Radeon 8500 et tri-écran - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:13:31
a mon avis non, elle n'as que 2 ramdac , donc 2 resolution differente en meme tps
la seule CG que je connaisse qui fasse ca est la matrox parhelia ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:34:55
| flo850 a écrit a écrit : a mon avis non, elle n'as que 2 ramdac , donc 2 resolution differente en meme tps la seule CG que je connaisse qui fasse ca est la matrox parhelia |
C'est pour ca que je précise : écran LCD relié en DVI. Il n'a pas besoin de RAMDAC.
Avoir 2 CRT + télé, on est d'accord, c'est pas possible. ATI le précise lui même. Mais ils ne sont pas clairs du tout sur les possibilités de la configuration CRT + LCD + télé.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:40:06
j'avais pas lu correctement
et je savais pas que les DVI n'avaient pas besoin de ramdac
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:25:53
J'ai une radeon8500LE c'est possible de mater un divx en fullscrenn sur l'ecran TV et d'avoir le bureau windows normal a coté ? (avec eventuellement la fenettre de lecture du divx)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:27:28
| karim63 a écrit a écrit : J'ai une radeon8500LE c'est possible de mater un divx en fullscrenn sur l'ecran TV et d'avoir le bureau windows normal a coté ? (avec eventuellement la fenettre de lecture du divx) |
Avec une built by ATI oui.
Quand tu ouvres une vidéo (avi/mpg/DVD...), elle est dans la fenêtre de l'appli sur ton écran principal et en plein écran sur la télé. Tu peux continuer à faire ce que tu veux sur l'écran principal (sauf fermer l'appli de lecture de la vidéo
) sans géner la vidéo sur la télé.
Ca s'appelle le theater mode, et faut cocher la case du même nom dans l'onglet superposition. Il faut que le second écran soit reconnu et activé, mais pas que le bureau soit étendu.
Pour les cartes powered by ATI, je sais pas si elle le font toutes. A priori non pour la Hercules.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:37:45
En DVI+CRT+TV me semble que c'est faisable, à tester ( g pas de LCD DVI :| ).
Sinon, Theater Mode rulez
Mais bon c'est comme dans les drivers NVIDIA ... si tu sais pas comment ca s'appelle et ou le trouver t'es mort ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:38:09
| mrbebert a écrit a écrit : Avec une built by ATI oui. Quand tu ouvres une vidéo (avi/mpg/DVD...), elle est dans la fenêtre de l'appli sur ton écran principal et en plein écran sur la télé. Tu peux continuer à faire ce que tu veux sur l'écran principal (sauf fermer l'appli de lecture de la vidéo Ca s'appelle le theater mode, et faut cocher la case du même nom dans l'onglet superposition. Il faut que le second écran soit reconnu et activé, mais pas que le bureau soit étendu. Pour les cartes powered by ATI, je sais pas si elle le font toutes. A priori non pour la Hercules. |
Benh j'ai une hercules R8500LE, je vais tester ça, mais en tout cas l'option a cocher theater est presente. Je suppose que ça met ce qui est en overlay sur l'ecran de l'ordi dans l'ecran de TV ?
C'est pas vital que ça le fasse ou pas car en fait j'ai pas de télé et d'ordi dans la même piece. Mais bon, vu le prix ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:07:06
Cooooool ça marche !
Par contre j'arrive pas a mettre une autre resolution quye 640*480.
Normalement 800*600 ça passe, ça passait avec mon ATI rage fury. Et aussi il met que du 8bits ! je peux pas mettre plus, mais j'avoue que je vois pas trop la difference pour l'instant.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:11:15
| Marc a écrit a écrit : En DVI+CRT+TV me semble que c'est faisable, à tester ( g pas de LCD DVI :| ). Sinon, Theater Mode rulez Mais bon c'est comme dans les drivers NVIDIA ... si tu sais pas comment ca s'appelle et ou le trouver t'es mort |
Tu pense qu'avec le theater mode, il ne devrait pas y avoir de problème ?
Sur la télé, je veux juste la vidéo, donc ca m'irait très bien. Je n'ai pas l'intention d'y étendre le bureau (2 écrans pour lui, c'est déja bien).
C'est juste que ca m'embêterait d'acheter un LCD et de me rendre compte que je dois le limiter au 800*600 pour pouvoir continuer à regarder mes DivX sur la télé
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:23:56
| karim63 a écrit a écrit : Cooooool ça marche ! Par contre j'arrive pas a mettre une autre resolution quye 640*480. Normalement 800*600 ça passe, ça passait avec mon ATI rage fury. Et aussi il met que du 8bits ! je peux pas mettre plus, mais j'avoue que je vois pas trop la difference pour l'instant. |
Cool. Donc ca confirme qu'on peut avoir la vidéo sur la télé sans RAMDAC
En fait, après mure réflexion, c'est utiliser 2 écrans CRT que l'on ne peut pas faire sur l'Hercules (car 1 seul RAMDAC).
