carte mère grillée :( --> par quoi remplacer
carte mère grillée :( --> par quoi remplacer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:32:33
Suite à un mauvais branchement d'une carte réseau ma carte mère est en train de lacher, mon disque dur western digital 80Go en a pris un coup (d'après mon assembleur). Par quoi remplacer ma carte mère ASUS A7 Pro, 2*128mo SDRAM et le disque dur WD 80Go ?
Sans aller chercher du matos à la pointe de la technologie mais du bon quand même :D .
Merci @+
Pour info j'ai un Duron 800mhz
Message édité par Victorsab33 le 15-06-2003 à 17:17:56
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:37:59
[:tomanthebarbarian]
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:41:05
la mémoire est tjrs bonne ou faut que tu rachetes une cm, mémoire et dd?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:45:42
une asrock K7VT2 (qui a le réseau intégré d'ailleurs)
(slots sdram + ddr)
avec ça tu peux remettre ta sdram et la changer pour de la ddr plus tard
et la CM accepte jusqu'à l'athlon xp 2400+  (pour un upgrade pas cher dans quelques mois)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:47:33
a l'heure actuelle j'ai une barette de 256mo grillée (sdram), d'après mon assembleur le dd est endommagé donc il est partit au sav de western digital aujour'hui et la carte mère je ne pense pas qu'elle marchera normalement donc je pense acheter:
-une carte mère
-mémoire (512ddr)
-le dd (si le sav ne peut rien faire)
-tant qu'à faire... le cpu
j'opterais plutôt pour cpu AMD vu que je ne fais que des jeux.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:51:40
tite cm nforce2
xp 1700+ - 2500+
2x256mo PC3200
dd 80go WD 8mo de cache :D
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:57:56
et le tout pour moins de 230€ c'est possible ?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:20:57
Merci @+
t'as essayer le sav? on sais jamais ça coute rien :D j'avais grillé une CM à cause de la foudre y me l'ont changer
Site photo - FlickR - G+ - Fb
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:25:17
Carte mère   ASUSTeK A7V8X-X   72,66 ?
  72,66 ?
Processeur  AMD Athlon XP 2600+ FSB333  93,6 ?
  93,6 ?
Ventilateur  Taisol CGK760172  20,82 ? (ventilo choisi au pif)
  20,82 ?
Mémoire PC  512 Mo DDR-SDRAM PC2700  45,94 ?
  45,94 ?
Disque dur  IBM 120 Go 7200 RPM 180GXP 2 Mo (version Bulk)  94,06 ?
  94,06 ?
   Sous-total HT :  327,08  ?
   Total TTC :  391,19  ?
   soit  2566,04 FF
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:26:20
Verifie bien que tes elements soit reellement HS car la CM + la memoire + le disque dur ca parait enorme
Te fais pas avoir par un assembleur qui veux te vendre du matos ;)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:30:20
ou bien, moins cher mais plus nul :
ECS K7S5AL Pro 2600/3D/LAN/USB2 (version Retail)   44,26 ?
  44,26 ?
Processeur  AMD Athlon XP 2000+ Socket A  50,13 ?
  50,13 ?
Ventilateur  VTL COOLER MASTER AMD DP5-7H53F  8,32 ?
  8,32 ?
Mémoire PC  256 Mo DDR-SDRAM PC2700  24,21 ?
  24,21 ?
Disque dur  Maxtor DiamondMax Plus - 80 Go - 7200 tours UDMA 133  62,67 ?
  62,67 ?
   Sous-total HT :  189,59  ?
   Total TTC :  226,75  ?
   soit  1487,38 FF
c fait avec ldlc
pour la carte-mère, une asrock k7vt2 c'est mieux (mais ils en ont pas??)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:53:41
le sav ne marchera pas la cm a plus de 2 ans et demi.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:27:50
Slt tu l'as branché sur l'AGP ou quoi ta CR ????
en principe les CM sont protegée contre les mauvais banchements !!
mois sur un serveur j'ai eu une CR qui a pris la foudre, ca n'as pas fait exploser le serveur pour autant , on a meme essayer un 1800+ sans reffroidissement (ss VENTIRAD) !!! :D
Bon meme si le proc est parti en fuuuuuuuumette le serveur marche tjrs !!
Alors ton cas me parait bizare !!!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:15:32
Quels sont réellement les symptômes parce que là je vois pas pourquoi tu aurais tout crâmé.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:21:59
moi je sais pas d'où ca vient mais:
je n'ai jamais utilisé la carte réseau donc je sais meme pas si elle marche
j'ai 256mo de SDRAM PC133 cramé (y a 2 broches carbonisées)
ma carte mère a 2 ans et demi d'utilisation et c'est la première fois que j'ai ce problème
les symptomes:
boot normal mais reboot après 5 sec (environ) sous windows
->formatage (je croyais que ca venait de xp pro)
->et là je peut plus réinstaller xp ca me dit que mon dd est endommagé
->je l'ammène chez mon assembleur
->il me dit que c'est la cr qui était mal branchée et qu'il y a eu faux contact et peut-etre court-circuit dans la cm
->mon dd est au sav Western Digital (je sais pas pour combien de temps :pfff: )
==>Qu'est-ce qui est cramé ?
  une barette, c'est sur
  le dd (au sav donc je sais pas)
  la cm doit etre endommagée
je crois que j'ai bien résumé.
merci @+
je vous tiendrai au courant
Message édité par Victorsab33 le 12-06-2003 à 17:20:30
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:44:09
je reviens de chez mon assembleur:
la cm serait foutue, le disque est tjrs au sav
donc je vais changer la cm, le cpu, la ram, le dd (je voulais upgrader ma config donc j'en profite mais j'aurais aimé d'autre circonstance :( )
je prendrai bien un 2400+
il a pas asrock donc je vais voir si y a pas d'équivalent
il me conseil MSI... :heink:
voila dite-moi ce que vous en pensez
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:16:09
finallement, il me propose un devis:
cm ASUStek P4**533 (dsl je me souvient plus du nom exact  :ange: )
avec un celeron 2.4Ghz et 256mo ddr-rdram 333mhz le tout pour un peu plus de 300€.
Je me demande si je ne ferai pas mieux de prendre plutot le P4 2.4C quitte à payer plus cher mais pour la cm je sais pas si celle qu'il me propose est correcte ou s'il en faut une autre.
conseillez moi.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:41:14
avec un celeron 2.4Ghz et 256mo ddr-rdram 333mhz le tout pour un peu plus de 300?.
conseillez moi.
préfère une abit is7 ou asus équivalente (avec chipset i865PE) ou mieux, sinon la carte ne sera même pas compatible P4C
quant au celeron 2.4ghz il doit avoir en gros les perfs du P4 1.8 voire moins
--> si tu veux prendre un celeron parce que c'est pas cher, prend le plus pourri et change le par un P4C 3.6ghz dans un an, ou bien prend tout de suite du P4C
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:51:11
finallement j'ai pris un P4 2,4C,une ASUStek P4C800 Delux et 256mo PC3200 :D
merci à toi Blazkowicz pour tes conseils
là je crois que ma config tournera bien :D
