chargeur allume cigare pour portable ( risqué ou pas ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 04:35:26
bah un chargeur est toujours au dessus de la tension de la batterie il me semble.
(et le temps de chargement est lié à la tension de charge, mais attention à pas monter trop haut sinon paf le chien)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 08:10:12
lol
ok merci
donc la limite a pas depasser c 16 v ?
enfin vaut mieux que je colle le bouton sur 15 v car je saisa pas si la carte mere aprrecierai du 24 v............
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:53:38
jcrois que pour la charge des accus il faut une tension précise et un courant les plus constants possible, ton truc allume cigare c'est un peu de la merde je pense
mesure sur le transfo du chargeur d'origine la tension...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:19:58
OK JE VAIS Mesurer ca
sinon ca na rien a voir
mais ca vaut le coup d'acheter une carte wifi a la norme G
vu que c pas encore officiel cette norme
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:28:11
darkjulien007 a écrit : OK JE VAIS Mesurer ca |
ca le sera bientot
Marsh Posté le 22-07-2003 à 04:17:23
hello tout le monde
j'ai acvheter aujourd'hui un chargeur allume cigare de voiture dans un magasin d'electronique on peut regler les tensions de 15v a 24 v
le gars ma'a dit que ca marcherais
mais moi j'ai pas trop confiance
la batterrie de mon sony 715 m est a 14.8v et le minimum sur le chargeur c 15 v
ya t'il un gros risque si je teste ?
au passage je cherche un sac a dos pas trop cher pour ballader mon portable
merci de vos conseils
