Radéon 8500 : on peut booter que sur la télé? (sans l'écran) - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:23:33
| flo a écrit a écrit  : paske quand j'essaie, l'ordi démarre bien sur la télé, mais au chargement de XP, la télé devient noire   j'ai les derniers calalysts |
Je crois que tu dois mettre la TV en affichage principal. A vérifier...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:28:59
oui avant de rentrer dans windows, l'affichage tv est activé
ensuite il reste activé uniquement si l'affichage tv est configuré dans les paramètres d'affichage. sinon écran noir
edit: et la tv ne doit pas forcément être en affichage principal, elle peut être en mode clone (sauf si on veut voir de la video)
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:34:48
ouais mais je peux pas activer la sortie tv sous windows si elle est pas allumée ! c un cercle vicieux ce truc !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:58:33
| flo a écrit a écrit  : ouais mais je peux pas activer la sortie tv sous windows si elle est pas allumée ! c un cercle vicieux ce truc ! |
Ben faut y brancher un écran alors...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:07:30
tu es sous XP?
si oui fé com moi
F8 au démarrage
démarrage en mode vga
arrivé sous zindoz il te dit kil na pa pu charger les drivers video
tenfou
tu mets la résol ke tu veux et hop c parti
c la seule solution ke gé trouvé pour linstant
A++
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:18:02
Oui j'avais aussi ce pb avec une Radeon. Ma solution (avec les derniers catalyst) :
Tu bootes avec un écran et la TV.
Arrivé sous XP, tu vas dans les paramètres d'affichages pour activer la sortie TV (comme d'hab)
Tu as donc basculé sur la TV
Tu enregistres ces paramètres avec un raccourci clavier (G mis F12) en cliquant sur la touche correspondante.
Maintenant, tu peux booter sans écran, juste avec la TV.
Arrivé sous XP (écran noir), il suffit d'appuyer sur "F12" et hop la TV s'allume !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:49:13
moi aussi ze vé essayer tout çà
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:01:53
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 11:28:34
| ppx32tdi a écrit a écrit  : Tu enregistres ces paramètres avec un raccourci clavier (G mis F12) en cliquant sur la touche correspondante. Maintenant, tu peux booter sans écran, juste avec la TV. Arrivé sous XP (écran noir), il suffit d'appuyer sur "F12" et hop la TV s'allume ! |
Super chouette ton truc. C'est COOOOL!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:32:37
Ta pas la meme chose pour changer la resolution ppx32tdi?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:24:13
Excellent le coup du raccourci clavier !!
ça marche nickle, et en plus ça permet de brancher la télé "à chaud" !!
coool
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:01:03
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
