Question sur le sens d'un ventilo de boitier . - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:03:49
ReplyMarsh Posté le 09-06-2002 à 01:04:22
| salami a écrit a écrit : En gros je le fou comment ce ventilo ?! |
salut
c'est quoi comme carte mere et ton cpu?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:09:10
| starfix a écrit a écrit : salut c'est quoi comme carte mere et ton cpu? |
ma carte c une k7t turbo 2
mon proces athlon 1600+ avec un spacer et sans pâte thermique
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:14:30
je sais que ca peut paraitre ardu, laborieux, long pénible ok jarrete
essaie le des 2 facons, c'est super pas long et t'es sur du résultat, conformément à ton PC a toi...
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:20:20
| salami a écrit a écrit : ma carte c une k7t turbo 2 mon proces athlon 1600+ avec un spacer et sans pâte thermique |
faut mettre absolument de la pate thermique "artic silver"
ça chauffe les athlon .
et comme ventilo "aqua 690"
et je te conseil de ranger t'es nappe et de mettre si possible
deux ventilo dans t'as tours (nikel pour overlocking)
un sur la face avant pour apporter de l'air dans t'a tour
et un autre pour sortir l'air chaud du boitier.
j'espere t'avoir aider
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:24:21
| starfix a écrit a écrit : faut mettre absolument de la pate thermique "artic silver" ça chauffe les athlon . et comme ventilo "aqua 690" et je te conseil de ranger t'es nappe et de mettre si possible deux ventilo dans t'as tours (nikel pour overlocking) un sur la face avant pour apporter de l'air dans t'a tour et un autre pour sortir l'air chaud du boitier. j'espere t'avoir aider |
j'oublier un spacer parait t il c'est pas trop le top
tu rajoute +2 a 5 °
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:25:53
| starfix a écrit a écrit : j'oublier un spacer parait t il c'est pas trop le top tu rajoute +2 a 5 ° |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:27:41
| starfix a écrit a écrit : de rien |
au fait je l'a met où la pâte thermique ?
entre le ventilo et le spacer ou entre le spacer et le cpu
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:30:05
entre le core du CPU e ton rad ( ton spacer ne recouvre que des parties froide de ton CPU )
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:31:57
| salami a écrit a écrit : au fait je l'a met où la pâte thermique ? entre le ventilo et le spacer ou entre le spacer et le cpu |
vire le spacer ça sert a rien mais de la pate thermique
sur le core ,mais fait attention de ne pas en mettre sur les ponts (sinon risque de plantage ),car j'ai eux des surprise au debut avec ça
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:32:11
| flo850 a écrit a écrit : entre le core du CPU e ton rad ( ton spacer ne recouvre que des parties froide de ton CPU ) |
le core c le centre cu cpu ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:33:32
yep
le truc au centre qui doit passer par un trou du spacer
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:34:09
| flo850 a écrit a écrit : yep le truc au centre qui doit passer par un trou du spacer |
merci bcp
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:35:59
| starfix a écrit a écrit : c'est un plaque pelletier ton truc ? |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:38:56
| salami a écrit a écrit : ????????? |
c'est un truc similaire au spacer mais c'est sortir bien avant
mon assembleur m'en avait un peu parler
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:43:09
| starfix a écrit a écrit : c'est un truc similaire au spacer mais c'est sortir bien avant mon assembleur m'en avait un peu parler |
non g acheter mon cpu, ma carte mère, mon ventilo et le spacer sur rue du commerce et voilà la désignation du prod.
Informatique/Tous nos ventilateurs : Plaque en cuivre (spacer). Pour Athlon XP (socket A).
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:49:21
un peltier sur un XP en aircooling , je demande a voir
pour information , une plaque a effet peltier est une plaque qui a une face tres froide , et une face tres chaude , le tout consommant bcp de puisance ( jusqu'a 156W)
ca necessite au moins un watercooling ( refroidissement au eau ) pour ne pas bruler
il en existe de plus petits , mais ils seront insuffisant pour un XP ( surtout si on l'oc un peu )
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:50:11
c'est du bon matos fait un bon circuit d'air dans ta tour
et roulezzzzz
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:54:33
| flo850 a écrit a écrit : un peltier sur un XP en aircooling , je demande a voir pour information , une plaque a effet peltier est une plaque qui a une face tres froide , et une face tres chaude , le tout consommant bcp de puisance ( jusqu'a 156W) ca necessite au moins un watercooling ( refroidissement au eau ) pour ne pas bruler il en existe de plus petits , mais ils seront insuffisant pour un XP ( surtout si on l'oc un peu ) |
on m'en avait parlais il y plus 1 ans
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:04:40
les peltier etaient deja la a l'epoque des celeron 300A ( qui tournaient a + de 600 grace a ca
donc ce n'est pas recent
mais l'augmentation de la puissance des proc ( et du degagement de chaleur ) oblige les peltiers a etre plus puissnat , et donc il faut avoir une alim separée + watercooling , sous peine de tout griller
Marsh Posté le 09-06-2002 à 07:49:22
| flo850 a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= il ya un schema |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:58:06