Pour la résolution et la profondeur de couleurs, tu as essayé de modifier dans les propriétés d'affichage ? A l'endroit où tu règles celle de ton moniteur principal, tu as peut être l'autre écran qui est apparu.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:38:14
| mrbebert a écrit a écrit : Cool. Donc ca confirme qu'on peut avoir la vidéo sur la télé sans RAMDAC En fait, après mure réflexion, c'est utiliser 2 écrans CRT que l'on ne peut pas faire sur l'Hercules (car 1 seul RAMDAC). Pour la résolution et la profondeur de couleurs, tu as essayé de modifier dans les propriétés d'affichage ? A l'endroit où tu règles celle de ton moniteur principal, tu as peut être l'autre écran qui est apparu. |
Benh oui mais quand je les modifie, et bien ça revient a 640*480 8bits.
Pourtant l'option Theater marche parfaitement bien, ça marche sous media player en plus !
Pour les resolution j'arrive a modifier celle du moniteur, mais la télé bouge pas. J'ai mis le rage tweaker avec le refresh rate fix, mais je suis pas sur que ça puisse influer. Je vais essayer en eteignat le moniteur pour voir.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:46:21
ok j'ai compris
En fait ma télé etait deja en 1024*768 32bits. ce qui me surprend car je pensais que ça pouvait pas aller au dessus de 800*600 comme avec ma rage 128.
Par contre ça veut dire que je peux pas mettre de resolution differente pour ma télé et pour le moniteur.
Ce qui veut dire que si on travaille en plus de 1024*768 et bien le theater mode va pas marcher, ou du moins l'ecran sera virtuel. Une sorte de fenetre de 1024*768 qui ce balade sur un ecran plus grand.
JJe vais quand même tenter ça pour voir.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:50:49
pfff nimpoorte quoi !!
Y a qu'un seul generateur d'overlay !
Du coup quand je mate un divx sans le theater mode, et bien le divx apparait pas dans la fenetre media player de la télé, mais sur le moniteur on le voit. Par contre en theater on le voit en fullscrenn dans la télé et dans la fenetre media player du moniteur.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:05:07
J AIMERAIS BIEN KE TU TEST TIEN !
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:18:37
bon ok ça marche mais je peux pas avoir une resolution differente pour la télé et le moniteur quand je suis pas en bureau etendu.
Du coup je peux pas mettre le theater mode dans une resolution differente du bureau de windows, alors que je peux mettre deux resolution differentes pour les deux ecran du bureau de windows en mode bureau bureau etendu.
C chelou, ils ont oublié ça dans les drivers.
PAR CONTRE. J'ai mis le bureau en 1280*768 et le mode theater reste en 1024*768 sur la TV. Ce qui est bien. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:19:59
mais coment on fait pour brancher un deuxieme moniteur ? On le branche où ? Dans notre Cul ? ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:46:01
G recup un DVI
je teste ca (dtc TRK
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:59:02
récupérer un moniteur à 0h46.. Quand je verrai un fais divers de vitrine de magasin d'info cassée je saurai qui c'est ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:05:01
Bon ben ca marche pas
Si tu fait du clone sur les 3 c possible d'avoir avec le DVI en écran principal un theater sur TV et un sur CRT
Si tu fait de l'etendu pas de Theater kke soit le moniteur principal (TV et CRT sont forcément clones en bi-écran, qu'ils soient écrans primaires ou secondaire)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:32:45
| Marc a écrit a écrit : Bon ben ca marche pas Si tu fait du clone sur les 3 c possible d'avoir avec le DVI en écran principal un theater sur TV et un sur CRT Si tu fait de l'etendu pas de Theater kke soit le moniteur principal (TV et CRT sont forcément clones en bi-écran, qu'ils soient écrans primaires ou secondaire) |
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:38:20
cexactement ce à quoi je m'attendais ...
enfin c déjà pas mal ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:41:50
bref y'a encore du boulot a faire pour avoir des bons dual/trial screen
(avec en particulier 2/3 overlay fonctionnels et pas que un seul
ptet que la R9700 le fera vu que d'apres ce que j'ai compris, y'a plus d'overlay avec cette carte (c les shaders qui le font je crois)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:49:04
| OxYGeN3 a écrit a écrit : bref y'a encore du boulot a faire pour avoir des bons dual/trial screen (avec en particulier 2/3 overlay fonctionnels et pas que un seul ptet que la R9700 le fera vu que d'apres ce que j'ai compris, y'a plus d'overlay avec cette carte (c les shaders qui le font je crois) |
A prpos d'overlay, c'est zarb, car quand la télé est branchée, il n'y de l'overlay que sur l'ecran principal quand les deux ecrans sont des clones et que le deuxieme ecran est en ecran secondaire !
