Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500 - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:26:49
Avt la méthode consistait à dessouder une résistance et en mettre une autre pour monter le voltage de la ram ms sur rage3d, les spécialistes ont trouvé une autre méthode bcp plus simple pour les réticents de l'electronique comme nous: seul outil indispensable le crayon à papier.
http://sysv.net/~magi/photo/8500le.jpg
Bon vs avez repéré la résistance, il suffit avec le crayon à papier de repasser un des côtés gauche ou droit (moi j'ai fait avec le droit) avec plusieurs couches. Et théoriquement ca devrait marcher: moi j'ai du m'y reprendre 3 fois avt que ca marche et maintenant la ram monte facilement à 300mhz et j'ai testé plusieurs fois le test du vertex shader de 3dmark01 et il n'y a pas d'artéfact (pensez aussi après à flasher le bios de la carte, ca aide).
Voilà à vos crayons.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:31:27
ca sert a quoi de flasher le bios ???
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:57:09
Le bios de la radeon8500Le et la radeon8500 n'est pas le même, le bios de la radeon8500 permet d'avoir un voltage plus élevé pour la mémoire et le core.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:22:00
ca marche aussi pour les ati box???
car la mienne bug a 300/300......:heink:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:22:16
ah ok :)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:24:06
le graphite du crayon va modifier suffisament la résistance tu crois :??: tu as mesuré la valeur de la résistance avant et après ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:25:30
Perso j'ai une LE mais avec de la ram 4ns
elle passe ss problème à 280/280 sans rien changer
vous pensez que ça vaut le coup de la flasher? ça risque rien vis à vis de la mémoire?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:31:24
J'ai pas de voltmètre ms sur le forum de rage3d, oui ils ont mesuré et ils passsent de 1.15v (je crois d'origine) à 1.5~1.6v.
C'est la méthode la plus sure et en plus tu peux encore faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:32:39
ouais c clair pour la garantie c facile suffit d'effacer les traces de crayons mais cette méthode me laisse perplexe quant à son efficacité dans le temps
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:33:08
heu, j ai po bien compris ou tu mettais le crayon, mais bon.....
et pour les box, ca marche aussi, car bug ds les shaders a 300/300
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:35:44
Ce que tu peux faire aussi d'après eux c'est de faire un coup de spray de laque ou qq chose d'autre pr faire tenir et c tout bon. On peut pas tout avoir non plus, si tu veux du permanent il va falloir souder et moi cette méthode me fait carrément flipper car je m'y connais rien en électronique et en plus il faut un fer à souder.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:38:01
TOC TOC.....
je suis la, houhou??????:eek2:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:38:28
tomate je te conseille pas de le faire car d'après le forum en faisant cette manip, on atteint le voltage de l'ati box et d'après eux si on monte plus (c ton cas si tu le fais) le voltage alors là il y a un risque pour la ram. Sinon ton problème vient de la ram qui ne supporte pas cette fréquence c tout alors que le voltage est largement suffisant.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:45:18
ati box :gun:
:D:D
peut etre si je rajoute des radiateurs sur la ram.....
TOC TOC TOC????:D:D
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:46:31
bon si tu rajoutes des radiateurs tu pourras atteindre les 300mhz sans même faire la manip je pense.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:47:19
sinon là t'atteinds combien, si c'est 295 et que tu veilles absoulement atteindre 300mhz, interet ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:49:47
bah en fait, a 295/295 ca merdouille un poil encore...
sinon, c etait pour voir si ca tenait a 300/300.....
quand j en vois qui sont a 640!!!!(ddr..)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:55:17
La grande majorité atteigne 300maxi et 640(ddr) comme tu dis, je crois qu'il faut passer au watercooling là. Sinon sans rien modifier comme ventilo en plus 300 je trouve que c déjà pas mal.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:56:26
Qqn d'autre a essayé pr me parler de son expérience là, je vais pas être le seul qd même à l'avoir fait.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:41:27
Et comment qu'on peut savoir si on à pas mis trop de crayon ??
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:15:08
UP ??
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:21:35
Personne veut me répondre[:zozo]
