quelqu'un a déjà brisé/réparé un 'chemin' sur une mobo ou autre ? - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:54:15
ouf j'y conterais pas trop
tu connais la dimension de chaque "chemin" comme tu le dis?
tente un retour au sav mais jcrains quà moins que tu sois un mec en électronique en feu tu manque ton coup
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:58:11
la mobo est vieille, pas de SAV
les chemin ben c standard, à peine un p'tit millimètre
pas moyen de foutre une goutte d'étain sans mouiller 6 chemin à la fois...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:59:50
bon, il y a 6 chemin sur la rangée, les 6 occupe 2 millimètres, donc chaque chemin fait 1/4 de millimètre [+ un p'tit espace entre chacun]
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:00:50
c'est peut etre con ce que je vé dire mai essaye de faire kom la technique de reliage des pont evec scotch et super glue ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:00:51
Inkognito a écrit a écrit : la mobo est vieille, pas de SAV les chemin ben c standard, à peine un p'tit millimètre pas moyen de foutre une goutte d'étain sans mouiller 6 chemin à la fois... ![]() |
jcrois pas non sauf si justement t un pro en électronique
moi jconnais quelqu'un qui a gagné un concours au québec du meilleur mec en électronique alors lui serait sans doute capable, mais simple mortel que nous sommes, on en ait pas capable
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:01:14
C_x a écrit a écrit : c'est peut etre con ce que je vé dire mai essaye de faire kom la technique de reliage des pont evec scotch et super glue ... |
ca me semble plus logique que l'étain
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:02:25
circuit+ ça doit passer...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:03:03
plus preci surtou ... enfin je pense ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:04:52
scotch et étain ca marche pas
en tombant sur le scotch la boule d'étain le fait fondre et ca 'jutte' de partout
puis papier étain ca fonctionne mal aussi, pas assez précis
je crois que le fait que j'ai seulement de l'étain 'huillé' ca aide pas, ca prend toutt pour que ca colle
je vais me racheter de l'étain normal demainn
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:05:10
NiKoPOP a écrit a écrit : circuit+ ça doit passer... |
hein ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:11:42
Si c'est vraiment trop petit , 2 solutions en soudure :
1/ prends 1 petit fil constituant un fil electrique multibrins.
étame le à l'étain (sur une longueur assez grande pour pouvoir le saisir à la main ou pince) dénude les parties encadrant le sectionnement sur ton CI et dégraisse (acétone fait l'affaire)
Mets le fil en place, un coup rapide de fer (15/18w de pref) et youpi c'est parti.
2/ si c'est trop délicat à ton goût, prends un fil de petite section et sers toi en comme un strap: suis les extrémité de la piste sectionnée et soude où tu as de la matière.
Sans soudure (je conseille pas pour de la micro info) :
isole avec du ruban adhésif les pistes encadrantes, munis toi de produit contact ce type loctite reparation CI et tartine plusieurs couches. Je ne conseille pas ce type de produit à cause de sa relative mauvaise conductibilité pouvant générer des probs de fonctionnement / stabilité, surtout avec les tensions utilisées (tres faibles)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:12:28
cest pa ca qui fo il te fo du scote de la super glue et stylo ki fé contact g oublié le nom en suit tu place 1 bout de scotch de chaque cote du chemin la tu reli avec lencre conductrice et la tu fous un peux de super glue ..
edit bon ben o vu des recomandation expert de dessu oubli mon idee @+
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:15:10
Patoche2002 a écrit a écrit : Si c'est vraiment trop petit , 2 solutions en soudure : 1/ prends 1 petit fil constituant un fil electrique multibrins. étame le à l'étain (sur une longueur assez grande pour pouvoir le saisir à la main ou pince) dénude les parties encadrant le sectionnement sur ton CI et dégraisse (acétone fait l'affaire) Mets le fil en place, un coup rapide de fer (15/18w de pref) et youpi c'est parti. 2/ si c'est trop délicat à ton goût, prends un fil de petite section et sers toi en comme un strap: suis les extrémité de la piste sectionnée et soude où tu as de la matière. Sans soudure (je conseille pas pour de la micro info) : isole avec du ruban adhésif les pistes encadrantes, munis toi de produit contact ce type loctite reparation CI et tartine plusieurs couches. Je ne conseille pas ce type de produit à cause de sa relative mauvaise conductibilité pouvant générer des probs de fonctionnement / stabilité, surtout avec les tensions utilisées (tres faibles) |
loctite = THREADLOCKER RED ? c'Est tout ce que j'ai
et pour l'acétone y a t-il un substitut ? sinon je m'en remet à demain
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:15:57
Inkognito a écrit a écrit : scotch et étain ca marche pas en tombant sur le scotch la boule d'étain le fait fondre et ca 'jutte' de partout puis papier étain ca fonctionne mal aussi, pas assez précis je crois que le fait que j'ai seulement de l'étain 'huillé' ca aide pas, ca prend toutt pour que ca colle je vais me racheter de l'étain normal demainn ![]() |
Je pense que tu parle des âmes décapantes présentes dans le fil d'étain? ça ne pose alors pas de prob pour souder.
Par contre, il faut dégraisser, et soutout travailler avec un fer de petite puissance et tres tres peu d'étain.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:24:09
Inkognito a écrit a écrit : loctite = THREADLOCKER RED ? c'Est tout ce que j'ai et pour l'acétone y a t-il un substitut ? sinon je m'en remet à demain ![]() |
THREADLOCKER RED ? connais pas j'achète loctite en français moua ! si ça fonction est de recharger des circuits électrique c'est ça sinon je sais pas.
Pour dégraisser, un dissolvant à vernis à ongles peut t'aider.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:27:22
merci ben, avec les conseil de Patoche je vais tuffer encore une année sans diplôme d'électronicien
je vais essayer la Slyde'soluce en dernier parce que ce chemin parcourt la carte mère sur 2 côté complet, cai long
longue vie à Hfr
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:53:06
l'espace est tellement restreint que je vois pas par où commencer, il y a seulement 1 chemin à refaire, donc c'est pas trop pire
par 'chemin' j'entends le 'réseau' de 'chemin' qui parcourt le PCB, si quelqu'un a le terme exact j'en serai rézouit [mais pas trop]
note à moi même ;
