Quel est l'intérêt de l'usb pour souris et clavier ??? - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:48:59
| Prems a écrit a écrit  : Euh... ça te libère un port PS/2 ?   |
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:50:53
| djangolefous a écrit a écrit  : c'est hotplug |
hotplug ??? Ca veut dire que tu peux branché ordinateur en marche ? Intérêt ??? Car je débranche pas ma souris et mon clavier toute les minutes
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:52:54
| Prems a écrit a écrit  : On va donc dire que DANS TON CAS ça n'a aucun intérêt. |
Ok  Dons dans mon cas, ps2 ou usb = strictement pareil ???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:53:02
Vranchement aucun... de plus dans certains cas (surtout lors de l'installe d'OS) la souris USB n'est pas reconnue.
Enfin les ports PS/2 sont également hotplug, même si ca ne fait pas partie des specs... mais ca marche en pratique.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:53:17
| root66 a écrit a écrit  : Vranchement aucun... de plus dans certains cas (surtout lors de l'installe d'OS) la souris USB n'est pas reconnue. Enfin les ports PS/2 sont également hotplug, même si ca ne fait pas partie des specs... mais ca marche en pratique. |
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:53:59
| dolby-digital3500 a écrit a écrit  :  pour frimer   |
  C'est vrai que c'est un facteur important
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:55:14
merci pour cette réponse
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:56:57
| djangolefous a écrit a écrit  : plus de bouton avec l'usb le ps2 ne prend que 2 bouton+la roulette je croit pas sur |
Non... rien a voir... d'ailleurs sur PS/2 bon nombre des souris on trois boutons (ehh oui la roullette peut être clickable).
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:57:13
aucun rapport, j'ai une souris ps2 avec 5 boutons... qui fonctionne bien sûr ! roulette également.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:59:38
Avec un portable avec un seul port ps2, ça permet de ne pas acheter de splitter ps2 qui sont cher et chiant a trouver, et d'avoir le clavier ps2 et la souris usb, moi je dis cool...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:03:50
Avec l'USB, tu peu reporté ton branchement ailleurs k'à l'ariere de la tour.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:06:19
| Paulo les Gaz a écrit a écrit  : Avec l'USB, tu peu reporté ton branchement ailleurs k'à l'ariere de la tour. |
En partant du principe que tu en as ailleurs
Mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, merci
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:18:19
Le port PS2 hotplug
Pour griller le ports PS2 faites donc joujou avec machine en marche.... Certain s'en mordent encore les doigts
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:18:27
sa sert strictement a rien, sauf de bouffé des port USB pour rien.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:28:29
et bah keskonpeut entendre !
Le clavier, ca n'a aucun interet, je dis bien aucun, meme le hotplug en ps2 pour un clavier c pareil
Par contre la souris en USB ca a 1 avantage énorme
Comme l'a dit qqun de ce topic, la frequence de rafraichissement est littéralement plus grande, tu as donc un mouvement relativement saccadéen ps2 alors qu'en USB c'est completement fluide, joue 1 heure en ps2 et passe en USB, c'est le jour et la nuit, demande a nimporte quel joueur expérimenté, il te confirmera
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:28:48
| mimi74 a écrit a écrit  : Le port PS2 hotplug   Pour griller le ports PS2 faites donc joujou avec machine en marche.... Certain s'en mordent encore les doigts   |
bah reste en ps2
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:29:17
| thecoin a écrit a écrit  : sa sert strictement a rien, sauf de bouffé des port USB pour rien.   |
et toi aussi
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:46:04
| Out4L a écrit a écrit  : et toi aussi     |
Quand on a une KG7 avec un bios 4j, on vas se cacher au fond d'un trou
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:46:15
mouaif, je suis pas convaincu par l'argument de la fréquence de rafraichissement pour de l'usb.