Du coup il y a un ecran ou le player de divx, affiche une case noire ! C'est nimp !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:02:26
tjs concernant le double affichage :
1) pkoi la qualité des video est bcp plus mauvaise sur l'affichage secondaire ? typiquement, si je veux mater un divx en plein écran sur ma télé, je suis obligé de passer la télé en affichage principal, et le moniteur est secondaire (effet de pixellisation). c pas que c chiant, mais je voudrais connaitre le pkoi de la chose
2) j'ai un "tramage" horizontal sur ma sortie TV, et des bandes verticales un peu plus sombres de chq coté de l'ecran. suis-je le seul à avoir ça ? c assez léger, mais ça devient vite tres genant qd je mate un film
thnx
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:20:42
| len22 a écrit a écrit : tjs concernant le double affichage : 1) pkoi la qualité des video est bcp plus mauvaise sur l'affichage secondaire ? typiquement, si je veux mater un divx en plein écran sur ma télé, je suis obligé de passer la télé en affichage principal, et le moniteur est secondaire (effet de pixellisation). c pas que c chiant, mais je voudrais connaitre le pkoi de la chose 2) j'ai un "tramage" horizontal sur ma sortie TV, et des bandes verticales un peu plus sombres de chq coté de l'ecran. suis-je le seul à avoir ça ? c assez léger, mais ça devient vite tres genant qd je mate un film thnx |
Moi j'ai testé hier soir, et l'image me semblait plutot pas mal.
Mais vu que la télé du test a une iamge plus petite je prefere encore mater sur le moniteur.
J'ai pas vu de prob de pixelisation dont tu parles.
J'ai pas de tramage horizontal particulier. Au niveu du tramage, je sais pas si mettre attendre la sync verticale dans Direct3D permet d'ameliorer le truc.
Au niveau des bandes blanches, j'avais ce probleme quand j'utilisait la sortie cinch, et pas la sortie SVHS. Ca me fesait ça que je branche sur la télé ou sur le magnetoscope avec la rage fury. Par contre avec le SVHS l'image etait niquelle. Si ta télé fait pas SVHS tu pourras pas supprimer ce prob je pense.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:38:28
donc pour la radeon 8500 on peut pas en mode clone sur 3 ecran en meme temps :CRT+CRT(via adaptateur dvi->crt)+télé ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:41:10
| neo9205 a écrit a écrit : donc pour la radeon 8500 on peut pas en mode clone sur 3 ecran en meme temps :CRT+CRT(via adaptateur dvi->crt)+télé ? |
MAis pkoi trois en même temps
Par contre c'est pas mal, qqun peut mater un film en fullscreen en même temps que'un autre suf sur le net, c pas mal.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:08:14
Selon ATI, cette configuration n'est pas supportée. En fait, ce qui ne marche pas c'est d'avoir une télé en même temps qu'un CRT sur la prise DVI (via l'adaptateur).
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:10:54
je vais tester le theater ce soir...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:13:21
| flo850 a écrit a écrit : j'avais pas lu correctement et je savais pas que les DVI n'avaient pas besoin de ramdac |
c'est pas un ramdac, mais c'est la même chose sauf que c'est plus bas en freq !
je sais plus comment ca s'appel, un truc du genre TSMC
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:15:21
Encore une petite question : qu'ils soient clones, ca n'implique pas qu'ils aient la même résolution/fréquence ?
Est-ce possible d'avoir sur la télé une version 800*600 de l'image 1024*768 du CRT ? Ou c'est forcément exactement la même image
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:31:13
j'ai le bureau en 1024 et le mode rage sur la tv seulement en 640
je peux pas mettre la tv en 800 ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:35:36
| FRandon a écrit a écrit : j'ai le bureau en 1024 et le mode rage sur la tv seulement en 640 je peux pas mettre la tv en 800 ? |
En fait le deuxieme ecran correspond au settings de ce qui serait le bureau etendu.
En fait ta télé ce trouve aussi en 1024*768.
Par contre en effet c'est zarb que on puisse pas mettre une reso differente pour les deux manuellement.
Cependant si tu met ton moniteur en 1280*768 et bien la télé reste en 1024*768, donc c'est possible d'avoir deux reso differentes, mais on peut pas le regeler. ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:02:39
| Marc a écrit a écrit : G recup un DVI je teste ca (dtc TRK |
didont toa
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:04:57
g pas toot kompry
lcd = sekondaire
crt = primaire
tv = klone du crt
ca c possible ?
ta testé avek un gf4 ? paske moa c +to cette karte ki me koncerne now ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:07:40
Actuellement, j'ai un CRT et j'utilise le theater mode pour mettre les DivX/DVD sur la télé. Jusque là, ca va.
Ma question, c'est de savoir si c'est encore possible en rajoutant un moniteur (LCD, relié en DVI) et en étendant le bureau sur ce moniteur. Donc d'avoir 3 sorties avec 3 résolutions différentes (le bureau sur 2 écrans, et les films sur la télé) ?
Merci d'avance pour vos multiples réponses
