carte mere asus p7p55d le
carte mere asus p7p55d le - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 02:36:58
J'ai une carte mére ASUS P7P55D LE  socket 1 LGA1156
ET J'ai egalement un disque dur seagate 3TO
le souci c'est que j'ai en gros 2TO de reconnu par windows et 750go non alloué que je ne peut pas utilisé!
j'ai cru comprendre qu'il fallait un bios UEFI, pouvez me confirmez si ce que je pense est exacte a savoir que ce modele de carte mere n'est pas compatible avec les bios UEFI,
Et y'a t'il d'autre solutions? sans tout formater?
merci de votre aide
Marsh Posté le 15-02-2015 à 02:38:05
et je pense egalement a acheter un SSD, mais je ne sais pas du tout si c'est possible avec cette carte mere
Marsh Posté le 16-02-2015 à 05:29:11
quelqu'un peut il m'aider?
Marsh Posté le 16-02-2015 à 07:49:37
Je m'y connais pas trop mais si ton disque dur est partiellement reconnu normalement ça devrait aller.
Fait cli droit sur "ordinateur" puis gérer et regarde du côté des partitions si tu ne peux pas agrandir celle de 2TO ou tout simplement creer un espace sur ces 750go qui ne sont pas encore alloués
Marsh Posté le 16-02-2015 à 15:55:22
ben justement non ce n'est pas possible depuis la gestion de disque
Marsh Posté le 26-02-2015 à 02:36:58
Marsh Posté le 26-02-2015 à 04:36:37
Selon la plateforme, c'est pour un disque dur système qu'on est limité à 2To, pour un disque secondaire tu peux profiter de 3 To (en GPT).
Tu cites l'UEFI mais plusieurs facteurs rentrent en compte comme les pilotes et mode des contrôleurs de stockage, le système d'exploitation, tables de partitions, ...
Il y'a des P55, qui ont bénéficié d'une option après MAJ du BIOS : un mode UEFI boot. Mais je ne pense pas sur une "LE".
Mets à jour tes pilotes ! Si c'est un disque secondaire formate le en GPT.
Sinon tu peux aussi te servir du soft d'Asus :
http://www.asus.fr/event/DiskUnlocker/
Edit: Tu peux très bien rajouter un SSD, oui. Tu n'as que des prises SATA 3Gb/s, donc tu seras "bridé" niveau débits (en dessous de 300 Mo/s), mais peu importe c'est déjà très bien et ce sont les temps d'accès qui priment sur un SSD.
Message édité par Ralph Lauren le 26-02-2015 à 04:57:22
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:08:11
ok merci d'accord les SSD se branchent sur une prise sata (et la meme fiche d'alim egalement?)
pour mon disque dur je m'en sert comme disque principal et j'aimerais eventuellement creer 2 partition 0.75TO systeme + 2TO Données
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:27:52
Oui, un SSD sata c'est les mêmes branchements qu'un HDD sata.
Tu peux te servir du câble SATA d'alimentation qui doit avoir plusieurs connectiques SATA pour alimenter.
Et une nappe SATA de données qui relie ton SSD à ta carte mère.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:36:34
merci ! super l'utilitaire d'asus disk unlocker! jamais vu un truc aussi facile et rapide! je l'ai utilisé sur mon disque (principal) et il m'a permis de creer une partition de 750go avec l'espace qui m'etait interdit!
merci de ton aide!
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:37:42
du coup je vais reflechir serieusement a achete un SSD d'ailleurs si y'a de bons conseils je suis preneur.
et niveau carte mere la mienne peut encore tenir un peu non?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:10:10
Les MX100 de crucial ont un bon rapport qualité/prix.