un port ps2 ca s'overclocke (sous 98 il faut un petit logiciel, sous 2000 c'est inclus tu peux régler directement cette fréquence)
Boulou, the master gamer (vive une souris ps2+tapis everglide)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:08:42
C'est bizarre que vous répondiez tous ça, moi ma souris (intellimouse explorer) elle marche mille fois mieux en USB qu'en ps/2, question taux de rafraichissement (et c'est pas une question de goût, dans windows il me faut pas un quart de secondes pour voir la diff). Si je joue à CS en ps/2, j'ai l'impression d'avoir deux fois moins d'images/sec. Pourtant, je vous assure que je ne suis VRAIMENT pas fan de l'USB en général, ce serait plutôt le contraire...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:10:17
?? c'est quoi ce délire, j'ai jamais entendu parler d'un truc du genre et je n'ai en tout cas jamais eu de problèmes...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:13:25
Bon allez, je vous avoue tout  En fait, quand ma souris est en ps/2, c'est +/- deux fois sur trois qu'elle foire (must reboot if). Pas à tous les coups... Mais comme je ne comprend pas pourquoi et que ps2rate n'arrange pas mon problème, j'ai un peu honte...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:18:16
Cà peut être utile pour
2 UC mais un clavier souris sur sélecteur USB.
Avec un réplicateur pour l'écran on passe d'une uc à l'autre.
Genre serveur/proxy à poste client.
Les claviers/souris USB peuvent être débranchés et rebranchés à volonté.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:23:32
c'est utile aussi sur certaines carte mères Micro Atx, qui ne proposent pas de ports PS 2 ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:28:32
Moi l'avantage que je vois c'est qu'a plus ou moins long terme on devrait voir des carte mere sans ports PS2, sans port serie, sans port parallele.
Juste des ports USB.
ça sera plus facile niveau connectique, moins couteux.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:43:54
Prenons le cas d'une CM baby AT avec le port clavier qui a cramé et qui démarre pas a cause de clavier non détecté (au passage, ca dit keyboardnot detected, press a key to reboot, sans clavier c'est super cool de presser a key) est-ce que si je lui jette un clavier USB elle va démarrer?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:45:48
moi j'ai l'impression... que c juste pour que l'on rachète des périph "compatibles" avec le matos... rien de plus...
une fois qu'ils auront supprimés tous les boitiers et mobo avec PS2, ben faudra bien que les gens rachètent une souris et/ou un clavier en USB...
et dans le meme genre... pkoi les prises clavier ont évoluer du truc genre DIN en PS/2 ??? hein... même raison non ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:46:06
| mimi74 a écrit a écrit  : Pour griller le ports PS2 faites donc joujou avec machine en marche.... Certain s'en mordent encore les doigts   |
ouais, j'ai grillé le port PS/2 de mon Pentium 166  (et la souris qui va avec)
heureusement c'était quand il était déjà devenu mon PC secondaire.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:03:59
personne peut me répondre pour mon port grillé?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:09:10
Il faut que le bios de ta carte mère soit compatible pour rediriger le port Clavier vers l'USB... Le problème c'est que pour rentrer dans le bios, tu as besoin du clavier... En principe les ports clavier et/ou souris sont équipé de micros fusible CMS
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:50:10
| mimi74 a écrit a écrit  : En principe les ports clavier et/ou souris sont équipé de micros fusible CMS |
Ca serait interessant, ca.... Comment savoir si il y en a, et est-ce qu'on peut les changer????
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:23:25
euh, je parlais de port clavier cramé, là
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:26:08
Perso, je prefere avoir un clavier ET une souris en PS2 car je suis sur que c'est tjs reconnue par tous les OS (nunux entre autre).
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:29:45
 decidement meme Hardware est contamine
un des avantages du port USB est surtout de ne pas utiliser d'IRQ supplementaire.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:31:32
Je reprends
| mimi74 a écrit a écrit  : Il faut que le bios de ta carte mère soit compatible pour rediriger le port Clavier vers l'USB... Le problème c'est que pour rentrer dans le bios, tu as besoin du clavier... En principe les ports clavier et/ou souris sont équipé de micros fusible CMS |
Je rapelle pour ceux qui suivent plus, c'est une cm at socket 7 avec le port clavier din qui prend plus les cla
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chimaera--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 10:46:34
Quel est l'intérêt de les mettre sur des ports usb plutôt que ps2 ???
merci par avance de vos réponses et bonne journée
