Questions sur les Celeron... - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:17:56
| Citation : Salut à tous, |
Les premiers Celeron étaient au format PPGA. Les Celeron II sont aux format FC-PGA et les derniers Celeron (Tualatin) au format FC-PGA 2
| Citation : 2) ces 2 format sont ils identiques et est-ce qu'on peut mettre un vieux Celeron (genre 433, 533) sur une CM pour du FC-PGA 2 ? |
Si la carte mère a cette possibilité alors oui.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:23:27
CeleronII a écrit a écrit :
merci bcp pour ta réponse CeleronII !
donc ça signifie que les Celerons PPGA, FCPGA, FCPGA2 ont les mêmes connexions physiques (370 pins) mais on ne pas mettre un PPGA sur une carte mère FCPGA/FCPGA2 ?!?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:25:00
| ThePIT a écrit a écrit : merci bcp pour ta réponse CeleronII ! donc ça signifie que les Celerons PPGA, FCPGA, FCPGA2 ont les mêmes connexions physiques (370 pins) mais on ne pas mettre un PPGA sur une carte mère FCPGA/FCPGA2 ?!? |
Sa dépend car c'est le voltage qui change.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:30:12
d'accord !
donc avec un exemple ça ferait:
http://www.topachat.com/micro/page [...] socket+370
(pour l'Asus TUSL2-C)
on ne peut pas mettre un Celeron 533 PPGA sur cette CM, c'est ça ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ThePIT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:31:13
Sur celle là, tu peut en mettre http://www.msi.com.tw/products/mai [...] el=MS-6366
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:33:36
STTTOOOPP !!! les premier celerons (266,300,300A,333,366 et 400) etaient en Slot1 !, le PPGA est apparu a partir du 400
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:34:25
en tous cas, je te remercie pour tes réponses !!!
je serais un peu moins c.. que tout à l'heure !
encore merci CeleronII !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:35:06
Oui je sais mais on parlai seulement des Celeron à partir du 400.
Les tout premier étaient en Slot 1 et le 300 était dépourvu de cache.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:37:02
| CeleronII a écrit a écrit : Oui je sais mais on parlai seulement des Celeron à partir du 400. Les tout premier étaient en Slot 1 et le 300 était dépourvu de cache. |
Heu.. 400 ct pô précisé... les 266 et 300 etait depourvu de cache L2 (des vrai merdes...) et le 300A avait introduit les 128Ko de cache (tout les suivant en pnt autant) tandis que le Celeron2 Tualatin dispose de 256Ko de cahce L2
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:37:25
ça par contre ça me dit qque chose, le fameux Celeron sans cache !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:41:22
c'est bizzare... je trouve pas bcp de mobo pour des Celerons PPGA !?!
> y a moyen de mettre un Celeron 533Mhz PPGA sur une carte mère ?
A vrai dire je cherche à savoir si on peut trouver une mobo pour mettre ce genre de proco...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:50:36
euh... à vrai dire, une mobo FC-PGA peut elle supporter un Celeron PPGA ?
je croyais avoir compris mais apparement y a 2 ou 3 trucs qui m'échappent !
merci pour vos réponses, je connais rien aux Celerons !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:59:10
Cherche en occaz du côté des CM avec chip BX ou Sis620
Sinon carte Slot1 avec adaptateur PPGA
Nota la diff entre PPGA et FCPGA est que il y a 3 pins sur
le Socket370 qui ont changé de fonction entre le PPGA et le FCPGA:
Si ta CM ne peut pas changer la fonction de ces 3 pins
alors il y a risque de claquer ton Proc.
Cela ce fait soit par jumper soit par le BIOS.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:22:48
| lightman a écrit a écrit : Cherche en occaz du côté des CM avec chip BX ou Sis620 Sinon carte Slot1 avec adaptateur PPGA Nota la diff entre PPGA et FCPGA est que il y a 3 pins sur le Socket370 qui ont changé de fonction entre le PPGA et le FCPGA: Si ta CM ne peut pas changer la fonction de ces 3 pins alors il y a risque de claquer ton Proc. Cela ce fait soit par jumper soit par le BIOS. @+ |
Tout est dit
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:33:53
merci à vous les gars ! encore merci lightman et à CeleronII pour ces précisions subtiles !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:26:25
| ThePIT a écrit a écrit : Salut à tous, Je voudrais un point de confirmation car je suis pas expert en Celeron ! 1) est-ce que les Celeron sont tous au format Socket 370 ? (on parle de Celeron FC-PGA qui me semble sont les premiers Celerons et de Celeron au format FC-PGA2, les derniers Celeron ?!?) 2) ces 2 format sont ils identiques et est-ce qu'on peut mettre un vieux Celeron (genre 433, 533) sur une CM pour du FC-PGA 2 ? si qqun pouvait m'aider à combler ces lacunes, ça serait très cool !!! (j'ai jamais eu de Celeron) car je ne suis pas sûr de mon coup... |
1 => Les Celerons mendocino en socket 370 (A partir de 366MHZ jusqu'aux 533) étais en PPGA. Ensuite, les Coppermine (533A jusqu'au 1.1Ghz) étais en FC-PGA. Et finalement, les Tualatins qui sont en FC-PGA-2.
2 => J'ai mailé Asus hier pour cette question et leur réponce est... On ne peut pas mettre de PPGA sur les nouvelles cartes mères pour Coppermine ou Tualatin a cause de quelques pins sur le chip qui ne servent pas a la mème chose et du Bios qui part a 533MHZ minimum, mais quelques cartes sont compatibles (Chez MSI notammant)...
3 => Si tu comptes t'acheter un Celeron, prends un Tualatin 1.0 ou 1.1GHZ qui atteignent assez facilement 1.5GHZ en overclocking, qui ne chauffent pas en malade et qui ne coutent pas une fortune et couplé a une Asus TUV4X ou CUSL2-C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par partymaker--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:46:05
| partymaker a écrit a écrit : 1 => Les Celerons mendocino en socket 370 (A partir de 366MHZ jusqu'aux 533) étais en PPGA. Ensuite, les Coppermine (533A jusqu'au 1.1Ghz) étais en FC-PGA. Et finalement, les Tualatins qui sont en FC-PGA-2. 2 => J'ai mailé Asus hier pour cette question et leur réponce est... On ne peut pas mettre de PPGA sur les nouvelles cartes mères pour Coppermine ou Tualatin a cause de quelques pins sur le chip qui ne servent pas a la mème chose et du Bios qui part a 533MHZ minimum, mais quelques cartes sont compatibles (Chez MSI notammant)... 3 => Si tu comptes t'acheter un Celeron, prends un Tualatin 1.0 ou 1.1GHZ qui atteignent assez facilement 1.5GHZ en overclocking, qui ne chauffent pas en malade et qui ne coutent pas une fortune et couplé a une Asus TUV4X ou CUSL2-C |
oulà, merci à toi aussi partymaker
décidement ces bêtes me cachaient plein de choses...
merci de combler mes lacunes en Celeron ! je cherchais des précisions pour ma culture et pour savoir si un de mes potes avait un avenir avec son Celeron 533 PPGA sur une carte mère sans AGP (Sis 620) > donc pour savoir si c'tait facile de changer de mobo pour son proco.
Je vous remercie encore les gars, c'est cool de me répondre !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:27:50
Salut à tous,
désolé...
merci les gars de vos lumières !
