Est-il réalisable de virer le ventillo du Rad en UNDERCLOCKANT !!! - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:31:27
oui, mais prend un très gros rad en cuivre et aussi il faudra un ventilo 8cm placé sur la tour pour extraire un peu l'air prend un silencieux bien sur et tu peu le sous volter aussi éventuellement
va voir sur www.jackypc.com ya un gars qui la fait sur le forum (recherche)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:34:17
Merci bien
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:36:33
| CapitaineCaverne a écrit a écrit  : Salut, J'ai envi de me faire une éspèce de toute petite tour (comme on en voit sur le net, qui sont toutes petites et toutes chères), mais je compte la bricoler moi même (bois...). Je veux en faire un lecteur dvd divx branché sur la Tv au salon. Mon problème: le bruit éventuel. La question : si je prends un duron ou celeron style 800mhz 900mhz et que je l'underclock à 500Mhz (par exemple). Est-il réalisable (sans déstruction du matos) de virer le ventillo en ne gardant que le rad + pate thermique ? Quelqu'un a-t-il déjà fait l'experience ? |
J'avais un duron 750 non oc qui a fonctione plusieurs semaines sans ventillo monte avec un aqua 690, le seul probleme c'etait des freezes dans des jeux au bout 1-2 h.
Donc en l'underclockant et surtout avec une tension inferieur cela devrait passer, et encore plus facilement avec un celeri.
Sinon la meilleur solution me semble etre ça:
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] p=1&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par voxel le 28-04-2002 à 20:38:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:37:32
et puis le bois ce nest peut etre po la meilleur idée car:
1.le bois est un excellent isolant thermique!
2. tu risques de faire avec un peu de talent comme ce cher stradivarius une tres belle caisse de raisonnance et donc amplifier les kk vibration dun ventilo dextraction.
Donc je te conseillerais plus de sous alimenter les ventilos en 7V plutot que de tout supprimer
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:40:44
c'est clair qu'un dudu non o/c peux se passer de ventilo avec un aqua 690. le miens c'est un 700 il a tourner a 700 pendant des semaines sans ventilo, je l'ai remis en 5v pour le passage a 770 (inaudible ou presque) mais il est repasser a 12v pour le passage a 933 (vous me comprener j'espere   ). le celeron doit probablement moins chauffer donc ca doit etre possible sans probleme.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:43:13
Moi j'ai fait ca :
Intel Pentium 3 1000 a 1.7V avec le radiateur d'origine, sans le ventilateur... resultat : 60°C en charge... mais rock stable...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mei le 28-04-2002 à 20:43:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:57:52
J'ai fait ça en underclokant un celeron 800 à 533 mghz because ventilo pété.
Ca fonctionne sans trop chauffer mais faut faire que de la bureautique : jeux fortement déconseillé.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:29:34
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CapitaineCaverne le 28-04-2002 à 20:30:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Capitaaaaaine Caveeeeeeeeeeeerne
