LVD/SE ??  |
Non c'est juste une terminaison compatible LVD et SE
Et je croit même qu'elles le sont toutes, il en existe peut êtres des LVD seulement, mais toutes celle que l'on peu trouver en général sont LVD/SE
Ce sont les SE tout cour qui donneront un bus de 5, 10, 20 ou 40MB/s maxi
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:04:10
| pdc a écrit a écrit  : voila les cavaliers de mon disque dur dessus il y a de marque: ID0 X ID1 X ID2 X ID3 X WRITE PROTEC START CMD X NARROW/WIDE DIFF SENS N.C IDD RESET LED TERM PWR EN X 2 eme possibilite ID0 X ID1 ID2 ID3 WRITE PROTEC START CMD NARROW/WIDE X DIFF SENS N.C X IDD RESET X LED X TERM PWR EN X il n y a pas de repere pour savoir si le id0 et a gauche ou a droite donc j ai mits les 2 possibilites mais je pense que c est la 2 eme car le hd ne peut pas avoir plusieurs id voila a+  |
c'est koi ça les term pwr en ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:07:59
Si non vérifi dans le bios que
Les ID's SCSI sont bien configurer ainsi :
Asynchronous : No
Vitesse du bus : 160
Wide : Yes
deconnection : Ok
revalide le domain validation
laisse la terminaison sur Auto
Pas de périphériques externes ?
Et je repose la question quelles Marques/Références tes disques ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:09:55
| Ntldr a écrit a écrit  : c'est koi ça les term pwr en ?  |
Oui il ne doit pas y avoir de term Power d'activé
Si le x correspond bien au jumper, le virer
C'est pour une meilleur terminaison du type SE, sa abaisse la tension
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:56:59
scsi fujitsu ibm
bust read à 39.7
average 38
et 6 ms
ca n a rien change
need help thx
