Ide sur port raid : réponse msi-computers !!!!!!!
Ide sur port raid : réponse msi-computers !!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:57:47
Suite à mes nombreuses demandes sur ce forum pour utiliser les ports ide raid sur les cartes msi, en port ide classique (sans fonctions raid), je viens de recevoir la réponse suivante du service technique msi-computers
Je cite MSI
 BONJOUR
On ne peut en aucun cas utiliser le port raid ide en port ide normal
comme le ide1 et ide2.
Du moment qu'il ya deux disques sur le raid ;le raid est activé.
Soit en mode striping ;soit en mirror.
ci-joint la faq du raid ide.
CORDIALEMENT
SERVICE TECHNIQUE MSI FRANCE
MSI-TECH@MSI-COMPUTER.FR
Si d?autres personnes se trouvent confrontées au même problème en ayant interprété la fiche technique de la CM MSI K7T266 PRO V2 RU (raid) de la même manière que moi, Merci de le faire savoir dans un premier temps dans le topic.
Extrait fiche technique msi :
Je cite
*Contrôleur promise 20265R (Optionnel)
Supporte l?IDE RAID 0 ou 1
Possibilité de connexion de 4 périph. IDE   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Aucune restriction n?est mentionnée
A+
Phil
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:23:59
"Supporte l?IDE RAID 0 ou 1"
il est pas dit "supporte l'IDE pas RAID", à priori il disent ce qui est supporté, et c'est juste le RAID 0/1 et rien d'autre :D
mais c'est vrai qu'il est pas mis "Ne supporte que l'IDE RAID 0/1"
note que je râle aussi, je suis aussi dans ce cas d'avoir espéré pouvoir utiliser le RAID comme un bête contrôleur IDE/ATAPI :(
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:50:26
J'vois que je suis pas le seul à galèrer avec le raid...
Mon revendeur m'a affirmé que je pouvais m'en servir comme d'un IDE normal... ben la preuve que nom...
Merci les gars...
Stephe.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:53:07
tiens c'est marrant mon revendeur a dit la même chose :D
moi c'était chez Padeg (Cash & Carry)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:54:13
Normalement, les contrôleurs RAID intégrés ne supportent pas les CD-ROM/graveur mais aucun problème avec les disques durs, et ce que ce soit en RAID ou non, j'en suis la preuve vivante.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:02:38
je vois que je ne suis pas le seul.
ce que je conteste c'est la mention sans restriction :
"Possibilité de connexion de 4 périph. IDE "
cette mention est de trop.
de plus j'ai acheté deux cartes de ce modèle.
J?ai protesté au près de msi j?attends une réponse ?
A suivre
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:05:47
je n'avais pas lu ton message avant d'expedier mon commentaire.
je cherche simplement une solution à ma portée
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:28:51
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:44:16
Attention!...
sur la MSI K7T266 Pro2 RU le controleur RAID est en version "Lite"... il ne permet pas de mettre 2 HD sur les IDE supplémentaires et de les utiliser indépendamment...
pour régler le pb, j'ai acheté des rack et je change de dur pour changer de systeme...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 20:33:42
Kom je comptais m'acheter une K7T Turbo R peut-on mettre un seul DD sur le raid en attendant d'en avoir un 2ème ou pas ?
Computers are like conditioners, it bugs when you open Windows !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 20:39:13
J'ais deja poste des reponses qu'oi ont peut activer mais il ne faut pas activer le por IDE dans le bio, laiser par defaut et alors on a acces au raid.A+
Garc. Jo
