reboot sous xp tres frequent :( - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:22:38
Xp ca suxxx grav
2k rewlZZ da w3rld
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:25:11
jai mis ma config a linstant si peut aider
nb :jai pas win2k
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:25:36
gillex a écrit a écrit : slt tt le monde jai Xp sur une msi pro2Ru+256+enermax 350W + GEf2 ti+ xp1600 javais des problemes de chauffe jusqua 53°c(selon pc alert) et tres regulierment mon pc reboot tout seul surtout kan je joue (en rezo a cossacks ou autre..)autant dire ke cest relou ![]() ![]() mais bon che pas si la temperature cpu est en cause Qu'en pensez vous? Merci davance ![]() |
pilotes de ta CG ptetre en cause... récupère des Detonators XP WHQL ou bien sur le site du constructeur (Leadtec, Hercules)
Perso j'ai les Det XP 21.81 pour ma GF2MX et c'est nickel
franchement j'ai de meilleures perfs sous XP que 98 !!!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:26:35
Vas jeter un oeil sur :
http://www3.nvchips-fr.com/News/ne [...] wsnumber=4
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:55:23
j'ai la même cm que toi avec un athlon xp 1700+ et winxp pro(et une cg radeon8500) et ma température dépasse pas les 40 °.
J'ai kkes doutes sur la fiablité de la sonde , parce que ça me parait un peu bas...
MAis bon, peut être que ton pb vient de la temp
hillander a écrit a écrit : Vas jeter un oeil sur : http://www3.nvchips-fr.com/News/ne [...] wsnumber=4 ![]() |
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:57:31
c ton modem ki fout la merde avec xp, je confirme, c modem deteste xp
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:00:25
zoram a écrit a écrit : j'ai la même cm que toi avec un athlon xp 1700+ et winxp pro(et une cg radeon8500) et ma température dépasse pas les 40 °. J'ai kkes doutes sur la fiablité de la sonde , parce que ça me parait un peu bas... MAis bon, peut être que ton pb vient de la temp |
pour la température, si je fais tourner Win98 : 48/50° (full)
Sous XP : 41/43 !!!! je confirme : c'est bizzare, mais il semble qu'Xp gère l'idle des AMD !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:03:22
jsuis dakor avec toi Pit
moi sous win8se javais juska 60(meme 64°c !!!)
et sous xp je tourne a 50 en moyenne
cest vrai ke cest bizarre
nb :c koi l'idle des amd ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:13:41
gillex a écrit a écrit : jsuis dakor avec toi Pit moi sous win8se javais juska 60(meme 64°c !!!) et sous xp je tourne a 50 en moyenne cest vrai ke cest bizarre nb :c koi l'idle des amd ? |
l'idle, c'est le fait d'arreter de faire travailler ton CPU quand il ne fait rien. Il y a des programmes qui gèrent ça et qui font donc chuter la T° du proc si il fait rien.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:16:58
ThePIT a écrit a écrit : l'idle, c'est le fait d'arreter de faire travailler ton CPU quand il ne fait rien. Il y a des programmes qui gèrent ça et qui font donc chuter la T° du proc si il fait rien. |
enfin, moi, g une température indiquée qui dépasse jamais les 40
° (à la limite 41) pour le cpu ! (cf ma config), dois je penser que la sonde de température est morte ?.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:24:30
zoram a écrit a écrit : enfin, moi, g une température indiquée qui dépasse jamais les 40 ° (à la limite 41) pour le cpu ! (cf ma config), dois je penser que la sonde de température est morte ?. |
pas forcément : tu as un bon bon boitier et une bonne ventilation apparement.
Note que:
- sous PC Alert III, sous Win98 : moi j'ai 50°
- sous PC Alert III, sous WinXP : moi j'ai 41°
je change de sonde entre-temps ? non
Donc Xp y est pour quelquecose !
pour faire un test suppl, j'ai fait tourner Win98 1 grosse heure en jouant histoire da faire chauffer le proco puis ensuite, je reboote sous Xp en 30sec a peine.
Je lance PC alert III : la t° du proco chute partant de 47° vers 41° env !
sonde pas très précise mais Xp est bénéfique !!!!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:13:40
ok dou le nom de cpuidle (ou bien je dis nimorte koi )
en tout cas merci pour ces tips
car jai mis les drivers whql et le patch de la boucle infini et ca a lair de marcher(mais bon ca fait ke 2 heures je crois)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:21:35
slt tt le monde
Qu'en pensez vous?
Merci davance
