Réparer l'écran plat d'un portable
Réparer l'écran plat d'un portable - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:51:25
J'ai un ami qui a un portable Compaq Prosigna 150 dont l'écran plat vient de lacher.
La dalle à l'air bonne car on voit un peu d'affichage en se penchant sur le côté et en regardant bien, mais il n'y a plus de lumière.
Le ou les tubes ont du griller.
Ma question est de savoir si un écran peut s'ouvrir. J'ai fait des recherches mais n'ai rien trouvé sur l'ouverture et le changement des lampes.
D'abord est-ce possible ?
Quelqu'un a-t-il déjà changé les lampes de son écran TFT ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:53:46
c'est faisable, il y a k un seul neon normalement. Par contre il faut voir ou tu peu t en toruver un. J'ai vu sur conrad k'il en vandait un a voir si c'est adapté apres.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:54:37
Pour les lampes chui pas sur...
Sinon oui on peut changer son écran sans pb. PAr contre bien noté quand on démonte pour pouvoir le remonter. Surtout si il y a des plaige de feulles d'alu il faut bien mémoriser comment çà été plié.
PAr contre pour un particulier je suis pas sur qu'il veule vendre juste l'écran ou un pièce.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:58:31
Pk ne pourrait on aps changer la lampe si on prends la meme et k on joeu du fer a souder moi je ne voit pas le pb
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:00:26
ben le pb c d'avoir la piêce. J'ai eu le blem avec des portables tosh et ibm écran cassé !!!
Au début il refusait de nousvendre juste les écran et voulaient à tout prit gêrer le sav.
Et pourtant on était un service infos.
Mainteant c à voire selon l'humeur des techs c kler.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:09:53
ba fo trouver le fournisseru du fabricant de l ecran
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:21:51
oui c ce que j'avais fait  :jap:
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:29:44
c'est peutetre juste un fils coupé dans la charnière non ?
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:47:48
c'est le rétroéclairage apparemment.
C'est réparable mais il faut detrès bonnes compétences en électronique si c'est le ballast, si c'est le tube lui même ba il va surtout falloir en trouver un identique...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:48:36
c'est une blague ce topic ou quoi ? changer la lampe de son écran TFT ? la grosse rigolade. Hormis si un cable s'est désoudé, c'est impossible de réparer un écran tft qui est composé de milliers de petits pixels. En théorie si tu as 2 portables du même modèle tu peux tenter qqc, sinon c'est mort c'est pour cela que le prix de la réparation est délirant dans les sav (50% du prix matos neuf), et pour trouver des pièces détachées bon courage.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 10:53:03
que c dur pour trouver ces foutu pièces...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 11:01:41
on peut toucher au rétroéclairage sans défaire les connexions de la dalle...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:17:16
Merci pour ces 1eres réponses.
Non ce n'est pas une blague : un écran TFT peut se démonter et une lampe (ou plutôt un tube néon d'après ce que je crois) peut claquer.
Par contre, je n'ai jamais fait ça et voulais avoir les conseils et avis de certains qui se dont déjà lancés dans l'aventure.
le SAV a proposé bien évidemment de changer tout l'écan contre environ 450 ? ...
En fait, comme on voit le bureau affiché en regardant sur le coté, mais de façon très tenue (l'ecran reste noir mais plus ou moins en fonction de l'affichage des éléments) je penche pour le ou les tubes ou un fil coupé dans la charnière.
Un technicien a déja démonté l'unité centrale (si l'on peut l'appeler comme ça) et à conclu au remplacement de l'écran sans vérifier l'intérieur de l'écran.
C'est là le problème : comment ouvre-t-on cette boîte ? Aucune vis en apparence.
Est-ce clipsé ?
Je ne voudrais pas commencer par tout casser.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:38:48
Est-ce clipsé ?
tu ne pourras rien faire seul mais je vais quand même te dire comment l'ouvrir pusique tu le demande :
c'est en parti clipsé mais aussi vissé, les vis sont du côté intérieur du portable (le côté de l'écran tourné vers le clavier quand on le ferme, j'espère que tu me comprend), et elles sont sans doute sous des petits pad en caoutchouc. tu les vires avec un truc fin et pointu et tu verras les vis, y en a 4 je pense, ou 2 dans le bas et tout ce qui est en haut est clipsé...
Message édité par TotalRecall le 22-07-2003 à 14:39:06
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:40:42
+1 avec totalrecall
