Que faire d'un scanner qui se branche avec une carte ISA sur pc récent - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:01:19
achètes un nouvo scan pas cher et à peu près 3000000000 fois + rapide ke ton vieux bazard ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:04:41
| Korben123 a écrit : Il n'existe pas un adaptateur pour le brancher sur port PCI, parallèle ou usb... ??? |
C'est la carte qui va avec qui se branche sur le port ISA. Ensuite, ça doit être du SCSI. Il te suffit d'une carte SCSI (dans ce cas)
Mon scanner était dans ce cas (un Agfa Snapscan 1236S que je ne changerais pas et qui aussi rapide que les scanners récents.
Regarde le porte qui relie ton scanner au PC, et pas le type de la carte.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:13:59
çà dépend des modèle, mon cousin a un truc pas trop vieux en scsi/pci et c de la .....
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:25:01
tu as juste à prendre une carte SCSI de base en pci, il y en a des pas cher qui vont tres bien.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 20:29:30
| josedsf a écrit : achètes un nouvo scan pas cher et à peu près 3000000000 fois + rapide ke ton vieux bazard |
pas sûr
j'ai un epson gt-5500 (+ ou - 5 ans) qui tournait à l'origine sur une carte scsi isa et maintenant sur une scsi pci, et bien après avoir essayer 2 autres scans récents en usb, j'ai pas envie de changer
Marsh Posté le 07-06-2003 à 22:46:51
| Guezpard a écrit : |
moi c le GT 5000...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:10:56
Attention aux cartes SCSI propriétaires aussi. J'ai eu le pb sur un Agfa (je ne me souviens plus de la ref
) qui ne fonctionnait pas sans SA carte. Testé sur 2 autres cartes SCSI sans succès. D'ailleurs un pote à un EPSON qui semble-t-il fonctionne de la meme façon: résultat, il a 2 cartes SCSI dans son PC, ce qui est quand meme une abbération non ?
edit: mais les récents, c'est pas forcement mieux: pb avec un scanner de films/diapos firewire
(Minolta Dimage Scan Multi PRO) eh ben il ne fonctionne pas sur une carte PCI firewire Trust mais a besoin d'une carte propriétaire, ou d'une Adaptec
29160
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:00:40
le gt-5500 fonctionnait avec une isa adaptec et là avec une pci tekram.
je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un modèle spécifique ici.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:32:47
| Guezpard a écrit : le gt-5500 fonctionnait avec une isa adaptec et là avec une pci tekram. |
les scanners epson sont des scanners scsi à par entière donc ils ne dépendent pas d'une carte spécifique..ce n'est pas le cas pour d'autre ....malheurement epson ne fournit plus de driver pour certain ancien scanner pro (gt9000 par) pour win2k ou xp ... que font d'autre avec des cartes propriétaires ... bref c'est trop souvent le consommateur qui trinque...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:40:31
Pour le prix du truc SCSI que tu dois rajouter, autant en prendre un nouveau non ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:50:19
| Prophet_ch a écrit : Pour le prix du truc SCSI que tu dois rajouter, autant en prendre un nouveau non ? |
sans commentaire... et une garantie toute neuve en plus
Marsh Posté le 08-06-2003 à 01:13:43
j'ai payé ma carte scsi pci 20 ? d'occaz (sur ce forum), ça fait quand même moins qu'un scanner neuf (surtout pour avoir une qualité égale
pis j'en ai profité pour y mettre un petit graveur 4x dessus
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:20:55
| YODA_57 a écrit : Attention aux cartes SCSI propriétaires aussi. J'ai eu le pb sur un Agfa (je ne me souviens plus de la ref |
j'ai deux cartes SCSI dans un serveur IBM, c'est peut-être pas si aberrant
d'autant plus que ça fait deux bus SCSI séparés, c pas plus mal ![]()
Marsh Posté le 08-06-2003 à 04:17:56
| Blazkowicz a écrit : |
Ben dans un serveur c'est une chose
, mais dans le PC de monsieur tout le monde, je trouve çà un peu con ![]()
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:22:21
Experience vécue avec un Epson GT 5000 SCSI sur bus proprietaire ISA.
Impossible de le récupérer sur aucunne des nouvelles cartes mères qui me sont passé entre les mains. Asus, MSI, Abit, Gigabyte.
J'ai acheté plusieurs adaptateurs, une carte SCSI PCI, Niet !
J'ai envoyé plusieurs mails à Epson pour leur demander si il était possible de résoudre ce problème, sans réponses. Epson se fout royalement de sa clientèle.
Au final, tout ceci m'a couté plus chère qu'un scanner neuf.
J'ai acheté un scanner Canon USB Lide 20 pour 580 fr et j'ai foutu l'autre à la poubelle !
josedsf a raison, c'est plus rapide.
P.S. Je ne suis pas le seul dans ce cas, plusieurs personnes sur ce forum on eu ce problème et aucun à ma connaissance ne l'a résolue.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:04:23
Ta pu qu'a aller le vendre a un magasin type cash converters ! au moins il sera refourguer !
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:07:15
Moi aussi g un scanner a brancher sur une carte ISA. Et c'est aussi du SCSI (proprietaire sans doute) entre la carte et le scanner.
Bien je m'en sert sur mon K6-400. Quand c'est scanner (va vite encore je trouve) je travaille l'image sur un autre pc (LAN powa)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:49:17
de toute façon, entre l'achat d'une carte scsi et du câble pour aller avec (car généralement les scanners sont branché en db25 ce qui ne correspond pas aux connecteurs qu'on trouve sur les cartes actuelles), on n'est pas très loin du prix d'un scan entrée de gamme, alors autant en racheter un
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:59:56
